חלקי מחשב עד 4000 ש"ח (נשאר רק בעיה עם בספק, כנסו להודעה אחרונה בבקשה)
יש לו 2X256 והיות והוא לא ממש גיימר, אז זה גם יספיק לו
  • תגובות 56
  • צפיות 5.8k
לא זה פשוט דבילי כשהוא ירצה לשחק במשחק כלשהוא הוא יתקל בבעיה וזה סתם מעצבן עדיף להשקיע איזה 400 שקל על זה מאשר להיתקה כל פעם שצריך לשחק (אפילו שהוא לא משחק הרבה זה יהיה טוב)
לפחות תקרא את הטרד לפני שאתה מגיב
4) לגבי הזכרונות כרגע אני ישאר איתם, אולי בעתיד נשדרג.
תודה על התגובה והמפרטים, השאלה שלי:
מה ההבדלים מבחינת ביצועים ושקט של
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler
ARCTIC COOLING Silencer 64
אחד מול השני ומול ה OEM
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD
seagate NCQ
מה עדיף ? האם יותר טוב NCQ או SATA2? (בשביל SATA2 חייבים ULTRA, כן?)
GAINWARD POWERPACK ULTRA 1960PCX 6600GT 128MB DDR PCI-EXPRESS
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card
מה השוני ביניהם ? הבנתי גם שה LEADTEK EXTREME שעולה ממש קצת יותר, יותר טוב, לא ?
ולגבי
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard
איך ה ALBARTON כזה זול, מה הבעיות שלו?
אשמח שתענו לי לגבי השאלות שלמעלה :)
נראה לי בסוף זה המפרט שאני הולך עלי:
580 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
1150 LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS
920 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
1000 AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
זה הכל בנעה מחשבים, אשמח אם תמליצו לי ב 550 ש"ח הנותרים, המצלה על מארז + ספק ואם נשאר עוד כסף על קירור טוב למעבד (הכל מחנות זו בבקשה). תודה.
קירור- הטרמלטייק עדיף אבל באותו אזור מחיר יש את טרמלרייט XP-120, מדובר בקירור פאסיבי חזק מאוד.
הארדיסקים- לך על הסיגייט NCQ, גם יש לו יותר אחריות.
הלידטק עם האוברקלוק הוא ה-6600GT הכי חזק (בישראל לפחות).
האלברטון כזה זול בגלל שפשוט יש לו רק צ'יפסט אולטרה ותו לא, אין לו פיצ'רים מיוחדים או תוספות ולכן הוא זול. ה-DFI יהיה עדיף בכל היבט (מלבד מחיר כמובן).
המפרט מעולה אם כי מעט יקר.
לגבי מארז וספק
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3090&catcode=430
או
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1079&catcode=310
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=712&catcode=259
הספק לא מאוד איכותי אבל הוא היחיד שנכנס בתקציב
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 580
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1150
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1000
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470
4189.5 ש"ח מחיר סופי.
מה דעתכם על השילוב הנ"ל, שילוב טוב?
ה ARCTIC COOLING Silentium T2 שהצעת לא נראה משהו.
כן, הוא באמת קצת מכוער :-\ אבל יש בו ספק איכותי ו-4 מאווררים.
חוץ מזה מפרט מעולה, אני רואה שמתוכנן OC. איזה זכרונות אתה מתכוון לשלב במפרט?
מתוכנן OC עתידי, לא יודע אם ישר כשאני יקנה אני יבצע זאת (נראה לי שהביצועי STOCK יספיקו לי לחודשים הקרובים).
בכל מקרה, יש לי כרגע
OCZ PC3200 2*256MB DDRKIT CAS 2.5 (עם אחריות לכל החיים)
שנראה לי שאני ישתמש בהם כרגע (כשבעתיד אני ישדרג).
לגבי הרדדיסק - ה NCQ קצת רועש, טוב שלקחת את ה WD
לגבי מארז - שילוב טוב. שים לב שאתה כבר קרוב לאנטק 1050.
לגבי קרור, הסטוק של AMD ממש לא משהו. הייתי לוקח משהו שקט יותר.
ה WD SATA2 יתחבר גם למחשבים עם SATA רגיל?
יש איפשהו בארץ להשיג את ה ANTEC SONATA II ?
מה ההבדל בין ה COMPUCASE CI-6A19, ל CA-6919 ?
ה TRAY הוא שנה אחריות, לכן, נראה לי עדיף לקנות BOX עם 3 שנים עכשיו, ואם יהיה רועש / או בעתיד, אני ישדרג את המאורר.
עדיף את ה ANTEC 1050 על ה ENERMAX NOISETAKER ו COMPUCASE 6A19 ?
למה לקחת מחששב עם SATA רגיל? NF4U זה SATA2.
6919 גבוה יותר ומרווח יותר
בנועה אם תיקח TRAY וקרור אני מאמין שיתנו לך 3 שנים
ה ANTEC מארז מעולה. הספקים של אנטק גם מצויינים. אני לא יודע אם הספק הזה של אנטק טוב יותר מהאנרמקס, אבל המארז בטח יותר טוב מהקומפיוקייס והספק שאמור לבוא איתו אמור להיות טוב גם.
השאלה, אם אני ירצה לחבר את הדיסק למחשב אחר שאין לו SATA 2, האם הוא גם יעבוד שם ?
אני יבדוק עם נעה לגבי ה 3 שנים, אם כן, מה אתה ממליץ לקחת שהוא שקט ואיכותי?
ה ANTEC BLACK SONATA ב 730 יותר טוב מהשילוב של COMPU + ENARMAX?
לא יודע, לא ניסיתי - אני מאמין שכן אבל תבדוק.
יש את ה TT BIG TYPHOON. אנשים שקנו מתלהבים.
לגבי הסונטה - מארז סבבה אבל הספק הוא לא ATX2. עדיף האנרמקס במקרה זה.
וה 1050 הוא עם ATX2?
וה 1080 שעולה אותו דבר, מה השוני, מה עדיף?
