יש לי מארז ANTEC 1080 עם הספק TRUEPOWER 430 שאלתי היא מדי פעם הוא עושה רעש מוזר
יש כפי שאמרת מארז אנטק 1080 עם ספק TRUE פאואר 430 וואט המוזר הוא שלפעמים פעם בהרבה זמן משהו כמו שלושה שבועות בין הראשון לשני
הוא עושה רעש כמו טיק טיק של הכיבוי של המחשב אבל הוא לא נכבה וגם לא מפריע לשום עבודה סדריה של המחשב
שאלתי היא מה יכולה להיות הסיבה לרעש המוזר
דבר נוסף כאשר המחשב עושה ריסט לא צפוי בווינדוס אקס פי הוא מוציא הודעה שהכונן קשיח הראשי פגום
אבל אחרי כיבוי זה מסתדר
אם תוכלו לענות לי על זה ואם יש דרך לפתור אותה או שזה בסדר לא לדאוג אני אשמח
AMD XP 2000+
MUSKIN PC3200 2*256MB DDR
ANTEC 1080B
TUREPOWER 430W
GAINWARD GF4 Ultra750 XP GOLDEN SAMPLE 128MB
GTXP 6.1
ASUS DVD 16X 48X
ASUS A7V333
GLOBALWIN CAK II 38
YAMAHA 20X10X40 CRW2200 :
wd 120 gb 8mb buffer 7200 ATA100
wd 30 gb 7200 ATA100
FIREWARE GET IT WITH THE DISPLAY CARD
:hi:
דבר ראשון אחלה מחשב יש לך, כמה עלה?
ודבר שני בטח יש אחריות תלך לחנות שקנית תגיד שההארד דיסק והספק פגומים וזהו
לא נראה לי שדיסק הקשיח דפוק הוא עובד חלק בסה"כ רק אבל רק בריסט לא צפוי של ווינדוס אקס פי הוא עושה את זה בריסט שאני עושה דרך הווינדוס או שתוכנה מבקשת ריסט הכול עובד פיקס
אם זה עדיין הגיוני שדיסק הקשיח דפוק הוא חדש לחלוטין לפחות ה120 אבל איך זה שבבדיקה של תוכנה שבודקת את הדיסק הקשיח (פרטשיין מג'ק)
שני הדיסקים ללא שום BAD SECTORS
100% תקינות
לגביי הספק לא יוכל להיות שאחד הכוננןם נגיד הצורב למשל עושה את כול הבעיה גם של הרעש של הספק וגם את השגיאה
100% תקינות
לגבי הריסט ה"פתאומי" - בכל פעם שחלונות מופעלת מחדש בצורה לא שגרתית, שזה דרך התפריטים או שתוכנת התקנה עושה, היא תפעיל לך את סורק הדיסק במצב של הPrompt, וזה לא מעיד על שום בעיה בכונן הקשיח. ההיפך, זה בא למנוע אותה.
לגבי הרעש, תעבוד עם המארז כמה ימים פתוח ותנסה לאתר את מקום הרעש.
