כמה שאלות על מסכי LCD(לא תכניתיות)
שלום
רציתי לדעת כמה דברים על מסכי LCD כי קיניתי לא מזמן
1-האם מותר לגעת במסך כי פעם שמתי שאסור
2-אך אני מנקה אותו(אני מנקה עכשיו את המסך שלי עם איזה ניר רטוב שקניתי אמרו לי שהוא מיוחד למסכים אבל אני לא יודע אם הוא טוב לLCD)
3- אם יש עוד דברים שאני צריך לדעת שאוסר לעשות איתו או שחשוב שאני ידע
תודה מראש
1 - בעיקרון אסור כי יש לו ציפוי מיוחד והוא עלול להפגע (וגם זה סיפור אחרי זה לנקות את זה). לחיצה חזקה מידי על המסך יכולה גם לשרוף את כל הפיקסלים באזור.
2 - יש ניריות מיוחדים ל-LCD, הכי חשוב שלא יהיה בהם אלכוהול.
3 - אל תפיל אותו?
1- עדיף לא לגעת, נגיעה חזקה עלולה להשאיר סימן ולשרוף פיקסלים.
2 - לדעתי עם מטלית לחה [בלי מים], אני משתמש בערכה של אופיס דיפו, הניגוב נעשה ע"י בד-ספוג, הניקוי דיי טוב [אני מעדיף להוציא את הבד-ספוג מהמכשיר שלו, ככה לא נשארים סימנים של קווים על המסך.
זוהי הערכה: http://www.officedepot.co.il/(brvgkim0xyhb0r55j14nvrrb)/catalogFamily.aspx?ID=375793&CID=100
מה זה פיקסלים?
OmFg :s07:
1. לך לטלוויזיה הכי גדולה בבית
2. הסתכל עליה מקרוב (כשהיא כבויה)
3. אתה רואה את הריבועים הפיציים האלה? אלה פיקסלים ויש אותם בכל מסך.
תודה מראש
אתה נשמע כאילו אתה הולך לקנות מסך LCD אבל לא ממש מתמצא בעניין ("מה זה פיקסלים") אז הנה כמה עובדות שאולי אתה צריך לדעת:
1- אם אתה חושב לקנות אחד, תבדוק קודם שאתה באמת רוצה LCD ולא CRT (זה מסך שמן, רגיל. אבל גם שטוח), האיכות של LCD לא עדיפה בהכרח על CRT, והCRT זול בהרבה בד"כ.
2- למסכי LCD יש בעיה עם שינוי הרזולוציות שלהם (אתה יודע מה זה?), זה אומר שבמשחקים אתה תאלץ לשחק על רזולוצייה כמה שיותר גבוה כדי לשמור על איכות תמונה טובה במשחק, זה אומר שאתה צריך מחשב סביר להריץ איתו משחקים לא איזה GF 2 על P-4 1.5GHZ
3- מסכי LCD זולים הם בעלי זמן תגוב נמוך (מעל 14-16 מילישניות), זה יכל להפריע כשמשחקים במשחקים או רואים סרטים על המחשב, תבדוק את זה גם.
סתם תהיה שהייתה לי, נניח שקניתי מסך עם 9 פיקסלים שרופים והאחריות זה ל 10,
יש אפשרות ליצור בעצמי פיקסלים שרופים נוספים בשביל שהאחריות תתפוס ?
אם ככה אז האחריות זה לא מה שצריך להדאיג אותנו...
תישמה אני לא כול כך "דפוק" אני יודע מה זה רזולוציה
אני פשוט לא מבין גדול במסכי LCD :(
ובקשר למחשב המחשב בסדר
זיכרון 1024
כרטיס מסך 6600GT
מעבד AMD 64 BIT
אני מעמין שזה יספיק בשביל רזולוציה גבוהה לכמה שנים :)
עריכה:
קניתי את המסך של סמסונג 710T שמעתי שהוא טוב
על איזו רזולוציה אתה ממליץ לי לשחק :nixweiss:
זיכרון 1024
כרטיס מסך 6600GT
מעבד AMD 64 BIT
עריכה:
לחדות מקסימלית הרזולוציה המקסימלית והטבעית של המסך - 1024*1280.
