בעיה מסובכת ומוזרה מאוד.....
בשבוע האחרון התקנתי את וינדווס כמעט 10 פעמים.
יש לי בעיה מוזרה מאוד ואני לא יודע איך היא נוצרת.
לבעיה- לפני שזה קרה לפעמים המחשב ניתקע ולרוב עשיתי כיבוי כמו שצריך אבל נידמה לי שהייתה התוכנה EDONKEY במקרים האלה ברקע פועלת.
אז כחה לאחר הכיבוי יש לי הודעה-
non system disk
replace the disk and press any key
ולמי ששואל לא היה דיסקט בכוi דיסקטים.
זה הדבר המוזר, ושאני לוחץ על מקש כל שהוא זה רושם לי -
boot failure:system healthed
טוב ניסיתי להיכנס לוינדווס בדרך אחרת, ניכנסתי לכונן דרך דיסקט איתחול ואז הלכתי לסיפרייה של הוינדווס ורשמתי
WIN
גם זה לא עזר.
הוא טען כמה דברים ואז היתה את ההודעה הבאה לחצי שניה-
Registry file was net found.
Registry services may be inoperative for this session.
XMS cache problem,Registry services may be inoperative this session.
לאחר שזה הופיע חצי שנייה בערך(הייתי צריך לעשות PSUSE כדי לקרוא את זה) הופיע לי הודעה על מסך כחול של ERORR -
בגוף רשום משהו עם VFAT וההודעה היא SYSTEM HEALTHED.
מישהו יודע למה זה קורה לי?
ןאין לעשות שלא יקרה?
אני כמעט שובר את המחשב שזה קורה כל פעם.!!
וכל פעם פירמטת לגמרי את המחשב והתקנת מחדש?
אם כן אז זו כנראה בעיה בדיסק הקשיח, שאולי עבר זמנו.
תפתח את המחשב ותקשיב לראות אם יש רעשים מוזרים מהHD
לא, לא פירמטתי כל פעם, התקנתי את הוינדווס מחדש, ולפעמים התקנתי על כי לא היה לי כוח להתקין את כל התוכנות..
נו אז זה לא פותר שום דבר ולפעמים רק הורס יותר...
זה לא שולל בעיית תוכנה. (כולל וירוסים)
תפרמט לגמרי ותתקין מחדש. אם הבעייה חוזרת, אפילו אחרי זמן, סביר שיש לך בעיית חומרה וזה כנראה הHD.
לא חייבים להיות רעשים ... נראה כי הMBR שלו עושה בעיות ... תנסנ עם hd נסיוני לתקופה כדי לבדוק ... לא חייב שזה נובע מהhd אך לפי מה שאתה מספר הסיכוי גבוה
בכל אופן תבצע ! פורמט !! אולי זה לא 100 % דפוק !! :-\
כותרת.
