בעיה ב xfx 6600 128
קניתי את הכרטיס..
ובחיים לא חיברתי
pci-e
איך אני מחבר את הכרטיס?
אחרי שאני שם אותו בחריץ של pci-e
צריך לחבר אותו גם לחשמל?
אין לי יציאה VGA
יש לי 2 יציאות של DVI
מה זה אומר? איך אני מחבר את המסך?
לגבי השאלה הראשונה שלך תבדוק אם יש כניסת מולקס בכרטיס מסך. אם יש צריך לחבר אותו לספק.
לגבי השאלה השנייה יציאת DVI מיועדת בעיקר למסכי LCD. אם אין לך כבל של מסך עם יציאה כזו קיים מתאם DVI TO VGA .
כרטיסי 6600 לא צרכים חיבור מיוחד מהספק (כשהם ב PCI-E) .
זה
pci-e
אבל יש עליו חיבור מולקס...
לחבר?
זוכר שאמרתי על לחבר מולקס?
אז תחבר
אם אתה טוען שהמחשב כאילו מתכבה זה רק זה
אני זוכר שקיבלתי את ה6600GT שלי ולא ידעתי על מולקס וזה כל הזמן קרה
עד שחיברתי
חיברתי ועדיין אותה הבעיה...
אולי צריך להגדיר משהו?
ייתכן שזה קשור לקצב כענון של המסך?
אצלי זה עומד על
60 MHZ
תודה אנשים!!!
זה עובד...הבעיה היתה בדריברים...התקנתי דרייברים חדשים ועכשיו הכרטיס עובד כמו סוס..
תודה!!
זה
pci-e
לחבר?
אהה? :silly:
הכרטיס זה מה שמופיע בחטימה שלך ?
כי אין עליו מולקס ...
http://images.tigerdirect.com/SKUimages/medium/P450-8532-2.jpg
ואם כבר יש חיבור חשמל על כרטיס PCI-E זה לא מולקס אלא 6 פין...
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200502/06/007/copyDSC03100.JPG
התמונה השניה זה של הכרטיס שלי...מהצד השני שלו יש חיבור מולקס...בדוק...כי חיברתי אותו!
לא יכול להיות שאתה מחבר חיבור מולקס כי זה רק בכרטיסי AGP.
חיבור מולקס בנוי כדי לספק עוד 25W לאפיק של ה-AGP שצורך 50W.
הכרטיס שלך צורך 75W שזה הכמות שמספק אפיק PCI-E אז אפילו אם
חיברת איזשהו חיבור אז לא נותן לך כלום.
