כרטיס מסך PALIT 9550
היי
הזמנתי באתר מסוים כרטיס מסך שהיה אמור להיות של MSI באריזה מלאה אבל במקום זה קיבלתי כרטיס של PALIT ואני חושב להחזיר אותו לחנות
ולקנות חברה יותר מוכרת במקום אחר.
האם הכרטיס של PALIT עדיין נחשב איכותי או שעשיתי טעות?
האם להחזיר את הכרטיס של PALIT או שאולי עדיף להשאיר אותו?
מצפה בדריכות לתשובתכם המלומדת.
PALIT נחשבת חברה בינונית ומטה, לדעתי תחליף.
האם יש עליו ביקורות שליליות איפשהו?
כי אני לא ראיתי בשום מקום ביקורות כלשהן על הכרטיסים של החברה הזו?
אבל כנראה שאקשיב לך ואחזיר אותו.
אבל בהנחה שאני מחזיר אותו על אלו חברות אתה ממליץ לי ללכת?
דרך אגב חוץ מהאריזה אין שום איזכור על הכרטיס עצמו של איזו חברה הכרטיס הזה.
שנית איך אני יכול לוודא שקיבלתי 128BIT למרות שבאתר של PALIT יש רק אחד עם 128BIT.
לא משנה מה ,אתה אמור לקבל את המוצר המדוייק שהזמנת.
זו חוצפה של החנות.לך ובקש את מה שהזמנת.
באוורסט
www.lavalys.com
Display - > GPU -> Memory Bus Properties -> Bus Width
בכל מקרה אני מסכים עם זה שמעלי, לך ודרוש MSI, אם הם לא מביאים לך גם Gigabyte או Sapphire או Powercolor יהיה טוב (כמובן שיש עוד חברות טובות).
1. PALIT נחשב לחברה בינונית ומטה, הקירור שלה חלש והיא נחותה בהרבה מMSI.
2. אתה יכול לבדוק אם זה 64 או 128 ביט בעזרת EVEREST (תריץ חיפוש אם אתה רוצה פרטים נוספים על התוכנה).
3. זכותך המלאה לבוא לחנות בדרישה להחלפה לדגם המדוייק שהזמנת, זו פשוט חוצפה שאתה מזמין X ומקבל Y.
4. תקרא בבקשה את חוקי הפורום, ותמנע בבקשה מדאבל פוסט  :)
אני לא הבנתי מה זה האתר הזה ששלחת לי.
האם זה איזשהו DATABASE על מוצרים שונים של חברות שונות והתוכנה מכילה את ה DATABASE הזה?
אה עכשיו הבנתי זו תוכנה כמו SISOFT SANDRA אבל אני מתכוון איך אני בודק על הכרטיס עצמו לפני ההתקנה.
אז מה שאתם אומרים שהכרטיסים של PALIT נחותים בהשוואה לחברות כמו GIGABYTE ,MSI וכו'?
פשוט חשבתי שאם הכרטיס מספיק טוב אז אחסוך לעצמי בלגן.
נו טוב אם אתם אומרים שהוא לא טוב אז אחזיר.
מצטער על השאלות הרבות אבל לאיזה מחיר אני צריך לעלות כדי לקבל כרטיס איכותי יותר לאו דווקא ATI 9550.
יכול להיות גם NVIDIA GEFORCE.
תודה מראש
6600 ב700 שקל,או ב500 6200 ולעשות לו אוברקלוק ופתיחת צינורות.
אם יש לך 1000 שקל אז תוכל לקחת 6600GT פשוט תגיד תקציב ונגיד לך איזה כרטיס אתה יכול לקחת במחיר הזה...
בוא נגיד שאעלה ל 600 שקל זה מספיק?
דרך אגב הכרטיס אמור להחליף כרטיס של GAINWARD דגם TI200 שאין לו יציאת DVI אבל אם אני מחליף אני כבר מעדיף להשקיע בכרטיס
שייתן לי שידרוג בביצועים ולא רק יציאת DVI.
אני רואה שאפשר להשיג GEFORCE 5700 בסביבות 500 שקל זה לא שידרוג רציני?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1128
רק אציין שאני חייב AGP ולא PCI החדש
הוא ברמה של 9550 נראה לי והוא לא ממש טוב בכסף שלו תקנה 6200 שהוא בהרבה יותר טוב בלי כלום ואחרי פתיחת צינורות ואוברקלקו הוא עוקף אותו כפול 3 או 4 אפילו
אבל ככל הידוע לי ה 6200 זה PCI EXPRESS ויש לי רק AGP זה מחשב ישן לא חדש
