FPS וקצב רענון מסך
שלום.
יש לי מסך שבו קבעתי את קצב הרענון ל 85Hz
עכשיו אם למשל יש לי משחק שבו מספר הפריימים לשנייה עולה על 85 זה בעצם לא משנה כלום לא?
הרי המסך מתרענן 85 פעמים בשנייה אז כל FPS גבוה מזה פשוט לא יורגש
(סתם שאלה שעלתה לי בראש ולא הצלחתי למצוא לה תשובה)
אני חושב שאתה צודק... הכרטיס אוליי יריץ ביותר פריימים בשניה אבל אתה לא תיראה את ההבדל, אבל תתנחם בזה שממילה אתה לא יכול להרגיש בהבדל שמדובר בקצב פריימים של מעל 35~40 לא זוכר בדיוק...
הבנתי..
אז בעצם עד שלא יוציאו מסכים שלא נשרפים מהר בקצב רענון של מעל 85Hz, ההבדל לא יורגש..
די לדבר שטויות יש הבדל עצום בין 35 לבין 100 ואם אתה לא רואה הבדל אז אתה צריך לקנות משקפיים.
אני לא מרגיש הבדל מעל 24 FPS ::)
ואני רואה מצויין... ;D
מזה FPS? מישוו יודע להסביר מזה?
תודה רבה לעונים
FPS=frames per second
ומה זה אומר
במסכים או משחקים כמו שרשמו למעלה
כמות הפעמים שהתמונה מתעדכנת בשניה
השאלה היא לא אם יש הבדל ביו 35 ל100
השאלה היא האם יש הבדל ביו 85 100 ו600 למשל...
נכון בכזה דבר אין הבדל אבל בין 35 ל 60 יש הבדל ענק ובין 60 ל 100 יש הבדל קטן אבל עדיין ניתן להרגיש בו.
המממ לא נראה לי שזה פשוט עד כדי כך... נבדוק מחר בבוקר.
