Gamer`s comp.need approvel -wont take u long
HITACHI Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 -0A30356 80GB 7200 RPM Serial ATA II Hard Drive - OEM -$21.00
LITE-ON Beige IDE CD Burner Model SOHR-5239S BG Bulk - OEM -$21.00
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra ATX AMD Motherboard - Retail -$129.00
GIGABYTE GV-NX78X256V-B Geforce 7800GTX 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail-$599.00
Antec TRUEPOWERII TPII-380 ATX12V 380W Power Supply - Retail-$56.00
OCZ EL Platinum Revision 2 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model OCZ4001024ELDCPER2-K - Retail -$167.95
AMD Athlon 64 3200+ Venice Integrated into Chip FSB Socket 939 Processor Model ADA3200BPBOX - Retail $190.00
Ok i think its the finel one...
what do u say?
  • תגובות 62
  • צפיות 4.9k
למה אתה לא לוקח זיכרונות יותר מתאימים ל OC לפי המפרט זה נראה כאילו המחשב מיועד למשחקים/OC (ופוזה...)
I think ill get more from 2GIG of 250fsb 2.2.2 mem.
my other option is :
LITE-ON Beige IDE CD Burner Model SOHR-5239S BG Bulk - OEM-$21.00
HITACHI Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 -0A30356 80GB 7200 RPM Serial ATA II Hard Drive - OEM-$60.00
DFI Socket 939 NVIDIA nForce4 ATX AMD Motherboard NF4-D - Retail -$116.00
GIGABYTE GV-NX78X256V-B Geforce 7800GTX 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail -$599.00
ENERMAX Noisetaker EG375P-VE-SFMA ATX 370W Power Supply - Retail-$44.00
G.SKILL 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 550 (PC 4400) Unbuffered Samsung TCCD Dual Channel Kit System Memory Model F1-3200DSU2-1GBLC - Retail -$236.35
AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB Socket 939 Processor Model ADA3000BPBOX - Retail-$146.00
I went down to nf4-d cause i dont need 4V mem for TCCD.
is this better?
doom 3 and his alikes need more than 1 gig ram no?
היה לי ניסיון לא טוב עם הארדיסקים של היטאצ'י,החלפתי משהו כמו 6 פעמים. יש לציין כי זה היה הארדיסק למחשב נייד,ואני יודע שזה דיי דבר שונה מהארדיסק רגיל בגלל המקום הקטן לחלקים המכניים והכול,אבל בכול זאת.
אבל אולי מכיוון שזה כונן חדש יחסית עם SATA2,אולי זה השתנה.
בהצלחה בכול מקרה.
My other option for SATAII is WD which i dont trust so much,and he`s more expensive,and cant find a decent review on him .
anyway hitachi got perfect 10 in all on its reviews,and in newegg ppl reviewd him better than the WD.
4 סטיקים של זיכרון זה לא רעיון טוב
ביצועי הזיכרון נפגעים מאוד בשל הצורך להשתמש ב2T
אם כבר אתה רוצה 2GB זיכרון, אז רק ב2 סטיקים של 1GB כל אחד
המפרט גם לא כ"כ מאוזן (כרטיס מסך חזק מאוד ומעבד בינוני)
אבל אוברקלוק מכובד יוכל לשפר את המצב.
ומה עם מארז?
I cant find 1GIG stick of speed premium.
no need for a case.
and no mouse keybord etc...
so u say go with the g.skill?
can u please help me find a better memory in newegg?
אני רואה שאני לא הראשון בארץ שיהיה לו 7800GXT חח
המעבד ייצור צוואר בקבוק רציני מאוד על הכרטיס מסך אז תחליף מעבד למשהו יותר חזק...
אם הלוח אם שלו/זיכרונות הוא יוכל לעשות OC נחמד ביותר ויכול להגיע לדעתי(תלוי במעבד) 2500-3000MHZ וזה יספיק לכרטיס עכשיו שאלה
למה ירדת ללוח אם פחות טוב? הלוח הקודם היה אחד ממש טוב.... ודרך אגב הלוח אם שלך לא תומך SATAII...
ושאלה שחשובה לי איך כל מי שקונה בארה"ב מזמין את החלקים ומביא אותם לארץ??
משלוח ::)
לא עוזר לי הרבה!! תפרט בבקשה... :kopfpatsch:
I dont have enough money for Ulrta-D.
i wish i had,but i dont...
anyways really nf4-d dont support SATAII?
cause i dont need the ultra-d 4v dimms.
can u point me to another board that does have SATAII and all ultra-D`s features,without the 4v dimms?
Jungle
אתה מודע לעובדה שאתה תעבוד עם 4 זכרונות במהירות 400MHz אבל ב 2T בלבד
ככה שאוברקלוק ל 4 זכרונות נראה לי קצת לא בא בחשבון
אם אתה לא עוסק בעריכה / קידוד וידאו, 2D 3D וכו' אז תקח 1GB
אם אתה חייב 2GB אז תיקח זכרונות Crucial Ballistix 1GB
יש להם את הסטיקים של 1GB הכי טובים לאוברקלוק
דום 3 לא צריך 2GB זכרון אני מכיר מערכות עם 512MB שמריצות אותו מצוין
וגם nF4-D יש לו 4v Dimm
toska
זה באמת שטויות אתה משווה שני דברים שונים
זה כמו שאני אגיד שהספקי כוח של Raidmax בסדר בגלל שהמארזים שלהם בסדר גמור, מה שכמובן לא נכון
עכשיו אתה מבין שזה לא קשור?
Jungle
nF-D תומך בהארדיסקים SATA II, אבל הוא מתייחס אליהם כ SATA רגיל בלבד
לוחות אם nForce 4 Ultra טובים בלי 4v Dimm:
Asus A8N-E
Albatron K8NF4U
MSi K8N Neo4 Platinum
nico
מזמינים דברים ומשלוח (דיי יקר) ומחכים שיגיע
דברים שלא כדאי להזמין מחו"ל: הארד דיסקים (יותר מדי סיכון לבעיות במנגנון המכני), מארזים (מייקר את המשלוח בהרבה בגלל המשקל והגודל), ספקי כוח (מייקר את המשלוח בהרבה בגלל המשקל), כוננים אופטיים (ההבדל מחירים זעיר ולא שווה את הפסד האחריות)
שים לב לדבר אחד:
אם אין לך על המוצר אחריות בינלאומית (Intenational Warranty) כל תקלה זה אומר משלוח חזרה לארה"ב או למדינה שממנה קנית
מה דעתכם על הלוח הזה?
עריכה: ממתי newegg עושים משלוחים לארץ? ::)
