שאלה לגבי כרטיסי מסך
אני רוצה לקנות מחשב חדש..ואני מתלבט בין כרטיסי מסך..
אחרי שנה ככה אני מעריך שאני אעשה אוברקלוק..
ואני מתלבט בין כרטיסי המסך הבאים:
6600GT
או
6800LE
או
X800
הבנתי שהם בערך באותו מחיר וגם אמרו לי שעדיף לקחת את ה6800le כי הוא אוברקלוק יותר טוב
בבקשה תעזרו לייי!!זה דחוףףף
תודה רבה לעוזרים!!
מתכנן OC?
אם כן אז קח את ה-6800LE
אם לא אז את ה-6600GT
ה-X800 עולה בכלל 300-500 ש"ח יותר מהם...(ולא שווה את התוספת)
לקחת את ה 6800LE ולעשות לו אוברקלוק ופתיחת צינורות זה עניין של מזל
אתה מקווה שלא נפלת על אחד עם צינורות פגומים
כי אם נפלת על אחד עם צינורות פגומים קיבלת כרטיס מסך יותר חלש באותו מחיר של הכרטיס היותר חזק
רק הAGP נפתחים אז אם אתה מתכנן PCI E אז ה6600GT יהיה הכי טוב
נראה לי באמת אני אקח את 6600GT כי זה לא טוב להסתמך על מזל..
וגם לו אולי אני אעשה לו אוברקוק אחרי שנה ככה..
אה ועוד שאלה...יש ל6600GT כרטיס עם 256mb ?
כי בכל האתרים באינטרנט לא ראיתי עם 256
יש של GainWard
אבל זה לא חכם לקנות כרטיס כזה עם 256MB
פשוט כי אין צורך בזה
אתה תקבל בדיוק אותם תוצאות במשחקים עם 128MB ו 256MB ברמה הזאת של הכרטיסים
אהה..טוב הבנתי..
אבל איך הכרטיס הזה(6600) הוא טוב יש לו ביצועים טובים?
והוא יריץ לי את כל המשחקים החדשים על גבוה? כמו באטלפילד 2 והמשחקים שהולכים לצאת עוד פחות מחצי שנה?
הכרטיס הזה חזק
הוא מריץ מצוין כל משחק שנמצא היום
ולפי דעתי גם כל אחד שייצא לפחות עד המנוע של Unreal 3.0
גם אותו אני חושב שהוא יוכל להריץ בסדר כי שמעתי שאת ההדגמה של המנוע הריצו בFX5900XT או משהו כזה ו6600GT יותר טוב ממנו בהרבה
הכרטיס עשוי להספיק לך לכל המשחקים של השנתיים 3 הקרובות.
כל הכרטיסים 7800GTX וכל אלו הם ביזבוז, אתה לא מנצל אותם העיין שלך גם ככה קולטת 30FPS אז מ- 40+ אתה לא רואה הבדל
רק מספר שרשום מעלה במשחק FPS שעולה ויורד.. אם יהיה לך 100 עם ה 66GT ובכרטיס של 4000 שקל יהיה לך 250FPS תאמין לי !
שאת ההבדל לא תראה בעין בכלל !!!!! :silly: ולכן GT מספיק ויספיק לך להמון זמן
אל תהיה באשליות זהו כרטיס מעולה וירץ משחקים נהדר, אך ללא פילטרים ברמה גבוה.
לגבי העתיד הוא יחזיק לך לא מעט זמן אבל קח בחשבון שמנוע כבד כגון דום3 ירוץ בהגדרות בינוניות כמובן תלוי בשאר המחשב.
צר לי לאכזב אותך ידידי הטוב, אבל דום 3 עובד אצלי על 1024 ההגדרות הכי גבוהות בלי פילטרים וה FPS חוגג עם הג'יטי ככה 80-100
ובעומס והרבה לחץ גראפי זה 70-80
והמשחק כאמור לא מקרטע בכלל (אבל זה אודות לזיכרון 1024 והמעבד)
ככה שצא מהסרט הזה, ה GT יסחוב לך להרבה מאוד זמן והרבה מאוד משחקים מה שאתה רואה ב 3DMARK בחיים לא יגיע לרמה של משחקים שככה שוחטים לך את מעבד הגראפי, חברות שמייצרות משחקים עובדות לפי השוק הסביר ולא הגיימרים שלכל אחד יש מפרט HIGH END. ולכן לא יצאו בזמן הקרוב משחקים ששוחטים לך את המעבד הגראפי, אפילו באטל פילד שנחשב למשחטה עובד חלק אצלי.. לא מבין מה הבעיה..סתם לקנות כרטיס מאוד יקר ?
מישהו עם 6800GT ו 6600GT נגיד בעומס לזה ישיש את ה 68 יקבל סתם למשל 80FPS וזה עם ה GT יקבל 65-70.. העין לא רואה את ההבדל הזה וזה ממש זניח יחסית!
עלק בהגדרות בינוניות אני מריץ אותו עם פילטרים ברזולוציה בינונית והגדרות על הכי גבוהה אז אל תזרוק פה מילים לאוויר בלי לדעת איך זה :kopfpatsch:
אני לא חושב שלאנשים כאן יש הבנת הנקרא
אמרתי שהמשחק ירוץ בהגדרות בינוניות, אך לא יותר מזה.
פילטרים זה קריטי מבחינתי, וכשאני קונה משהו אני מתחשב בזה.
ברור שדברים ירוצו ללא פילטרים על הגדרות גבוהות.
ואני מבקש לשמור על רמת דיון נורמאלית :pissed:
ואללה לא ידעתי שההגדרות הכי גבוהות זה בינוני כנראה זה משהו חדש.
ורשמתי שזה רץ לי חלק גם עם פילטרים :bash:
