בעיה בחיבור בין מחשבים באמצעות PCANYWHERE
התקנתי את PCANYEHERE על המחשב שלי ועל 2 המחשבים שנמצאים בבית הוריי.
המחשבים שם מחוברים באמצעות רשת אלחוטית, עם ראוטר וכרטיס רשת של EDIMAX.
יש גם FIREWALL של SEAGATE
אם אני מנסה להתחבר בין המחשבים - אין בעיה.
אם אני מנסה להשתלט משם על המחשב שלי בבית - אין בעיה.
הבעיה היא רק בהשתלטות מהמחשב שלי על המחשבים שם. אני לא מקבל אפילו מסך LOGIN
ניסיתי לנתק את ה-FIREWALL וזה לא עזר.
ראיתי שלכל מחשב שם יש IP אחר ועוקב, באמצעות התוכנה וגם באמצעות IPCONFIG.
מה יכולה להיות הבעיה ?
האם הראוטר עוצר את ההתקשרות?
אם כן איך מאפשרים אותה שם?
אשמח לעצות מועילות.
:s05:
כנראה שז הראוטר שבעצם פעולתו חוסם את הניסיון שלך לגשת אל המחשבים שם.
אתה צריך לפתוח גישה אל המחשבים דרך הראוטר, וצורה אחת לעשות זאת היא PORT FOWARDING.
מצא את הפורטים שבהם התוכנה משתמשת ופתח אותם דרך ממשק הראוטר.
כנראה שזה יעבוד.
דרך אחרת (קיצונית יותר ולא מומלצת לפי דעתי) היא פשוט להפוך את הראוטר לשקוף - אבל גם ביטול ההגנה שלו והפיירוול המובנה שלו ע"י שימוש בDMZ.
כנראה שזה יעבוד.
אכן, זו הבעיה שכנראה יש לו.
אבל זה יתן לו גישה רק למחשב אחד מתוך השניים, אז חוץ מזה שזה לא כל כך בטוח (אא"כ יש לו פיירוול טוב) זה גם לא יפתור את הבעיה במלואה.
{סורי על הדאבל פוסט.. בטעות שלחתי פעמיים}
במידת הצורך אפשר לעשות את זה לשניהם.. למרות שאני לא חושב (ולא ממליץ) שהוא יגיע למצב הזה.
NAT NAT NAT !!!!!
לא יאומן אבל מה שדפק את העסק היה הפיירוול של הווינדוס.
הוא לא איפשר גישה בשום אופן.
ביטלתי אותו כמובן..... :-)
אם היית משתמש באשף הגדרות הרשת הביתית הוא היה פותח לך את הפיירוול כמו שצריך.
