oc לא מצליח עם לוח אם msi k8n neo platinum
שלום!!!
יש לי a64 3200 s.754
G.skill pc4400 le
הבעיה שלי היא שכשאני שם את הזכרונות ב275mhz ומוריד את מכפלת המעבד ל8 כך שמהירות המעבד נשארת כשהייתה, המחשב כותב לי להחזיר בחזרה את ההגדרות הקודמות ולא נותן לי לעשות oc......
הכי רחוק שהצלחתי להגיע היה 220mhz ומעבר לזה, כולל 230 לא עבד..........
המתח שנתתי לזכרון בטוח הספיק.........2.8
אני לא מבין מה הבעיה?
האם תוכלו לעזור לי?
דרך אגב, אמרו לי שאולי הכונן הקשיח שלי שהוא s-ata מחובר לחיבור s-ata לא נעול......האם משהו יודע איזה חיבור על הלוח הזה הוא נעול??
לא יודע לגבי החיבור SATA אבל וודא שאתה מוריד את המכפלה של ה-HTT.
חיבורים 1 ו2 לא נעולים
תשתמש ב3 ו4
חברים, החיבור של הכונן הקשיח מחובר לחיבור 4 והורדתי את מכפלת הht ל3 ואת הfsb ל275......זה יוצא 825 זה אמור לעבוד אבל הoc עדיין לא עובד....
יש לכם עוד עצות?
אין לי מושג למה זה לא עובד........
אתה עם שני סטיקים? ניסית אחד?
אחי, יש לי שני סטיקים אבל בכל מקרה אני לא ממש רוצה לעבוד עם אחד......
אין דרך אחרת?
יכול להיות שהלוח אם לא ממש טוב לoc?
תבדוק עם אחד, יכול להיות שהבקר זכרון לא עומד בשני סטיקים במהירות כזו
לא יהיה יותר טוב פשוט לעשות oc נמוך יותר?
בסביבות ה250?
או אולי להעביר את הזכרון לt2?
איזה מבין האפשרויות הכי יעל לדעתך?
יש מצב שזה יעבוד בכל זאת על 275 רק בt2 במקום בt1?
אם אתה רוצה לבדוק שהסטיקים תקינים, תבדוק אותם בבודדים
אם אתה מחפש אוברקלוק מקסימלי עם שני הסטיקים, פשוט תבדוק אותם כמו עם כל זכרון אחר
אל תיגע ב-2T בשום מקרה, זה לא שווה את זה
