בונה מפרט וצריך לדעת בקשר לספק
טוב אז בשעה טובה סוף סוף אני משדרג אחרי איזה 3 שנים נחמדות
(למרות שזה היה המחשב שהחזיק לי הכי טוב את המחזור 3 שנים שלי
בקיצור אני מתכוון לקנות את זה-
AMD 64 3500+ VENICE
ASUS K8N SLI PREMIUM
LEADTEK GTX7800
וזהו
כל השאר יש לי כבר
עכשיו מה שאני רוצה לדעת זה עם ספק HEC 550WIN יחזיק לי את העסק כמו שצריך , גם אם בעתיד אני יוסיף עוד 7800?
כי אני לא ממש יכול להוסיף עוד כסף מעבר לזה
ואני רוצה ספק מספיק חזק לשני כרטיסי מסך, הבעיה עם HEC זה שאני לא ממש מוצא ביקורת אליו
למרות שלפי מה שרשום אליו באתר שלו זה צריך להיות מספיק טוב (24 פינים , שני מסילות של 17A -12V ו18A, חיבור PCIE)
אז מישהו יודע בקשר לספק הזה?
שני דברים -
- הייתי מחליף יצרן לוח
- אם אתה לא מתכוון להשקיע בספק חזק, שקול מחדש את ההחלטה על SLI.
רשימת ספקים ל-SLI
הכי זול שם שנמכר בארץ - Enermax 535W Whisper II EG565P-VE FMA V2.0
מה רע בדיוק בלוח הזה?? קראתי אליו ביקורות טובות
וחוץ מזה אני לא מיליונר כדי להוסיף עוד איזה 400 שקל רק כדי שהלוח שלי יהיה זוהר באולטרה ואולי יהיה טוב יותר ב OC
וזה בטח עדיף על לוחות של GIGABYTE...
MSI לא באים אפילו בחשבון , בטח לא אחרי הפאדיחה של הלוח SLI שלהם שלא מתאים ל GTX7800
וספקי ENERMAX הם יקרים בטירוף
אםםםםםם כבר הייתי קונה OCZ
ובקשר לשאלה המקורית- יש לי סיבה ממש לדאוג בקשר ליציבות של ה HEC הזה?
הלוח שבחרת נמכר באזור ה-1200 שקל, כמו ה-SLI-D
לגרסאות שקדמו לו היו באגים רציניים, אני לא יודע אם הם תוקנו
אני צריך להזכיר לך שאתה שוקל שני 7800GTX ואתה חוסך בלוח וספק? באמת נשמע לך הגיוני?
ל-HEC יש רגולציה של 10% על ה-12v השני ז"א שאין שום סיבה שהוא לא פתאום יתחיל לספק שם 10.8v או 13.2v
האנרמקס נמכר באזור ה-650 שקל, ה-Powerstream 520W רק מתחיל מ-200 שקל יותר
אוקיי
הבנתי אותך ואני נוטה בהחלט להסכים
שכחתי לגמרי מה SLI D , חשבתי רק על ה SLI DR עם כל הבאנדל המיותר
אז אני ישנה ל DFI (למרות שיש שאני לא אוהב את שדה הג'אפרים שגדל כמו עשב שוטה באמצע הלוח ודווקא בASUS החדש אין אפילו כרטיס SLI
אז כניראה שאני ישנה ל DFI
בקשר לכרטיס אני לא בדיוק התכוונתי לקנות את הכרטיס השני בשנתיים הקרובות
רק מתי שהמחיר שלו ירד בערך לזה של GF4600 של ימינו.. (טוב אולי קצת יותר)
בקשר לספק, יש לי עד 450 שקל בערך להשקיע פה
אז איזה ספק יחזיק את הכל (בתצורה של כרטיס אחד) בצורה טובה?
אני מציע שתרד מה-SLI אם אתה לא מתכוון לקנות שני כרטיסים בזמן הקרוב, כשה-7800GTX ירד לרמת המחירים של ה-TI4600 גם כרטיסי ה-Mainstream ואולי ה-Low End יעקפו SLI של שניים כאלה, וגם ייתנו תמיכה טכנולוגית יותר מעודכנת
ספק - גם כן אנרמקס (שום יצרן אחר שנמכר בארץ לא נותן את התמורה שהספקים האלה נותנים לכסף, גם אם יש ספקים יותר ביצועיסטיים) EG425P-VE FMA
ניראה לי שאני אקח את הספק הזה . תודה
בקשר ל SLI , זה לא רק העניין של ה SLI , זה פשוט שהלוחות האלה הם גם במקרה הלוחות היותר טובים שיש
(ולא מעניין אותי WIFI ו 1394 ו10 סוגי RAID שונים)
*עריכה
אגב , הספק הזה הוא ATX 2.0 ?
לא הבנתי את הקטע עם הלוחות
הספק הוא ATX12V 2.0
