בעיית פינגים בשרתים קבועים! (הודעה אחרונה נערכה. בבקשה כנסו).
אני משחק בשרת של המשחק CALL OF DUTY במשך שנה ויותר, השם שלו זה D1 למי שמכיר.
תמיד הייתי מקבל פינגים גבוהים, שנעו 200-300, אבל כל פעם הייתי מתחבר ומתנתק מהאינטרנט כמה פעמים עד שהפינג היה מסתדר
ונהיה 90-100! אבל בשבועות האחרונים הפינג נשאר קבוע 200-300, ולא משנה כמה אני מתנתק מהאינטרנט ומתחבר מחדש!
בדקתי רוגלות, ווירוסים ואפילו התקנתי מחדש XP אבל זה לא עוזר.
צירפתי שתי תמונות שדרכם עשיתי איתור לשרת ב-CMD או מה שזה לא יהיה. תראו את התוצאות בעצכם. מה אני יכול לעשות?
ספק אינטרנט זהב
תשתית כבלים
1.5MB/16KB
[attachment deleted by admin]
אם היית מתקשר לתמיכה היית מגלה שמזה כמה זמן יש להם בעיית פינגים - בעיקר בשעות העומס. כנראה בגלל שאחד הקווים של הספקיות שלהם לא תקין וזה גורם לעומס.
התקשרתי בקשר לתקלה הזאת המון פעמים לתמיכה, וכל הפעמים האלה קיבלתי תשובה אחת: "הבעיה במחשב שלך"!
לא אמרו לי כלום בקשר לתקלה שיש להם.
מוזר, אני אתקשר שוב לשאול...
עריכה:
מישהו, עדיף שלא יהיה מחובר לספק אינטרנט זהב, מוכן לבדוק אצלו במחשב את החיבור לשרת הזה?
הנה כתובת השרת:
195.20.109.43
אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז פשוט תלחצו על "התחל"---> הפעל (RUN), תרשמו CMD ותלחצו ENTER.
בחלון שיופיע תרשמו את הפקודה
tracert 195.20.109.43
ותחכו שתסתיים, ואת התוצאות תצלמו ותעלו לפה :)
תודה לכל העוזרים.
אינטרנט זהב, ADSL 1.5
Tracing route to server109-43.4u-servers.co.uk [195.20.109.43]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ********* [10.0.0.138]
2 18 ms 16 ms 55 ms tonys.inter.net.il [213.8.255.155]
3 15 ms 78 ms 105 ms vlan-201.shiri01.inter.net.il [213.8.232.130]
4 16 ms 23 ms 39 ms 192.117.180.201
5 111 ms 161 ms 92 ms ge-4-0.eden-gsr.inter.net.il [192.117.180.10]
6 220 ms 92 ms 151 ms POS8-0-0.GW2.LND2.ALTER.NET [146.188.67.69]
7 90 ms 116 ms 128 ms 102.at-1-0-0.XR2.LND2.ALTER.NET [146.188.13.194]
8 272 ms 158 ms 89 ms so-1-1-0.TR1.LND2.ALTER.NET [146.188.7.230]
9 115 ms 92 ms 100 ms so-5-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.4.82]
10 91 ms 92 ms 94 ms POS1-0.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.242]
11 111 ms 109 ms 92 ms 146.188.68.210
12 239 ms 92 ms 89 ms ge-10-0.ipcolo1.London1.Level3.net [212.187.131.
7]
13 105 ms 101 ms 131 ms 80.253.124.61
14 135 ms 124 ms 90 ms 217.146.81.1
15 96 ms 93 ms 132 ms server109-43.4u-servers.co.uk [195.20.109.43]
Trace complete.
C:\Documents and Settings\******>ping -t 195.20.109.43
Pinging 195.20.109.43 with 32 bytes of data:
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=100ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=121ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=123ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=98ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=137ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=115ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=96ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=205ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=208ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=157ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=110ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=134ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=113ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=143ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=93ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=94ms TTL=116
Reply from 195.20.109.43: bytes=32 time=108ms TTL=116
Ping statistics for 195.20.109.43:
Packets: Sent = 21, Received = 21, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 93ms, Maximum = 208ms, Average = 121ms
כפי שאתה רואה יש לי פינג קצת יותר טוב (וד"א, פתוח לי MIRC ו AZUREUS עם 3 הורדות ו-2 העלאות, לא שזה בכלל על טרייס, אבל על פינג זה בהחלט יכול)
אוקיי, אז אני מנחש שאינטרנט זהב הם לא הבעיה כאן אלא תשתית הכבלים. פחות מחודשיים נגמרת ההתחייבות עם הכבלים, ואז אני מתכוון
מהר מאוד לעבור ל-ADSL שוב :-\.
תודה על העזרה דרך אגב :).
כמו שאמרתי בהתחלה, יש להם תקלה (או לפחות הייתה לפני זמן מה) - אני לא ממש בטוח שזה קשור לכבלים.
מעבר לזה, שפינגים זה משהו שמשתנה על בסיס יומי אצל כל ספקית אינטרנט, פשוט בגלל שניתובים ברחבי העולם משתנים, ודי קשה לשלוט על זה. אני מניח שהספקים היו יכולים לשפר בהרבה את בעיית הפינגים בארץ, רק שלא איכפת להם. ואז נוצרים מצבים שאצל חברה מסויימת יש פינגים גרועים - ואחרי חודש הבעייה היא אצל ספק אחר. לכן לא שווה לעבור ספק/תשתית אלא אם כן מדובר במשהו שנמשך לאורך זמן רב.
תמיד הייתה לי בעיית פינגים! זה לא משהו זמני. אצל אינטרנט זהב אני כבר מאז שהתחברתי לאינטרנט המהיר, וכבר נמאס מהם בגלל זה אני עובר.
לגביי התשתית, אני לא בטוח! אני כבר אראה.
תודה לכם על העזרה שוב :)
