חלקי מחשב עד 4000 ש"ח (נשאר רק בעיה עם בספק, כנסו להודעה אחרונה בבקשה)
שלום, בעקבות רצון לקנות מחשב בימים הקרובים, רציתי קצת עזרה בבחירת חלק מהחלקים:
המעבד יהיה כנראה
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
יש לי אפשרות או BOX או OEM (הבדל של 50 ש"ח, שווה את זה ? מה ההבדל?)
לגבי הלוח אם
Epox 9NPA+
או
DFI LANParty UT nF4 Ultra-D
שתיהם זכו במקום ראשון בהשוואה החדשה של ANAND, איזה מביניהם עדיף ?
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=28
כמו כן, ראיתי שלגבי כרטיס מסך, מה שכדאי היום זה לפחות 6600GT (לקצת משחקים מדי פעם וכו'):
LEADTEK WINFAST FX6600GT 128MB DDR PCI-EXPRESS
הכרטיס הזה זכה גם במקום ראשון בהשוואה של ANAND. יש סדרה יותר סבירה / דגם יותר טוב?
לגבי המארז, אני מחפש משהו שקט עם 120 מ"מ + פילטר אבק + ספק איכותי שיחזיק את המחשב. הבנתי שיש את
COMPUCASE CI-6919 BLACK, יש משהו יותר טוב ?
אם אפשר, גם איזה המצלה לדיסק 160GB SATA טוב על הדרך.
זהו בגדול, נראה לי שבשלב זה אני ישתמש בשאר הרכיבים מהמחשב הנוכחי (זכרון בגדול). יש לי OCZ PC3200 2*256MB DDRKIT, הם ינוצלו טוב, לא?
אם אפשר, גם המצלות לגבי מה בדיוק וגם מחירים סבירים (מחנויות באזור הצפון).
תודה לכל מי שעונה מראש.
  • תגובות 56
  • צפיות 5.8k
בעיקרון אם אתה מתכנן על OC ורוצה קירור אלטרנטיבי ואתה מקבל 3 שנות אחריות על המעבד OEM / Tray תעדיף אותו
אחרת תיקח Box
OEM / Tray זה המעבד לבד. לפעמים מצרפים לו קירור אלטרנטיבי בחנות
Box זה המעבד עם קירור מקורי וכו'
לגבי הלוח אם
אם מתוכנן OC אז עדיף ה DFI
אחרת לך על הזול מביניהם
שים לב שיש עוד דגמים למשל Albatron K8NFU שהוא יחסית זול ונותן תמורה אדירה לכסף (nForce 4 Ultra ב 650 שקל בערך)
כרטיס מסך יש בעוד כמה שקלים את גירסת ה Extreme שבאה עם OC מהמפעל
המארז הזה בסדר גמור, יש לך גם את ה 6A19 של Compucase שהוא פשוט יותר נמוך (מארז סטנדרטי) וגם מבוסס 120 מ"מ ועם ספק שיחזיק הכל
תודה על התייחסות, אשמח גם לקבל תגובה לגבי חנות שיש לה את כל החלקים (באזור הצפון), ובמחיר סביר...
אני כנראה אקח BOX.
לגבי לוח אם, בשלב ראשון אני לא יבצא OC אם כי אני ארצה לשמור על אפשרות לעתיד (כשהמחשב לא יהיה משהן).
מה ההבדל בין ה ALBATRON ל DFI ?
איפה יש את ה EXTREME הזה, והאם אני יקבל יותר רעש תמורת ה OC הזה ?
מה ההבדלי גבההים בין המארזים הנ"ל ?
האם כדאי לי ספק עם ACTIVE PFC או שזה לא חובה?
ההבדל בין DFI ל Albatron זה באפשרויות OC בעיקרון
וה Leadtek 6600GT Extreme נמצא בכל חנות שבה יש את ה Leadtek 6600GT והוא לא עושה יותר רעש מהרגיל
הבדלי גבהים? 54 מול 46 ס"מ
ActivePFC לא חובה
סבבה, תודה, עוד המלצות אנשים ? גם על דיסק, ובכלל על מחירים של הדברים האלו, כי מצאתי רק יקרים..
integral, mcfly, וחברים ?
אני מעוניין לקנות היום את החלקים, יש המלצות לגבי מחירים סבירים לשלם על העסק הזה (כי נראה לי שהעסקה שראיתי יקרה), ועל המצלה להארד דיסק, וגם שינויים אם נראה לכם, תודה.
איזה נפח אתה צריך?
כעיקרון תיקח דיסק קשיח SATA של Seaget שתומך ב-NCQ (באיזה נפח שאתה רוצה)
160GB.. השאלה שלי, האם המפרט שווה, וכמה הוא שווה כספית...
1) תן תקציב
2) אתה חייב מחיפה או שמשלוחה זה גם טוב?
לגבי הלוחות:
לאוברקלוק DFI.
לגבי ההשוואה, הם לא בדקו הרבה לוחות אחרים טובים. האלבטרון עושה OC לא פחות טוב מהאיפוקס אבל פחות מפוצ'ר. יש עוד לוחות טובים עם NF4U.
הזכרונות שלך יספיקו למרות ש 1 גיגה יעזור במשחקים מסויימים.
מה עוד אתה צריך? מארז? ספק? צורב DVD? ......
יש גירסה של ה-6A19 עם ספק 400W מדגם TRT של HEC שהוא בתקן ATX 2.0 ועולה בסביבות ה-500 ש"ח השילוב הזה.
זה יהיה עדיף כנראה, למרות שאני לא מצליח למצוא נתונים על הספק ברשת.
ואני לא יודע עד כמה הוא שקט..
להגיע למחשב חזק ושקט בימינו זה לא קל.
אם המחשב ממש קרוב אליך וזה יפריע לך בלילה יש הרבה גורמים שיש לשקול שמפיקים רעש..
מאוורר צ'יפסט (לוח אם), מאוורר כרטיס מסך, ספק כח, מאווררי מארז, מאוורר מעבד, כוננים קשיחים.
חנויות בצפון:
www.pandas.co.il
www.noacomp.co.il
www.ksp.co.il
1) תן תקציב
לגבי הלוחות:
לאוברקלוק DFI.
1) משהו בסביבות ה 4000 ש"ח
2) אני לרוב מעדיף לעשות עסקים עם חנויות שאני יכול לגשת אליהם במקרה של תקלה/בעיות, ככה שאזור חיפה עדיף (למרות שאם שוב יש דיל מעולה באינטרנט אחרי משלוח, אז אשמח לדעת).
3) שוב, אני לא יעשה OC כנראה על ההתחלה, אבל מי יודע בעוד שנה מה יהיה (כשאתה אומר פחות מפוצר, מה הכוונה, על מה אני מוותר), והאם האלבטרון הזה שווה ? לא מכיר אותם.
4) לגבי הזכרונות כרגע אני ישאר איתם, אולי בעתיד נשדרג.
5) לא צריך כלום חוץ מ לוח אם/מעבד/כרטיס מסך/מארז/ספק. את כל השאר אני יקח מהמחשב הנוכחי.
6) לגבי השקט, אשמח לדעת איך בכל זאת אפשר להרכיב מחשב חזק (יחסית), אך שלא יעשה יותר מדי רעש. שוב, בלי לקנות קירור מים או משהו כזה. אשמח לטיפים בתחום.
שמע, בתקציב הזה הייתי דואג קודם כל לכרטיס מסך ואח"כ לשאר.
אופציה מנועה, כולל מארז שקט, לא ATX2 אבל יחזיק את המערכת, לוח של MSI NF4 לא אולטרה וקרור די שקט למעבד.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2090 ¤ 1
ANTEC SLK3700BQE 570 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silent 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4215 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 4088.55
מלוגיק, במחיר דומה רק עם קרור שקט למעבד ולוח NF4ULTRA
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 669.00 ¤ 1 669 ¤
1 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 819.00 ¤ 1 819 ¤
2 3157 Antec SLK3700-BQE Black Quiet Midi Tower 350W Case 569.00 ¤ 1 569 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2069.00 ¤ 1 2069 ¤
4185 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
5 4101.30 ¤
שוב, התפשרתי קצת על המסביב בשביל כרטיס המסך (למרות שהמסביב בהחלט ברמה). אם יש לך עוד כסף אז אפשר לשפר את הספק ל ATX2 , לוח קצת יותר מפוצ'ר וכו'...
הממ, אני לא משחק יותר מדי (אם כי תמיד בודק את המשחקים החדשים, אבל לרוב אני משתמש במחשב לתכנות, גלישה וצפייה הדברים וגם OFFICE קצת), השאלה היא האם 6600GT היא קניה מספקת (ואז בתקציב אפשר לשדרג את הדברים אחרים), או שבקרוב מאוד הכרטיס הולך לעבד מערך הביצועים שלו (כפי שראיתי כבר בPREVIEW של מנועים עתידיים).
נראה לי יקר מדי להוציא על כרטיס מסך סכום של 2100 ש"ח... עשיתי זאת בעבר כשקניתי GEFORCE 2 GTS, ואחרי שנה, שנה וחצי, הוא כבר לא היה כזה להיט (אם כי החזיק עדיין), אבל באותו זמן שהיה לי אותו (כמה שנים), יכולתי לשדרג בסכום הזה כבר פעמיים לפחות, לכן אני לא שש לקנות כרטיסי מסך בכזה מחיר.
אם אפשר לרדת מ 4000 ש"ח כמובן שאני אשמח. (או שללכת לכוון חומרה קצת יותר טובה, ואולי דיסק 160GB חביב).
אופציה א':
מחשב לאוברקלוק עתידי, כולל הרדדיסק SATA2. כולל קרור מינימלי כרגע אבל בעתיד כשתרצה לעשות OC תוכל לשדרג את הקרור אם תרצה:
דגם מחיר כמות
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 580 ¤ 1
GAINWARD POWERPACK ULTRA 1960PCX 6600GT 128MB DDR PCI-EXPRESS 1115 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4120  (3 תשלומים)
מחיר כל תשלום: 3996.4 (מזומן)
מחשב לאוברקלוק חייתי כולל מארז משובח עם ספק בתקן ATX2 וקרור חזק למעבד, לא כולל הרדדיסק:
דגם מחיר כמות
ANTEC TX1050B 500W 850 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4005  (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 3884.85
עוד אופציה מלוגיק כולל לוח NF4U (אפשר לעשות איתו OC מכובד), ספק משובח, כרטיס 6600GT, הרדדיסק, קרור מצויין למעבד:
Product Quant. Price Remove
Chenbro PC61164 Silver Black 310W True Power Case 1 379 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 1 819 ¤
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 1 229 ¤
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 529 ¤
Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 1 669 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Bulk Video Card 1 999 ¤
Summ:  7 4053 ¤
מגיע לך זיכוי על הספק שבא עם המארז, אז תחליף אותו בשני מאווררי GLACIALTECH עם מיסבים (אחד 80 לקדימה, אחד 120 לאחורה).
שים לב, מספר האפשרויות פה גדול, להשקיע קצת יותר בכרטיס מסך, קצת פחות במארז, קרור רציני, או פחות, לוח יקר או BUDGET. אתה צריך להחליט לאיפה לנתב את התקציב.
עריכה:
אני הייתי מעדיף את המפרט האחרון כי הוא מאוד מאוזן לטעמי. כרטיס מסך טוב (אז הוא לא מומהר...), מארז סבבה , ספק איכותי דואל רייל בתקן ATX2, לוח ULTRA  NF4, הרדדיסק SATA2 וקרור איכותי והכל בערך בתקציב.
לא שווה לך לקחת את הזכרונות הישנים של 256 הם לא יספיקו לפי דעתי למחשב ברמה כזאת אתה צריך לפחות לפחות ! 512
