מה בעצם התפקיד של ה M"B והביט???ומתי יצא כרטיסים אם 512 ביט?
שאלה בכותרת
תודה מראש :hi:
ביט זו יחידת הזיכרון הבסיסית של המחשב, היא מכילה או 0 או 1. כל 8 ביטים מאוגדים לבייט אחד. 1024 בייטים הוא קילו בייט אחד, אלף קילובייטים הם מגה בייט אחד. אלף מגה בייט הם ג'יגה בייט אחד, אלף ג'יגה בייט הם טרה בייט וכן הלאה.
עכשיו אולי תנסח את השאלה שלך כמו שצריך.
חח לא התכוונתי לזה אבל לא נרא תודה בכל מקרה כי אני יודע אתזה כבר
התכוונתי מה התפקיד של ה M"B בכרטיס מסך ומה תפקיד הביט בכרטיס מסך
הוא רוצה לדעת מה התפקיד ומה ההבדל בין BIT לMB בכרטיסי מסך.
הוא מתכוון לדוגמא לכרטיס מסך עם 256BIT ו128MB.
אחרי זה הוא שואל מתי יצא כרטיס עם 512BIT.
פשוט.
תפקיד הMB הוא לשמור את הטקסטורות של המשחק וכו'
הביט מתייחס לרוחב הפס של הזכרון, השילוב של הBIT והMHZ נותן את רוחב הפס.
לדוגמא נקח כרטיס שבא עם מהירות זכרון של 400MHZ, פעם עם 128BIT ופעם על 64BIT.
400MHZ@128BIT יתן לך רוחב פס של 6400MB/s - חישוב - 400*128/8 (החילוק בשמונה כדי להגיע ממגהביט למגהבייט)
400MHZ@64BIT יתן לך רוחב פס של 3200MB/s, ז"א המהירות של הזכרון קטנה פי 2!
לכן כרטיסים של 64BIT לא מומלצים בכלל למשחקים.
ממש תודה לך רק הייתי שמח אם הייתה מרחיב על ה M"B
זה זיכרון כמו הRAM שיש לך במחשב רק יותר מהיר בהרבה (הכל תלוי בכרטיס כמובן)... ויש לו כמובן יותר רוחב פס בהרבה ושוב תלוי בכרטיס ;)
אז למה בעצם בזיכרון פנימי לא שמים זיכרונות מהירים כמו בכרטיס מסך?
כי כדי שמחשב ייתן את מיטב הביצועים מומלץ שהבאס יעבוד באופן סינכרוני עם מהירות הזיכרון והיום זיכרון MHZ400 מספיק על מהיריות סטוק כי הבאס המקסימלי כיום הוא 200 ושוב אני חוזר , בלי OC - סטוק
אם תקנה זיכרון 500MHZ ותרכיב אותו על מחשב רגיל הוא יעבוד הכי מהר ב400 MHZ
אז מה הקטע בזיכרון יקר מאוווווווווווד שהוא 1 GHZ אם הוא יעבוד על 400 MHZ ? ?
ואבל זה רק ב AMD כרגע כי זה מה שהמעבד תומך אז בעתיד זיכרונות DDR3 אני מאמין שכבר יהיה כאלה זיכרונות מהירים
שקונים כרטיס מסך , יש רק דבר אחד שחשוב וזה ביצועים
להסתמך רק על איזה נתון טכני , כדי לקבוע איזה כרטיס יותר טוב , זה טעות
למשל לראדוון 9800 יש רוחב פס של 256BIT ול-6600GT יש 128BIT , אז ?
אפשר להביא הרבה דוגמאות כאלה
נכון אבל זה בגל שב 6600GT יש יותר צינורות עיבוד
אבל יש עוד הרבה מאוד דברים קטנים כמו PCB ואפילו הבטריה הקטנה שעל הכרטיס יכולה לעזור אולי בממש ממש קצת אבל עדין
אבל אני רוצה לדעת כמה דברים עיקרים בכרטיס מסך
הדברים העיקרים בכרטיס מסך זה:
מהירות ליבה, מהירות זיכרון, סוג זיכרון, רוחב פס (BIT), כמות זיכרון ?(MB), כמות צינורות עיבוד, באיזה פקודות הוא תומך (לא?).
אלה הדברים שאני חושב שהם עיקרים, אני לא הכי מומחה אז תקנו אותי אם אני טועה.
ל-6600GT יש אותו מספר של צנורות עיבוד כמו ל-9800
נכון התבלבלתי אבל ל 6600GT יש מהירות זיכרונות וליבה יותר מהירים!
