התייעצות לגבי לוח חדש עם pci-x
זה המפרט הנוכחי
מעבד: amd 64 bit 3000
מאוורר למעבד: CoolerMaster-hyper 6
לוח: ASUS | a8v-x
זיכרונות: Princton 400Mhz 256mb *2
כרטיס מסך: Sparkel nvidia GeForce 5700le 256mb
דיסק קשיח1: HItachi 80GB SATA
דיסק קשיח2: WestranDigital 120GB SATA
צורב די וי די: LG DVD RW
זה לא הכל אבל אני חושב שזה יספיק בשביל להעריך מה יתאים למחשב
אני רוצה לוח בטווח מחירים של מ 900 עד 1300 בערך אם אפשר משהוא שגם יהיה באיכות גבוהה יותר מהלוחות הפשוטים
אז ככה:
יש לנו את הלוח הבסיסי ביותר אם לא תעשה OC ושום דבר מיוחד הוא מעולה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5853
אח"כ יש לנו תזה שהוא קצת יותר טוב ל-OC:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3097&catcode=171
אם אתה צריך SATA II יש לנו את הלוח הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6340
או זה: http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6565
אם אתה רוצה SLI יש את הלוח הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5932
ואם אתה רוצה משו ל-OC מטורף יש את זה: http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3602&catcode=172
ויש את היותר מפואר: http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2930&catcode=172
ויש את העוד יותר מפואר: http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2932&catcode=172
זהו אלה רוב האפשרויות המומלצות...
בכל מקרה תתחדש
תודה דבר ראשון דבר שניה
שחכתי לציין תדרישות באמת
אני רוצה לעשות oc חזק הכי שאפשר לסחוט תמעבד
אני רוצה שיהיה SATA 2
אני רוצה אם אם אפשר שיהיה של אסוס או ג'יגהבייט
עדיף של אסוס כי אז אם אני רוצה לעדכן תביוס של הלוח והכל אני אוהב תאתר שלהם הוא מסודר בצורה אחלה 2 דקות אני מוצא הכל
בכל מקרה תציע לי מה יותר עדיף של ג'יגהבייט או אסוס ותגיד מה המחיר ואם אפשר בקשה תמונה של כל לוח
עריכה: סוקט 754
מה זה A8V-X? לא קיים לוח כזה
אולי התכוונת ל-K8V-X?
אתה יכול ללכת על אחד הלוחות nF4 4X שהגיעו לארץ כמו ה-Neo3 או ה-K8N4-E DLX
אני עוד לא ראיתי יכולות אוברקלוק של אחד מהם, אני מציע שתחכה ל-Infinity בשביל אוברקלוק
אחי תודה על התגובה ואכן כן התבלבלתי k8v-x
ועוד דבר מה זה ה infinity זה כמו לוח יותר טוב עם אפשרויות לאוברקלוק תן איזשהו הסבר ובנוסף להסבר אפשר הסבר מאסוס
הלוח שאתה אומר לחכות לו הוא לוח רצחני והאם הוא יקר מידי
Infinity זו הסדרת Value של DFI, יש את ה-Infinity nF4X, שזה לוח nForce 4 עם סוקט 754, הוא יהיה הבחירה האולטימטיבית לאוברקלוק
יש כבר כמה לוחות Infinity בארץ, ולדעתי אם תחכה שבוע-שבועיים אז גם ה-nF4X יגיע. הוא גם לא צריך להיות יקר בכלל.
קרא כאן
אתה יכול להמליץ לי על לוחות של אסוס ל 939 כי ראיתי של 939 יש יותר גירסאות של לוחות אז חייב להיות לאחד מהם אפשרויות לאוברקלוק ו sata 2
נראה לי אני ימכור את המעבד שלי ואני יקנה כבר 939 עם מהירות יותר גבוהה
אתה יכול להמליץ לי בכמה למכור את המעבד הקיים הוא נמצא אצלי בערך חצי שנה
הלוח הנורמלי היחיד שהם הוציאו ל-939 הוא ה-A8N-E
אבל אני לא מבין למה אתה כל כך סגור על ASUS כשיש לוחות הרבה יותר טובים
מה התלהבתם מאסוס בזמן האחרון רוב הלוחות שלהם על הפנים שלא נדבר בשנתיים האחרונות יש להם מלא פאשלות וגם הכל שם מזייף החיישני טמפ' וגם של המתח וגם יש סטייה מהתדר של המעבד קיצור לוחות מעפנים פשוט לוקחים כסף בגלל שזה אסוס
