איך אפשר להוריד יותר משני קבצים באספלורר?
פרמטתי את המחשב לא מזמן ולפני הפירמוט הייתי יכול להוריד יותר מארבעה הורדות ביחד ועכשיו אני לא יכול יותר משניים... איך אני יכול להחזיר את זה חזרה?
תבדוק מה הייתה הקונפיגורציה קודם.
ועזוב, עבור לפיירפוקס :)
אז זהו שאני לא זוכר ואני לא יכול לבדוק כי כבר פרמטתי והכל הלך... :P
אני לא עובר לפיירפוקס כי כבר התרגלתי לאקספלורר
אין הרבה למה להתרגל חוץ מזה שאין בגים הכל אותו הדבר...
אין לי שום באגים ואני מרוצה ממנו... אפשר לענות לי על השאלה שלי בבקשה?
שמת SP2 עכשיו אולי שלא היה קודם?
כידוע Internet Explorer מגביל אותנו ל 2 הורדות בלבד...
כדי לעקוף זאת ולבחור בעצמך כמה הורדות אתה רוצה תעקוב אחרי ההוראות הבאות:
Start the Registry Editor (regedit.exe)
Go to HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings
Select "New" > "DWORD Value" from the "Edit" menu
Name the new value "MaxConnectionsPer1_0Server"
Right-click the "MaxConnectionsPer1_0Server" value and choose "Modify"
Under "Base", click the radio button next to "Decimal"
In the "Value Data" box enter the number of simultaneous connections you want to set (for example 10 is a good value), and click "OK"
Repeat steps 3 - 7 using the new value "MaxConnectionsPerServer"
Exit the registry editor
