בעיה שהתחילה היום בדרמל של חבר
מדובר בוולף.
הוא תיאר את זה ככה:
המנוע מסתובב באיטיות (מוגזמת)
וכשאני מסתכל מהחורי איורור אני רואה ניצוצות (לא יודע אם היו גם לפני שהאיטיות החלה, לא הסתכלתי כ"כ אז)
זה התחיל פתאום.. הוא לא נפל והוא לא נרטב.
על 1 הוא לא עובד בכלל
על 2 הוא עושה חצי סיבוב עם קונטרה ומפסיק
על 3 מסתובב כמו על חצי
על 4 מסתובב כמו על 1
על 5 עדיין מסתובב כמו על 1
על 6 עדיין מסובב כמו על 1
על MAX זזה כמו על 2
יש הצעות מה לעשות?
יש עדיין אחריות על הדרמל?
אם כן שיחליף אותו
אם אין כבר אחריות
הוא ניסה להחליף את מברשות הברזל של המנוע?
אין אחריות אחי.. ועל איזה מברשות אתה מדבר ואיך מחליפים אותן ואיפה קונים כאלה?
אותו דבר בדיוק קרה לדרמל שלי (לא וולף), פתחתי אותו שראיתי שיש צינור שמחבר בין המנוע לציר והוא שחוק ולכן לפעמים המנוע מסתובב חופשי, הלכתי לחנות של דרמל, קניתי גומיה חדשה כזאת ב15 שקל החלפתי, ואז עבד מעולה. אולי ככה זה גם אצלך בכל אופן אני מציע לך לפתוח את הדרמל ולראות אם שמה משהו לא בסדר.
החברה דרמל וולף זה לא אותו דבר תסכים איתי כן?
אולי זה גם אצלו זה ככה שיבדוק אין לו מה להפסיד
בקשר למברשות הברזל
צריך להחליף אותם מידי שנה
אני לא החלפתי אז אין לי מושג איך מחליפים אותם תשאל פה
כפי שהיה בסטיקי רשום
"יש לציין כי צריך להחליף את מברשות הברזל של המנוע אחת לשנה בערך ,או כשהן נהיות צרות יותר מגודל של 0.5 אינץ' (שזה בערך 1.3 ס"מ)."
מה יש לך חברים?
ואבירן יאהבל בדיוק על זה דיברתי איתך אז...
מה שהראיתי לך שיש לי בצדדים של הדרמל, הפתחים האלה...
שם פותחים ומחליפים איזה מברשות ברזל...
בדרמל מקורי נדמה לי מקבלים כאלה בחינם עם המכשיר אבל ביונדאי ווולף לא...
בקיצור תקנה מברשות כאלה ואם יש לך תחוברת הדרכה של המכשיר תנסה להחליף או שתתן לבעל מקצוע לעשות
מה יש לך חברים?
זה למאור (מויאל) יקיבוצניק דפוק :-X
הוא כבר מתכנן על חדש במקום להיתעסק עם זה..
מאור לא חבר, מאור הוא יצור... ושיחליף תמברשות... זה יוצא באמת הרבה יותר זול
