שתיי מסכי LCD זהים של EIZO?
איזו הוציאו לא מזמן 2 דגמים חדשים של מסכים, אחד 17 אינץ' עם זמן צגובה של 8 מילי שנייה.
השני 19 אינץ' זמן תגובה 12 ניגודיות של 1:1000 בהירות של 250 שהוא זהה למסך אחר של החברה...
זה נראה לכם הגיוני שהמסך הזה:
http://www.eizo.com/products/lcd/s1910/spec.asp
זהה למסך הזה:
http://www.eizo.com/products/lcd/l778/spec.asp
(למעט הרמקולים...)
מן הסתם זה די ברור שלא
מה פשר השאלה הזאת?  :nixweiss:
new EIZO 20inch widescreen going to be out in august,uses same technology panel as new Viewsonic vp191b,with 8ms and1:1000,freand of mine got one for review and says its best LCD arround,but i believe the price gonna be high for this one to
המסכים של EIZO הינם אכן מהמעולים שניתן למצוא בשוק אך עבור איכות צריך לשלם, והרבה.
בנוגע לניגודיות 1:1000, למשתמש הממוצע אין צורך ברמות כאלו שכן הוא מיועד בעיקר לתצוגות באולמות מוארים.
ראית את הקישורים לפניי שאמרת את זה?
יש להם בדיוק את אותם הנתונים....
נתונים לא קובעים כמעט דבר במסכים. ישנה אופציה כי כל מסך מבוסס על פאנל אחר.
here you wrong almost all monitor building companies not use they ownmade panels
there only cpl companies that produce LCD panels-Samsung,LG,AU and cpl others-rest monitor building firms just use there panels
איפה אני טועה? אמרתי ש-EIZO מייצרים לעצמם את הפאנלים?
EIZO יכולים להשתמש בפאנלים של 2 חברות שונות. חברות אחרות עושות את זה בהצלחה. זהו לא דבר נדיר.
אכן, רק שEIZO כן מייצרים את הפאנלים שלהם בעצמם. זו אחת הסיבות שהמסכים שלהם יקרים כלכך.
ואין דבר כזה מסך 17" שהוא זהה למסך 19". הם משתמשים בפאנלים שונים בגלל הגודל שלהם.
וכמו שנאמר, אין שום קשר בין הנתונים של שני מסכים ובין הקשר אם הם משתמשים באותו פאנל או לא.
ישנם מסכים בעלי נתונים שונים שמשתמשים באותו הפאנל
לאחד יש רמקולים...
