ספק ג'נרי ו6600GT
הכרטיס 6600GT שהזמנתי אמור להגיע עוד מעט.
ויש לי שאלה האם יכולה להיות איזו בעיה עם הספק?
יש לי מחשב:
P4
2.4
512DDR
הארדיסק 80GB
צורב DVD
וצורב רגיל
כרגע יש לי ספק ג'נרי 400W - אף פעם לא הייתה לי איתו בעיה, היו אצלי הרבה הפסקות חשמל ואף פעם שום דבר לא נשרף, הספק נמצא אצלי כשנתיים וחצי וכשאני משאיר את המחשב דלוק מספר ימים הכל ממשיך לפעול כמו שצריך.
האם הספק יחזיק את הכרטיס מסך? אני פשוט לא יכול להוציא כסף כרגע על ספק חדש...
תודה רבה!!!  :)
כן
הוא יחזיק אבל זה בסיכון כמובן...
יכול להחזיק ויכול לקצר לך את הכרטיס,לי בזמנו זה קיצר את הכרטיס אחרי 30 דקות.
הנזק היחידי שיכול להגרם זה שריפת הספק או/ו שריפת הכרטיס או שזה יכול אפילו לגרום למשהו במעבד ובלוח אם?
זה יכול לשרוף את כל המחשב תלוי במזל :-X
STOPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!
אל תחבר את הכרטיס למחשב עם הספק הזה!
אתה רוצה לזרוק 1000 שקל לפח?
אם אתה ממש לחוץ בכסף אני מציע שתקנה ספק HEC ART 300 WATT שיחזיק את הכל בראש שקט והוא עולה רק 150 שקל.
בעע לי יש 400 ג'נרי
אין כסף לחדש
יש לי חבר עם ספק כוח מעפן של מחשב ממכרז ו-6600GT. אפס בעיות. YMMV.
מה אתה דואג עובד לך כבר כמה שנים טובות כדי להוריד סיכון נתק דברים מיותרים כמו קאתודה או מיספר מאווררים מיותרים זה הכל
:screwy:
אין לי שום דבר אחר מחובר חוץ ממה שהזכרתי קודם...
אין לי שום מאווררים נוספים או קתודות...
יפעל בסדר בטוח?
עזוב אל תקשיב למקס פיין מה קתודות אפשר לחשוב זה לוקח במקרה הגרוע 1W...
קיצור תעשה את זה אבל אל תבוא לבכות לנו אחרי שבוע שהמחשב שלך לא עובד יותר ונשרפו כל החלקים
אנשים אתם די הגזמתם.
ספק ג'נרי יכול להחזיק את הכרטיס בלי בעיה רק תוודא שאתה מחבר את חיבור המולקס שיוצא מהספק אל יציאה של הכרטיס מסך.
זה לא 6800U שצורך חשמל בכמויות גדולות.
מה הקשר אבל זה פאקין ספר ג'נרי!!! זה יכול להשרף בלי הודעה מוקדמת!!! ככה רק כי בא לו!
