CS - Source מקרטע? פתרון מגוחך לבעלי מסכי CRT...
טוב, לא יודע למי מכם אני עומד לחדש משו, אבל אישית הפתרון עליו עליתי הבוקר די הפליא אותי.
בהגדרות הגבוהות ביותר של המשחק ופילטרים מכובדים (A.A X4 A.F X8), הצלחתי להשיג משחקיות מעולה, שלא יורדת מה 80 FPS.
הכיצד?... פשוט מאוד. שימוש ברזולוציה של 800x600.
ההבדל באיכות התמונה לא כזה נוראי (ואני עוד על 19"), אבל מבחינת ביצועים, שמים וארץ, לא חושב שצריך יותר מזה בשביל להינות ממשחק Multi.
נסו ותראו.
מה המפרט שלך?
Winchester 1.8Ghz @ 2.6Ghz
512Mb (temp) of G.skill PC4400 LE
Leadtek Winfast PX 6600 GT Extreme 128Mb - Certified 77.72 Forceware drivers
Audigy 2 ZS
צוואר בקבוק ברזולוציות נמוכות?... נראה כמו קונספרציה כושלת עבור המשחק הזה.
ההבדל בין 800 על 600 ל 1024 על 768 הוא עצום משום מה.
משום מה?
בכל משחק העליה מ 800X600 ל 1024X768 היא מאוד משמעותית בFPS, ועליה מ1024X768 ל 1152X864 קצת פחות משמעותית והעלייה הבאה קצת פחות והבאה אחריה קצת פחות וכך זה ממשיך.
ד"א כמה FPS אתה מקבל על 1024?
מקובע על איזור ה 40-50, כל עוד ה Texture Quality על High.
אז?
1024X768 זה פי 1.6 יותר פיקסלים לחשב מ800X600
50 X 1.6 = 80
ומה רע ב 50 FPS?
אני לא שחקן CS גדול אבל זה באמת מפריע כל כך ב CS?
זה מפריע, מאחר והתזוזה של העכבר מגושמת ולא חלקה.
גם לי יש מסף 19" אבל אני ממש לא יכול לסבול את הרזולוציה הזאתי, אפילו 1024X768 זה די מגעיל.
אבל לעומת זאת יש לי חבר עם מחשב די טוב זהוא משחק ברזולוציה 800X600והוא לא שם לב להבדל בין 1280X1024 ל- 800X600.
אז זה הכל תלוי בגרפיקה שאתה יכול לסבול.
למשל עם המחשב הקודם שלי Cs:S די קרטע לי ב- 1024X768 ולא יכולתי לסבול את 800X600, לכן קניתי מחשב חדש. (ברור שזאת לא הסיבה היחידה)
ד"א - מה הניק שלך ב- Cs:S
גם אני משחק בcs-s...אני משחק על 25-30 fps...(בגלל המחשב הגרוע שלי) על 1024X768 זה לא כל כך נורא..
האא..הניק שלי בcss הוא install
ניק מקורי  :lol:
אני דווקא הצלחתי לשחק HL2 ו CS S עם המפרט הישן -
p4 1.8
r9200SE
256 RAM
הצלחתי לשחק עוד איך שהוא בסדר עם קירטועים פה ושם (ברזולוציה של 800X600  :lol:)
עם המפרט הנוכחי עוד לא אבל אני בטוח שהוא יחזיק, ב BF2 הכל על הכי גבוהה בלי פילטרים ברזולוציה של 1024X768 יש כבוד?  :smile1:
ד"א לא הבנתי למה רק ל CRT מה עם בעלי מסך LCD? :nixweiss:
ועוד משהו, המשחק הזה בנוי בצורה שהיא מכבידה על כל מחשב כמעט, בגלל זה ET עדיף :-*
לא יודע מה איתכם אבל ב 800x600 אני רואה קווים כאלו (שמתרגלים אליהם, מסך 19 אינצ') קשה לי לרדת מ 1024.
גם על BF2 אני שם 1024...
אבל warcraft אני שם על 1280x960 ופועל מושלם, אתמול היה יום קשה משהו כמו 15 משחקים עשיתי :smile1:.
לי יש מסך CRT
ואני עדיין לא מבין מה הקשר בין המסך למחשב :-\
רזולוציה נמוכה-משמעה,מן הסתם-פחות עומס גראפי,וביצועים יורת גבוהים
בדיוק כמו שתוריד את הTEXTURE QUALITY ואת הפילטרים להגדרות נמוכות יותר
אישית,אני משחק על:
1024X768
AAX2
AFX8
כל ההגדרות על הכי גבוה
המשחק פועל בממוצע של 70FPS,ובמקומות סגורות גבוה בהרבה מזה
בבדיקת הSOURCE STRESS TEST אני מקבל ממוצע של 100+FPS
תנסה להשתמש בתוכנה הזו על-מנת לקבע את המסך לקצבי הרענון המתאימים (לדוגמא, 1024*768 @ 100HZ) והגבוהים ביותר שהוא תומך בהם -ככל שהמסך תומך בקצב רענון גבוה יותר, יתאפשרו קצבי פריימים גבוהים יותר במשחקים -מה אתם קוראים FPS.
הפתרון הזה גם מסייע בד"כ בהעלמת הקווים הללו (שנובעים מבאג בXP שגורם לכך שקצב הריענון של המסך ישתנה לרעה,כלומר ירד, במשחקים).
בהצלחה :xyxthumbs:
מה הסתבכתם...
מסכי LCD מקובעים לרזולוציה מסויימת, שרק בה התמונה תוצג כמו שצריך, בלי עיוותים וטשטושים ועוד שיטים בסגנון. במסכי גביש 15", הרזולוציה הטבעית היא 1024 על 768, בגדלים עצבניים יותר, היא 1280 על 1024 בלבד וזה די ז*ן.
Audigy 2 ZS
חחח יש לך מחשב משוגע כזה
מעבד חלש כרטיס מסך חזק
וזיכרון אני חושב חזק מה זה DDR2??
בכל מקרה אני מעדיף עם בה CRT 17 שלי לשחק על 1024 מאשר פילטרים.
מ 1024 רואים מעולה..
מתחת זה די בעיה אצלי אני לא אוהב שרואים כזה לא חלק..
אבל לך יש 19 אז זה אומר ש 800*600 זה קרוב ל 640*480 איכס לא יכול לשחק ככה אפילו תשים 1000 פילטרים..
בשבילי זה בלתי אפשרי.
עצה שלי תוריד פילטרים ואם זה לא יעזור אפילו תוריד גרפיקה,אני לא מבין איך אתה יכול לשחק על 800*600 מילא 1024 אבל 800*600 ועוד ב 19.
קשה לי להאמין שאתה מסתדר ומשחק ככה..
