מוד פשוט למתחילים...
שמי רועי אני בן 12 ואני רוצה להתחיל לעשות מודינג בגיל יחסית צעיר..
אני רוצה לעשות מוד בשביל להעסיק את עצמי, מוד פשוט, אבל לא צביעה... בלי לדים... אפשר לומר מודינג פשוט..
אממ, בשביל שיהיה כיוון, מארז שקוף, קוביה או שילוב של שניהם ביחד ^^
תודה מראש, רועי.
lolz
clear case is easier than painting?
אמממ מארז שקוף!??!
זה קשה = לא למתחילים
תנסה לחרוט על פרספקס ותאיר עם לדים
או חלון נחמד
רק אני לא הבנתי מה המטרה של הת'רד הזה?!?
lolz
פיי לא אמרתי שמארז שקוף זה יותר חל מצביעה אמרתי שאני לא רוצה צביעה.. זה דברים שונים...
וויתרתי בשנה זאת על מארז שקוף..
קובייה זה גם קשה?
בטח גם, כל הדברים המלהיבים הם תמיד קשים.. P:
לאקספלויטר- הת'רד הוא שאלה אל הקהילה של מודינג ואלקטרוניקה והשאלה היא איזה מוד קל יש בדרישות שכתבתי, מארז שקוף הבנתי קשה.. מש'ו קל..
חלון בצד מארז קיים זה דבר מאוד מאוד פשוט.
תודה רבה, שמישהו אומר את זה ישירות... -.-
תודה לאל שבנאדם נתן לי מוד קל D:
קבל ח"ח מנוב.
אמממ מארז שקוף!??!
או חלון נחמד
לא אמרתי במדיוק?
זה רק אני, או ששאלות מסתיימות בסימן שאלה?!?
(שלא נמצא בפוסט שלך..)
לפותח הת'ראד: בעוד כמה ימים אמור לעלות מדריך שכתבתי, תקרא אותו...
זה נחמד שאתה רוצה לעשות משהו, אבל אם אתה לא רוצה לעשות משהו קל כמו צביעה, אז אני מציע לך לחשוב שוב על לחתוך חלון במארז, כי זה, בניגוד לצביעה שדורשת שימוש בפחית לחץ, דורש שימוש בכלים כמו דראמל וג'יגסו...
הוא לא מבטל את הצביעה בגלל הקושי, אלא בגלל שהוא פשוט לא רוצה לצבוע את המארז...
שימוש בדרמל וג'יגסו ממש לא קשה (אלא אם אתה עילג), הוא סך הכל דורש יחס וזמן, אם משקיעים בזה כמו שצריך ולא ממהרים לסיים אין בזה שום קושי, אם אתה מצוייד בגומי U אתה אפילו לא צריך דיוק מדהים או חיתוך חלק במיוחד, ככה שזה בכלל פשוט...
לא לצריך סתם להבהיל אותו, יפה שהוא רוצה להתחיל במודינג.
אני אישית ממליץ שמישהו עם קצת ניסיון בחיתוך יהיה איתו שיראה שהכל הולך כמו שצריך.
לא שזה קשה במיוחד, רק שזה קצת יותר "סיפור" מצביעה...
תסתכלח בתחרות מדריכים נראה לי השמדריך הראשון הוא מדריך למאוורר על כרטיס מסך על PCI בקיצור תעשה את זה... זה קל, נחמד וגם שימושי.
"עילג " זה לא אחד עם קושי לשוני? אם אתה רוצה להתחיל כבר עם כלים אז קודם תנסה לעשות כונס בגג ככה אני התחלתי
