הודעת SYSTEM HEALTHED
ההודעה על הנושא הזה ננעלה, מצטער על שמיודם לא רשמתי כותרת טובה, אבל אני חייב תשובה לעיניין הזה. ויש לי שאלה אחרונה בקשר לזה, אז אתם יכולים לסגור או למחוק את זה אחרי זה.
הבעיה היא-
בשבוע האחרון התקנתי את וינדווס כמעט 10 פעמים.
יש לי בעיה מוזרה מאוד ואני לא יודע איך היא נוצרת.
לבעיה- לפני שזה קרה לפעמים המחשב ניתקע ולרוב עשיתי כיבוי כמו שצריך אבל נידמה לי שהייתה התוכנה EDONKEY במקרים האלה ברקע פועלת.
אז כחה לאחר הכיבוי יש לי הודעה-
non system disk
replace the disk and press any key
ולמי ששואל לא היה דיסקט בכוi דיסקטים.
זה הדבר המוזר, ושאני לוחץ על מקש כל שהוא זה רושם לי -
boot failure:system healthed
טוב ניסיתי להיכנס לוינדווס בדרך אחרת, ניכנסתי לכונן דרך דיסקט איתחול ואז הלכתי לסיפרייה של הוינדווס ורשמתי
WIN
גם זה לא עזר.
הוא טען כמה דברים ואז היתה את ההודעה הבאה לחצי שניה-
Registry file was net found.
Registry services may be inoperative for this session.
XMS cache problem,Registry services may be inoperative this session.
לאחר שזה הופיע חצי שנייה בערך(הייתי צריך לעשות PSUSE כדי לקרוא את זה) הופיע לי הודעה על מסך כחול של ERORR -
בגוף רשום משהו עם VFAT וההודעה היא SYSTEM HEALTHED.
מישהו יודע למה זה קורה לי?
קודם כל למי שאמר שאני יפרמט , אז אני לא יכול קרגע כי זה בארד דיסק היחיד שיש לי ויש לי עליו הרבה דברים חשובים אז אולי יש פיתרון זמני -
שהוא רושם משהו בהודעה על ה - REGISTRY, אז אם אני יגבה את הסיפרייה WINDIWS וכשזה יקרה לי שוב אז אני יחליף את הגיבוי במה שנידפק אז זה יעבוד?
ןאין לעשות שלא יקרה?
אני כמעט שובר את המחשב שזה קורה כל פעם.!!
תפרמט את כל ההרד דיסק!
תתקין מערכת הפעלה מחדש!
ותבדוק את התוכנות שאתה מתקין אם הם מתאימות לXP
תשים FIREWALL על כל מקרה
אם לא ראיתה הוספתי את השורות האלה.
אחי תנסה להחליף זכרונות ברוב המיקרים זה זה!
מנסיון!
אז תחליף זכרונות!!!
מנסיון!
אז תחליף זכרונות!!!
נכון , תחליף זכרונות .
