שלום שמי רובי, אדריכל, ואני מחפש עצות מאנשי הפורום הטובים
אני מעוניין לרכוש מערכת (ללא ממשק מסך+מקלדת וכו' יש כבר) עבור ביצועים גרפיים גבוהים במיוחד אבל לא לייעוד משחקים, אלא גרפיקת תלת מימד כבידה ביצועים גבוהים למערכת מבחינת רנרדרינג למי שמכיר, עם זכרון רב וכרטיס מסך שתומך ביישומים גרפיים. אשמח לקבל המלצות למפרטים שונים בתקציבים שונים.
כמה אתה מעוניין להשקיע?
שמע...אני יודע שניתן להשיג מערכות סבירות בין 4000-6000 שקלים. האים יש משהו באיזור?
ברור.
אבל עכשיו רק 11 בבוקר, והמבינים באמת ישנים.. (תלמידי תיכון)
בטח כבר אחרי הצהריים תהיה לך תשובה.
חחח...איי איך אני מקנא בהם...ימים טובים ימי החופש...מתגעגע..רציתי אגב גם לדעת, יש מקום בו ניתן לראות אמינות של חנויות מוכרים ספקים בשוק הפרוץ הזה? יש איזושהיא אינדיקציה של קונים וההתרשמות שלהם מהמוכרים? איכות אחריות חוות דעת על המקום?
אתה מתכנן לעבוד עם תוכנות ספציפיות?, כדוגמת אוטוקאד וכו'
אם כן, ציין זאת בבקשה.
אל תדאג, במפרט ירשמו לך בדיוק מאיזה חנות לקנות כל חלק.
(בשאיפה שכל הרכיבים יגיעו מאותה חנות)
רק יקל לדעת באיזה אזור אתה מתגורר. (למרות שתמיד יש משלוח)
תן יותר פרטים על מנת שנוכל יותר לעזור לך, איזה נפח של HD אתה צריך?
רק כרטיס המסך המקצועי לתלת מימד יעלה לך כמה אלפי שקלים אלא אם כן אתה מתפשר על כרטיס ברמת ENTRY LEVEL שעולה כ 1000-1500 ש"ח.
ENTRY LEVEL למשל:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3723&catcode=481
משהו יותר רציני:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2654&catcode=481
לתלת מימד אתה צריך מעבד אינטל, עם קרור איכותי, 2 גיגה זכרון, רצוי מאוד 2 הרדדיסקים, צורב DVD טוב לגיבויים, מארז וספק איכותיים ומאווררים היטב, עכבר איכותי.
אני הייתי הולך על משהו בסגנון הזה כבסיס:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4836 Albatron PX915P Pro LGA775 Motherboard 599.00 ¤ 1 599 ¤
2 795 Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 W USB 300W 389.00 ¤ 1 389 ¤
3 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4 4885 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 775 BOX CPU 1049.00 ¤ 1 1049 ¤
5 6203 LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4163B 16x16x24x16x32 309.00 ¤ 1 309 ¤
6 3117 Logitech MX510 Blue High Performance PS2 | USB Optical Mouse 259.00 ¤ 1 259 ¤
7 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 579.00 ¤ 2 1158 ¤
8 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
9 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 299.00 ¤ 4 1196 ¤
10 5915 Zalman CNPS7700-Cu Cooler for PIV/AMD 269.00 ¤ 1 269 ¤
5443 ¤
ועליו מוסיף כרטיס מסך בהתאם ליכולות ולצורך.
אם יש עוד כסף אפשר להחליף את המאווררים במארז למאווררים של GLACIALTECH בשביל השקט:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6228
אפשר כמובן לשפר את המארז והספק, למרות שמה שנתתי לך הוא VERY GOOD VALUE FOR MONEY. אם תקח כרטיס מסך יקר וכבד תהיה חייב להחליף את הספק.
תודה על הטיפים כמה הבהרות:
אני גר באיזור אשדוד, ומחפש כרטיס OPENGL אבל לאו דווקא QUADRO הבנתי שהכרטיס לאו דווקא מספק יתרון מעל ה-PCIX הרגילים של NVIDIA בתוכנות בהן אני משתמש (אוטוקאד ארטלנטיס לייטסקייפ סקצ'אפ) אלו תוכנות תלת מימד להדמייה ובניית מודלים ארכיטקטוניים ומצריכים חומרה חזקה, אבל עדיין לא ברמה שמאפשרת להצטרף לצוות של פיקסאר, אני לא אנימטור ...חחח מספיק לדעתי כרטיס ULTRA טוב מהסדרות המקצועיות של NVIDIA אבל אני לא אמשכן כליה עבור QUADRO שלא בהכרח יוכיח עצמו.
אני חושב שאני מחפש מידע אמין לגבי מעבד בעיקר, זכרון ומאיזה סוג, ולוח אם, השילוש הזה לשעתי בונה את המערכת הטובה.
ועוד שאלה קצרה: האים ללכת על מעבדי ה-64 ביט? יש סדרה חדשה של 64 ביט LGA 775 ראיתי שיצאו, והאים מערכת מסוג זה (אולי את'לון XP 64?) המותקנת עם מע' הפעלה 64 ביט נניח WINDOWS XP 64 מספקת יתרון ? ברינדורים או בפעולה שוטפת? והאם יישומים 32 ביט נהנים מכך בכל מקרה? גם אם לא נכתבו למע' 64 ביט.
תודה מקווה שהבהרתי יותר מה אני מחפש.
לפי מה שהבנתי מהאנשים שבפורום "עיצוב וגרפיקה ממוחשבת" פה, כרטיס המסך אחראי רק על הFPS בזמן המידול שלך... את הרינדור עושה רק המעבד וזקוק לכמויות גדולות של זיכרון. קח את זה בחשבון, חבל להוציא הרבה כסף על כרטיס מקצועי אם אתה לא זקוק לו באמת.
נ.ב
אם יש לך טיפה זמן פנוי, וטיפה רצון, אתה מוזמן להציג עבודות שעשית בפורום החדש, זה גם יתרום לו להתפתח וגם אנשים כמוני שרוצים להתחיל ללמוד יראו קצת יופי בעיניים ויראו לאיפה אפשר להגיע :)
מבחינת מפרט, אני לא יכין לך, כי אני לא התעסקתי אף פעם בתחום ואני לא רוצה לבלבל אותך.
תחכה בסבלנות, יגיעו מפרטים טובים בקרוב.
אני רק יכול להגיד לך, שאם התוכנות שאתה משתמש (אוטוקאד ושוט..), לא יצאו להן גירסאות 64 ביט, או שיש ברשותך גירסה לא סופר מעודכנת, אז מערכת הפעלה 64 ביט, מעבד 64 ביט לא יתנו לך יתרון כלל.
תברר אם התוכנות שבשרותך תומכות ב64 ביט, כי אם כן, אז באמת מערכת הפעלה + מעבד 64 ביט, ישפרו בצורה ניכרת את הביצועים.
ליטגרל- אתה לא חושב ש3.0 רגיל יהיה חלש מידי בשבילו? ::)
לגבי מעבד - אם יש את הכסף כדאי לעבור ל מעבד 64 ביט ולו רק בגלל המוכנות לתוכנות מהסוג הזה כאשר יצאו ב 64 ביט. לחילופין אפשר להמתין קצת כי סדרה 5X1 עם תמיכה ב 64 ביט בדרך והיא זסולה יותר מסדרה 600.
להשקיע במעבד אינטל יותר חזק לא ממש כדאי לטעמי. אפשר עם קרור טוב להעלות קצת את הבאס, אפילו לפרסקוט, ולקבל מעבד חזק יותר. כלומר מספיק שעולים בבאס ל 225 ומקבלים מעבד שעובד כמו 3.4 או עם עוד קצת באס 3.6 בהרבה פחות כסף. בד"כ אפשר לעלות יותר. כמובן שעם זכרונות כמו למשל DDR500 תוכל לקבל שיפור נוסף שכן כשתעלה את הבאס של המעבד הזכרונות יוכלו לעבוד איתו ביחס 1:1, רק שגם פה תצטרך לשלם יותר על זכרונות שמסוגלים לעלות מעל ל 400.
לגבי AMD או אינטל. בדו מימד ה AMD לוקח, בתלת מימד בד"כ (תלוי בסוג הרינדור) האינטל לוקח, ואם תוסיף את יכולת ה HT של האינטל שתאפשר מולטיטסקינג הרבה יותר טוב מה AMD הייתי הולך על אינטל.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3400_14.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium4-670_15.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium4-6xx_20.html
האמת שהמעבד הכי טוב לרינדורים יהיה כפול ליבה של AMD , אך המחיר כרגע בארץ מטורף לחלוטין וכפולי הליבה הזולים יותר של אינטל עדיין לא הגיעו (רק היקרים) אבל אם אתה רוצה לשלם אז זה הכוון. כעיקרון, אתה יכול גם להזמין אותם מחו"ל וזה יעלה לך יותר זול, אבל כמובן יהיה בעייתי מבחינת השרות.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-x2_15.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-840_16.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_15.html
כמובן שתמיד קיימת האופציה ללכת כרגע על לוח אינטל עם ציפסט 945 ו DDR2 ולשדרג בעתיד לכפול ליבה, או ללכת על AMD בסוקט 939 ולעשות כנ"ל.
לגבי לוח, כל לוח מחברה טובה כמו אסוס, אביט, אלבטרון וכו' עם יכולת OVERCLOCK ... יהיה טוב לטעמי.
לחלק מספקי המעבדים בארץ כבר יש אינטל D820.. ה-2.8Ghz כפול הליבה.
מחיר לדילר בד"כ נע בסביבות ה-300 דולר מה שאומר שמחיר לצרכן יהיה 1700-1800 ש"ח.
צריך לבדוק עם התוכנות שהוא עובד איתן מסוגלות לנצל את זה בכלל, ואז יכול להיות שזה באמת יהיה פיתרון טוב.
מצד שני הרבה אנשים יסתפקו במעבד שלוקח לו 2 דקות יותר אבל עולה איזה אלפיה פחות (כמו וניס 3000).
בד"כ התוכנות האלה מסוגלות. עדיין הייתי מעדיף את כפולי הליבה של AMD במקרה זה. תלוי מאוד מה הוא עושה. ההבדלים יכולים להיות הרבה הרבה יותר מאשר 2 דקות.
