מסך MAG מעוות?
שלום, יש לי מסך MAG XJ810, ורואים בו קצת(הרבה) מטושטש.
מה אני יכול לעשות כדי שלא יראו בו מטושטש.
תודה רבה!
בן כמה הוא?
יש לידו מכשירים סלולרים?
במסכי מאג יש אפשרות ב MENU שנקראת DEGAUSS שאמורה לסדר את זה.
אם זה לא עוזר כנראה שהמסך התפגר.
זה בד"כ לא עוזר..
מה שכן, אצלי היה עיוות שנבע מתדר ריענון נמוך מדי ולאחר עדכון לדרייברים (מ"צג הכנס-הפעל" לדרייברים שלMAG) של MAG, התאפשר לי לקבוע תדר ריענון גבוה יותר שפתר את הבעיה הזו.
www.maginnovision.com -האתר של MAG, שם תוכל להוריד דרייברים עבור המסך.
הורדתי את הדריברים כבר, וזה כבר היה על תדר 85.
הוא בן 4 שנים בערך(לא זוכר כמה שמן האחריות אני צריך לבדוק).
יש לידו את המחשב(2 סמ) ורמקולים, אבל לא נראה לי שזה בגלל זה.
לחצתי לו על הRESET בתפריט, וזה לא עוזר. גם הDEG לא עוזר.
אז אולי במקום להגיד לא נראה לי שזה זה תזיז אותם לגמרי מהמחשב גם לאחותי היה את זה זה 90 אחוז זה אם לא זה אז זה בגלל שזה של מאג :D גם לדודה של היה מסך של מאג והוא קיבל טשטוש אחרי 5 שנים
ולי יש מסך מאג בן 7 כבר ועדיין רואים ממש טוב ::)
אי אפשר להכליל.. יש דגמים כנראה שיש להם "פוטנציאל" להידפק מהר בגלל איכות ייצור או בנייה לא נכונה..
לי יש בבית סמסונג שמנמן שמשרת את אחי..
הוא מאוד מאוד זקן,אני חושב בין 8 או 9 עוד מעט ולא קרה לו כלום.
עובד מעולה.
המאג(ים) של חבר שלי התקלקלו שלושה לאחר שנה-שנתיים וחצי.
מה שיש לי זה XJ810. כשקיבלתי אותו הוא היה אחד המסכים הטובים.
לא נראה לי שזו הבעיה מכיוון שגם פעם הרמקולים היו לידו, אבל לא הייתה בעיה עם המסך.
יש איזו תוכנה שיכולה לעזור לי לכוון את המסך?(משהו שלא תלוי בעיניים שלי, אלא שיכוון אוטומטית).
אולי תזיז את הרמקולים !?! תנסה מה תפסיד תמות מזה?!?!?
ניסיתי ולא עזר. נראה לי שזו בעיה יותר תוכנתית מאשר חומרתית. יש תוכנה שיכולה לעזור לי לכוון את המסך כמו שצריך?
זו לא בעיה תוכנתית.חוששני שהמסך נדפק :-\
