בעיה עם זכרונות twinmos speed premium
ניסיתי לעשות אוברקלוק קטן למחשב שלי (fsb 217) וכל פעם ששמתי את ההגדרות האלו המחשב עשה ריסטים...
אז הרצתי memtest והוא מצא יותר מ 14,000 ארורים במבחן 5 ובמבחן 8 הוא מצא 2,
אני לא מבין למה יש בעיות עם הזכרון במהירות הזאת כי הוא מוגדר לעבוד במהירות הזה pc3500 ddr433
יש מצב הזיכרונות דפוקים?
איזה לוח אם ומעבד?
איזה לוח אם ומעבד?
venice 3000
dfi LP nf4 ultra-d
רוצה סטפינג?
0520 CPAW
שבוע דיי טוב לפי מה שראיתי באקסטרים סיסטמס
הורדת את מכפלת הHTT (LDT( לX4 -(מדובר על זו שמאפשרת מX1 ועד X5)? אם לא, תוריד.
אם זה לא עוזר, תוסיף טיפה מתח למעבד.
ואם זה לא עוזר, תוסיף לזכרונות עוד מתח.
הורדתי
הוספתי
ינסה
אבל אני לא מבין למה אני צריך להוסיף מתח לזכרונות אם שאני קונה אותם בהגדרה שלהם הם אמורים לעבוד על המהירות הזאת
אבל מאחר והעלת את המהירות עבודה שלהם אז הם אולי צריכים עוד מתח על מנת לפעול בצורה יציבה.
נראה לי שהזכרונות מגבילים אותך... בשביל שהזכרנות האלה יהיו חזקים מספיק הם חייבים לקבל מתח (bh-5) אם אתה תעשה אובר גדול אתה תצטרך לעלות מתח ל3.3 או אפילו 3.5..
אבל הארורים יכולים לנבוע מבעיות במתח או שזה פשוט שהזכרונות דפוקים (או לפחות סטיק אחד)
תבדוק אם השגיאות באות גם במהירות סטוק ואז תדע אם אחד הזכרונות דפוק...
הסטוק הוא 217 זה מה שאני אומר אני יבדוק על 200 כי זה מה שאתה מתכוון
תבדוק.
:xyxthumbs:
תבדוק.
  :xyxthumbs:
טוב אז בדקתי על הסטוק וואלה הכל היה טוב אמרתי ניתן עוד מתח לזכרונות 2.80 וניבדוק על מהירות גבוהה יותר (222) בדקתי ולא היו בעיות קיצר אני עכשיו על 9X222 עובד בסדר עוד לא הרצתי prime ...
אתם יודעים אולי מאיזה מתח חייבים לדאוג לקירור אקטיבי לזכרונות ?
תודה בנתיים עזרתם לי מאוד
3+ צריך גם לדאוג למוסטופים , מאורר אחד של 120 על האיזור של הזיכרון יעזור
אמית יש לי שאלה קטנה הבנתי שיש שני סוגי מכפלות אחת של הבאס לדוגמהhttשל סוקט 939 הוא 1 גיגה זאת אומרת שהמכפלה היא 2x500 4x250 וכו'
הבנתי שיש עוד מכפלה שהיא קובעת את הבאס של המעבד זאת אומרת 9x200 (כמו בamd 3000) עכשיו השאלה שלי אי האם שני המכפלות אמורות להיות זהות זאת אומרת למשל אם מכפלת htt היא 250 כפול 4 אז גם המכפלה של ההבאס גם כן 250או מתחת אבל לא מעל ל250?
והתגובה האחרונה ממתח 3+ צריך לדאוג לקירור מאוורר 120 שיכוון על היזכרונות יספיק.
וגם על המוסטופים (שם דפוק)
