שאלה לגבי חיתוך חלון למארז (לייזר)
שלום. יש לי מארז של קומפיוקייס (HEC) והייתי מעוניין לעשות חיתוך עם לייזר על מנת לעשות חלון שחוף בצד המארז.
השאלה שלי היא האם אתם יודעים באיזה מקום אני יכול לעשות את הדבר הזה ? כלומר איפה ניתן לבצע חיתוך בלייזר (שהוא הכי מדוייק)
למשל בצורה שאני יסרטט על המארז, במידה ואתם מכירים מקום כזה אשמח לקבל פרטים שלו (רצוי באזור המרכז: רחובות - ראשל"צ), וכמה נראה לכם
דבר כזה עשוי לעלות ?
ועוד דבר מאיפה אני יכול לקנות חלון שקוף מפלסטיק, פרספקט כזה ואיך אפשר להדביק אותו בצורה הכי טובה ?
האם סיליקון עשוי להיות טוב במקרה הזה ?
אשמח לתגובות מאנשים עם ניסיון שביצעו חיתוך של חלון, לא חייב דרך לייזר אבל דרך כלשהיא שתהיה אסטטית לחלוטין ושלא תעלה סכום כסף רב.
למה בלייזר לא חבל על הכסף הכי טוב לחתוך לבד.
למה שלא תחתוך לבד?
חיתוך אם ג'קסון בידי בנאדם שעשה את זה כמה פעים היה לא פחות מדוייק - הכי חשוב זה למדוד פעמים ורק אז לחתוך ;)
באמת למה שלא תעשה לבד?
הכי כיף
ואחר כך אתה יודע שאתה עשית זאת ותתגאה חחח :xyxthumbs:
הכי כיף
אני חושב שהג'סון שיש לי לא מדוייק לזה.. וממש לא בא לי להרוס ת'מארז הזה (כבר הרסתי מארז דמוי הדראגון רק של SUPERTANLET)
וחיתוך עם דיסק ממש לא מדוייק וג'קסון זה לחתוך רק עץ לא ?
בכל אופן אפשר אז איזה מדריך עם תמונות לחיתוך תקין עם ג'קסון ?
יש 2 להבים של גיגסו
אחד זה בשביל עץ-שינים גדולות
והשני זה בשביל מתכת-שיניים קטנות
בשביל לחתוך עם גיגסו צריך דיוק רב
אם אתה עושה זאת תעשה את זה לאט
ותראה שאתה לא סוטה מהחיתוך....
ותעשה סימון שתראה יותר טוב ושים סלוטייפ על הדלת שלא יעשה לך שרייטות
רק את תשכח להחליף להב לשל מתכת!
אחרת עם תעשה של עץ זה עלול לפגוע בך ולהרוס את החיתוך!
בהצלחה!!!!! :xyxthumbs:
יש יותר משני להבים לג'יגסו.
המסוריות עם השיניים הקטנות יותר מיועדות למתכת, ואפשר לחתוך איתן בצורה די מדויקת.
מדריך לחיתוך תקין עם ג'יגסו:
1. הטען את המסורית המתאימה.
2. סמן את הקו לפיו אתה רוצה לחתוך
3. וודא שוב את הסימון
4. הצמד את הג'יגסו אל הקו וודא שאתה מחזיק אותו בצורה יציבה
5. הפעל את המסור
6. רק לאחר שהמסור הופעל, הצמד את הלהב אל המתכת ותוך הפעלת לחץ מתון (לא חזק), ותנועה איטית העבר את המסור לפי הקו שסימנת
7. מידי כמה סנטימטרים (7-10) עצור את ההתקדמות ובדוק אם סטית מהקו.
8. לגי'גסו יש חלק שטוח בתחתית, חלק זה כולו צריך להיות במגע עם הפח כל זמן החיתוך
9. בהצלחה!
דרך אגב איזה סוג חלון אתה מנסה לעשות ?
חלון נקי וגדול או חלון עם חיתוך של תמונה כול שהיא ?
בכול מקרה אני הייתי ממליץ על דרמל בתור כלי העבודה העדיף בשל השליטה שיש לך
שלא לדבר שחלון מרובע רגיל זה לדעתי משעמם (ועל תשתמש בתרוץ אני חדש אין לי נסיון
למה אני התחלתי על הפרויקט שלי מנקודה של אני לא יודע איך לעבוד עם דרמל)
מקווה שתצליח בהצלחה :xyxthumbs:
בעקרון אני מצייר, עם דרמל אפשר לצייר את צורך החיתוך ? מה המחיר שלו אני לא רוצה לצאת
פה בהפסדים. חשבתי לחתוך בצורה של להבה ולקנות קטודה אדומה או לדים לעשות אפקט של אש עם אור  :lol:
או לא יודע הייתי עושה איזה גזירה של דראקון או משהו אבל אין לי מושג איך אני מארגן את הכלים
נראה לי יותר פשוט ללכת למפעל לזרוק להם 100 שקל שיעשו ללך חיתוך לייזר איכותי. דרמל נראה לי עולה איזה 300 שקל וגם לקנות את הראשים עוד 100 שקל
חחח ככה שזה נראה לי יקר מדיי... מישהו יודע איזה מפעלים מתעסקים עם חיתוך בלייזר ?
נגיד הייתי רוצה אולי משהו כמו הדוגמא הזו:
או זו
מה דעתכם ?
הציור הראשון יפה מאוד!
ולמה אתה חושב שדרמל עולה 300 אולי המקורי עולה משהו בסביבות האלה
יש חיקוי של ווללף עולה 100 שקל
ודיסקיות לא עולות 100 יש מחוזקות לי הם עלו 55
וחוץ מזה אתה מקבל עם הדרמל דיסקיות(לא מחוזקות)
אבל מומלץ לקנות
דראמל מקורי עולה יותר, ווולף עולה 100 במבצע בהום סנטר, לא תמיד יש את המבצע הזה...
הדיסקיות והראשים שאתה מקבל עם הדראמל מספיקים למוד אחד ואפילו יותר, דיסקיות מחוזקות (שאני אישית לא ממליץ עליהן...) עולות כאמור בסביתיות ה50 והרגילות (420) עולות אפילו פחות (אתה מקבל בכל חבילה שאתה קונה 5 מחוזקות או 20 רגילות אם אני לא טועה, זה יוצא ששתי הקניות מספיקות לאותו זמן שימוש דומה...)
ואם אתה לא מתכנן הרבה מודים או מוד רציני אז לפי דעתי תנסה להסתדר בלי דראמל...
בעיקרון דראמל זה כלי העבודה הכי נוח למודינג. אפשא לחתוך איתו כמעט כל צורה שתרצה, לשייף, לחרוט וכו...
תוכל לחרוט את הציור שלך אחר כך לצייר (או למלאות את החריטה בצבע...)
אין לי ידיים מרושלות אבל אני קצת חושש..
אולי אפשר סרטון שמדגים ? אני רוצה בקיץ לעשות מוד מקיף + קירורים למארז שלי
אבל אם מישהו מכיר סרטון שממחיש בצורה מאוד ברורה את השימוש הנכון בדרמל ואת הקידוח
אני אודה אודה אודה לו מאוד !
אני לא מכיר סרטון
אבל אי בטוח עם תתאמן על מארז ישן יצא לך ממש יפה!
אחי תעשה מה שאני עשית (ועשיתי חלון פרסקט עים חיזר יצא ממש יפה)תתאמן על קרטון עבה ואז תראה שזה היה יותר טוב בהצלחה והתמונה הראשונה יותר יפה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
קרטון? לא יעיל במיוחד... תנסה להשיג מסילות אלומיניום של חלון ולחתוך אותן... אומנם הפח של המארז קשיח יותר מהאלומיניום, אבל זה יותר קרוב מקרטון...
