האם יש דרך להפסיק את פעלות הלדים במאווררים?
היי
אני מעוניין לדעת אם יש להפסיק את הלדים במאווררי הThunderblade של Tt?
כלומר אם אני מחבר מפסק למעגל החשמלי של הלדים, אז לא אמור לקרות כלום למאוורר, נכון?
תודה מראש
install
נכון
זה ממש לא נשמע לי פשוט.
הלדים מחוברים במקביל בתוך המאוורר (אני מאמין שכן) אז איך תחבר לשם מפסק?
אני לא מציע לך לנסות, חבל על הכסף.
לי זה ניראה די פשוט,...
המעגל של הלדים והמעגל של המאוורר עצמו קשורים זה בזה רק בגלל שהם מקלבים מאותו מולקס זרם חשמלי...
הינה סרטוט (בערך) של איך המעגל בנוי (סלחו לי על הסרטוט הדי גרוע...)
ככה זה אמור ליצור בעיה?
בדיוק, זו הבעיה... החוט מתפצל בתוך המאוורר ואיך אתה מתכוון לחבר משם מפסק זה לא פשוט.
גם החוטים מסביב ללדים הם בטח דקים (תקן אותי אם אני טועה) ואם תחתוך אותם לא תצליח לחבר.
זאת עבודה עדינה מאוד וכל חיבור מחדש יצרוך הלחמה.
בקשר למיקום המתג, הייתי מוריד את המדבקה ומחבר את זה ישר בהתחלה שרק יוצא החוט מהלוח.
לא הייתי משחק עם זה יותר מידי.
אין דרך אחרת לבטל את הלדים...כי במחשב החדש אני לא רוצה תאורה שתפריע לי בלילה...
פשוט תכבה את המאוורר, כמה קירור כבר צריך בלילה ???.
ואם המאוורר הזה נמצא על המעבד?
אמור להיות אחד כזה על הxp-120...
אני חייב למצוא דרך!!! :pissed:
אז הוא בטוח המחשב ולא עושה הרבה אור, אז אין סיבה לכבות אותו ::).
חוץ מזה אם זה מאוורר בשביל מעבד אז חבל עליו...
אפשר תמונה מוחשית שלו? (עם כל הכבוד לציור :-X)
install , תראה מה קורה אצלי...:
http://xthost.info/asafy/Picture%20008.avi
אני שולט על המאוורר הזה עם ספיד פאן , המאוורר הוא coolermaster blue led @2500 rpm .
אמור להיות אחד כזה על המעבד , מקדימה ומאחורה...
כרגע אין לי עדיין את נמאווררים (אני קונה אותם יחד עם המחשב החדש...)
אבל יש לי sf2 blue שפועל על אותו עיקרון עם הלדים...שאני אגיע הביתה אני אצלם אותו...
