המסך נכבה בזמן משחק
שלום ,
בעיה מוזרה
יש לי X800 XL ואני משחק BATTLEFIELD2 אחרי איזה שעה שעתיים של מסך המסך נכבה לי ורק REBOOT מחזיר את המסך לחיים
מה יכולה להיות הבעיה ?
מממ ... זה נראה לי בעיית חום , מה הטמפ' שלך בזמן מאמץ? של כל הרכיבים : מעבד , לוח אם וכרטיס מסך.
אחרי שתבדוק נראה מה עושים אחרי זה ...
מקובל.
תגיד איך אני בודק טמפרטורת כרטיס מסך ומעבד בזמן מאמץ של המחשב ??
מממ כרטיס מסך תבדוק דרך הדריוור של הכרטיס , של הלוח והמעבד דרך תוכנת האוורסט שתוכל למצוא אותה במדור ההורדות של האתר.
בנוגע לאיך שבודקים במאמץ? פשוט תשחק במשחק , במקרה שלך BF2 , לאחר ככה חצי שעה תצא מהמשחק ותבדוק את הטמפ' ...
למעבד וללוח הנורמל זה 50-56 במאמץ.
לכרטיס מסך תלוי בחברה בד"כ זה עד 70 - 60.
אחרי שתבדוק תחזור ותגיד אם זאת הבעיה.
התווכנתי לאיך לבדוק את הטמפרטורה של הכרטיס מסך במאמץ
עם איזו תוכנה
תחפש ב- Everest איפה שיש את הנתונים על הכרטיס מסך שם מופיעה לך גם הטמפרטורה.
או שתלך להגדרות כרטיס מסך שלך דרך שולחן העבודה.
בדרייבר אין אינדיקציה
אהלן !
הורדתי את התכונה צירפתי תמונה שמראה את הטמפרטורה עכשיו
האם היא נורמלית נכון לעכשיו (מחשב לא במאמץ)
האם השורות שסימנתי אלה הם השורות שאני אמור לראות כאשר המחשב נמצא במאמץ ?
[attachment deleted by admin]
הטמפרטורות טובות +
עכשיו תבדוק אותם במאמץ - תכנס למשחק למשך חצי שעה תצא ממנו ותבדוק טמפ' - זה נקרא לבדוק במאמץ
אם זה לא זה , כנראה בעיה בדריוורים תוריד חדשים , אבל קודם כל בוא נבדוק את עניין החום - תבדוק טמפ' במאמץ תחזור לפה עם תשובה.
הטמפרטורות מנוחה שלו הם טובות. כנראה שאחרי מאמץ הוא יגיע ל-55-60 מעלות שזה בסדר אז זה אומר שזה לא קשור בכרטיס מסך או במעבד.
איזה ספק כוח יש לך?
אכן , יכול להיות בעיה בדריוורים גם , תנסה לעדכן לדריוור הכי טוב ותחזור עם תשובות...
יש לי את ה TK 430W ספק
הדרייברים שלי הם 5.3 והם לא הכי חדשים
אבל החדשים עובדים על המחשב שלי ממש רע
בכל אופן צירפתי תמונה לקחתי באמצע המשחק
יאצתי ממנו עם ALT TAB והפעלתי את התוכנה המלצתם עליה וצילמתי
תמונה לאחר מאמץ בPOST הקודם
תבדוק אם המאוורר של כרטיס המסך מסתובב
אבל הוא עובד אחרת הטמפ במאמץ תהיה בשמיים לא ?
