זקוק למחשב עד 1600 דולר
אני רוצה לקבל דעה על מחשב לגיימר כולל ציוד הקפי כולל עכבר מקלדת מסך ורמקולים הנה המפרט שאני בניתי
Update NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3520A SILVER - OEM
Update Antec LAN BOY SUPER LANBOY Silver anodized aluminum ATX Mini Tower Computer Case - Retail
Update SAMSUNG SpinPoint P Series SP2004C 200GB 7200 RPM Serial ATA II Hard Drive - OEM
ViewSonic VX715 Silver & Black 17" 16ms LCD Monitor - Retail
Update DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra ATX AMD Motherboard - Retail
Update GIGABYTE GV-RX80L256V Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Update ENERMAX Noisetaker AX Series EG495AX-VE SFMA 2.0 ATX12V 485W Power Supply - Retail
Update YOMMO SP-DHT819C 40W RMS 5.1 Speaker - Retail
Update SUNBEAM EL-KB-05-AC transparency PS/2 Wired Standard Illuminated Keyboard - Retail
Update Logitech MX1000 931175-0403 Blue/Black 8 Buttons Tilt Wheel USB + PS/2 Fast RF Laser Mouse - Retail
2xCORSAIR XMS 512MB 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered System Memory Model CMX512-3200XL - Retail
Update AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB Socket 939 Processor Model ADA3000BPBOX - Retail
Model #: ADA3000BPBOX
Total: $1,598.43
רגע אתה קונה מישראל או חו"ל
אם אתה קונה מישראל אז 1600 דולר נכון לעכשיו 7376 שח.
אה ותדלל את ההודעה שלך מכל הדברים הלא נחוצים כי אני לא מבין הרבה ממה שכתוב שם.
חו"ל
ViewSonic
:nono: :nono:
אתה יכול לקחת היום 1750SQ במחיר טוב (LG)
8MS ולא 16 כמו ה ViewSonic
הייתי יורד בספק ולוקח מסך ממש טוב, כמו ה-VP171 למשל
אתה מתכוון לעשות משלוח מחו"ל? כי אם כן מארז לא כדאי לך להזמין, זה נורא מיקר את המשלוח הגודל של החבילה והמשקל (למרות שהוא יחסית קליל).
גם מסך זה בעייתי מבחינת אחריות, מה אם תקבל אחד תקול עם מלא פיקסלים מתים?
אני גר בחו"ל
Update ViewSonic VP171B-2 Black 17" 8ms LCD Monitor - Retail
Update ENERMAX EG425P-VE SFMA 2.0 ATX12V 420W Power Supply - Retail
Update OCZ EL Platinum Revision 2 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model OCZ4001024ELDCPER2-K - Retail
Total: $1,549.27
זה כבר נראה הרבה יותר טוב :xyxthumbs:
אכן!
רק דבר אחד, אתה בטוח שאתה מעדיף MX 1000 על MX 518?
MX 1000 זה לא עכבר טוב למשחקים לפי מספר תלונות ששמעתי..
לקנות רמקולים 5.1 ב-40$ זו טעות.. זה יהיה זבל.. אין אפילו 2.1 נורמאליים בתקציב הזה.. אם אין לך תקציב כרגע למשהו רציני עדיף שתקנה סתם 2.1 רמקולים פושטים ובעתיד תשקיע בזה כמו שצריך.
אני מניח שאתה מתכנן O/C עם הזיכרונות הללו והלוח הזה ומעבד 3000.. מומלץ להשקיע בקירור כמו שצריך למעבד.
אני יכול להעיד על ה-Big Typhoon של Thermaltake שהוא דיי שקט ונותן טמפ' טובות.. עם הווניס שלי והלוח הזה הגעתי איתו ל-2.8Ghz.
אפשר לקבל המלצה על 2.1 טובים?
הוספתי XP-90 בתור קירור
Update NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM
Update VANTEC SF9225L 92mm 2 Ball Cooling Fan - Retail
Update THERMALRIGHT XP-90 Heatsink - Retail
Update Logitech MX518 931352-0403 2-Tone 8 Buttons 1x Wheel USB + PS/2 Optical Mouse - Retail
Total: $1,534.87
נ.ב
צריך להוסיף רמקולים
so why take ultra-d :kopfpatsch:
ערכתי
אני כנראה יעשה אובר
בקשר לרמקולים
יש את הklipsch promedia 2.1 thx אבל הם עולים די הרבה 130$.
הדגם הזה ישן יחסית(בן כמה שנים) וכשאני קניתי אותם הם נחשבו ל2.1 הטובים ביותר למחשב, תבדוק אולי בשנה האחרונה יצאו דגמים עדיפים אני לא מבין בזה כול כך.
תבדוק גם דגמים של ALTEC LANSING אני מאוד אוהב גם את הרמקולים של החברה הזאת.
מה שכן 2.1 טובים לדעתי יתחילו ב80$
ה-Klipsch מעולים.. אבל נראה לי קצת מחוץ לתקציב שלו..
השוואה בין ה-Big Typhoon ל-XP-90 על Ultra-d:
http://www.3dxtreme.net/index.php?id=ttbigtyphoon1
יש לציין שהמאוורר על שני הגופי קירור לא היה זהה, למרות שהיו בעל ערך CFM דומה (למרות שאני גם ככה חושב שהנתוני CFM של Thermaltake שגואים לחלוטין, אבל לא עקרוני).
בכל מקרה יש השוואה שמראה שה-BT לוקח גם את ה-XP-120.. עם אותו מאוורר על שניהם..
