Gamer`s comp.need approvel -wont take u long
הספקים שיש במארזים של ריידמאקס הם לא של ריידמאקס אלא ספקים ג'נריים לחלוטין.
  • תגובות 62
  • צפיות 4.9k
Amit.Z מי דיבר על NewEgg?
דיברתי על קניית פריטים מחו"ל באופן כללי וגורף ולא באופן ספציפי על NewEgg או כל חנות אחרת
Galz0r
הם מיוצרים כנראה ע"י חברה חיצונית - נכון
אבל המדבקה על הספק היא של Raidmax
הוכחה
לפי מה שהבנתי מפותח הת'רד הוא מתכוון לקנות שם ולכן התפלאתי.. :nixweiss:
אההה
ואני עניתי ל nico באופן כללי על קנייה של רכיבי מחשב בחו"ל
בכל מקרה אם הוא מתכנן לקנות ב NewEgg או בחו"ל בכלל כדאי לו לקרוא את מה שכתבתי למעלה ולקחת לתשומת ליבו
אני לא מבין עדיין למה אתה לוקח כרטיס מסך כזה חזק למעבד בינוני שכזה הכרטיס לא ימצה חצי מהפוטנציאל שבו זה פשוט יהיה בושה לכרטיס להפעיל אותו על כזה מעבד הוא לא יוכל לנשום :nono:
Jungle
אתה מודע לעובדה שאתה תעבוד עם 4 זכרונות במהירות 400MHz אבל ב 2T בלבד
ככה שאוברקלוק ל 4 זכרונות נראה לי קצת לא בא בחשבון
אם אתה לא עוסק בעריכה / קידוד וידאו, 2D 3D וכו' אז תקח 1GB
אם אתה חייב 2GB אז תיקח זכרונות Crucial Ballistix 1GB
יש להם את הסטיקים של 1GB הכי טובים לאוברקלוק
דום 3 לא צריך 2GB זכרון אני מכיר מערכות עם 512MB שמריצות אותו מצוין
וגם nF4-D יש לו 4v Dimm
toska
זה באמת שטויות אתה משווה שני דברים שונים
זה כמו שאני אגיד שהספקי כוח של Raidmax בסדר בגלל שהמארזים שלהם בסדר גמור, מה שכמובן לא נכון
עכשיו אתה מבין שזה לא קשור?
Jungle
nF-D תומך בהארדיסקים SATA II, אבל הוא מתייחס אליהם כ SATA רגיל בלבד
לוחות אם nForce 4 Ultra טובים בלי 4v Dimm:
Asus A8N-E
Albatron K8NF4U
MSi K8N Neo4 Platinum
nico
מזמינים דברים ומשלוח (דיי יקר) ומחכים שיגיע
דברים שלא כדאי להזמין מחו"ל: הארד דיסקים (יותר מדי סיכון לבעיות במנגנון המכני), מארזים (מייקר את המשלוח בהרבה בגלל המשקל והגודל), ספקי כוח (מייקר את המשלוח בהרבה בגלל המשקל), כוננים אופטיים (ההבדל מחירים זעיר ולא שווה את הפסד האחריות)
שים לב לדבר אחד:
אם אין לך על המוצר אחריות בינלאומית (Intenational Warranty) כל תקלה זה אומר משלוח חזרה לארה"ב או למדינה שממנה קנית
what does it mean what u said about SATAII?
and which comp build is better in your opinion the first or the second build?
i get it that the 2T is a hugh function in the overall so i guess go with the g.skillz?
עם 4 סטיקים של 512MB אתה תגיע לתוצאות עלובות
עדיף 2x1GB של Ballistix כמו שהציעו כאן.
Ok ok i wont take the first build ill take the gskill
now please what did lior ment when he said that nf4-d does support SATAII but not like SATAII?
אני חושב שהוא התכוון שNF4-D תומך בSATAII אבל פשוט יזהה הארד-דיסק של SATAII כ-SATA רגיל ולא ייתן ביצועים של SATAII.
פיי כמה SATOT במשפט אחד :s07:
ה-nF4-D לא תומך ב-SATA2
בלי קשר, יש לו 4 חיבורי SATA שאליהם כל כונן SATA2 יתחבר
So please give me another board that does support SATAII and is an overclock beast
it is very important that it will go all the way cause with this memory i wouldnt wanna see the mobo stopping me.
tnx alot guys
Ultra-D
לדעתי הפרשי המחירים קטנים מדי בשביל ללכת על משהו אחר
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra ATX AMD Motherboard - Retail -$129.00
LITE-ON Beige IDE CD Burner Model SOHR-5239S BG Bulk - OEM -$21.00
HITACHI Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 -0A30356 80GB 7200 RPM Serial ATA II Hard Drive - OEM -$60.00
G.SKILL 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 550 (PC 4400) Unbuffered Samsung TCCD Dual Channel Kit System Memory Model F1-3200DSU2-1GBLC - Retail -$236.35
ENERMAX Noisetaker EG375P-VE-SFMA ATX 370W Power Supply - Retail -$44.00
AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB Socket 939 Processor Model ADA3000BPBOX - Retail -$146.00
GIGABYTE GV-NX78X256V-B Geforce 7800GTX 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail -$599.00
OK i dont know how am i suppose to get a case now but never mind who cares...
is any one got any remarks ,good or bad?
נראה מצויין
אני בכל זאת הייתי משקיע בדיסק יותר גדול ואולי בספק יותר טוב
No money brother
and i think the supply will holdout,even at overclocking...
and the hard drive is goig along 120 WD regular ata...
other than that all is fine u say?
