your system is low on virtual memory.....
ההודעה המעצבנת :-\ הזו מופיעה כל פעם שאני מנסה לנגן סרט ב media player או ב divx player וכדומה, התוכנה פשוט נתקעת או נסגרת מעצמה ומציגה את ההודעה שיש בעיה בזיכרון הוירטואלי.
חשוב לציין שאני יודע מה זה זיכרון וירטואלי (על הדיסק הקשיח) והעלתי אותו אבל הבעיה לא נפטרה. נתונים:
זיכרון ה RAM במחשב הוא 256MB מסוג SDRAM .
HDD MASTER 40G
HDD SLAVE 10G
מערכת הפעלה נוכחית XP PRO בעבר (אם אותה הבעיה) W2K PRO .
ברירת המחדל כרגע ב virtual memory הוא:
initial size - 384mb
maximum size - 640mb
חשוב לציין!!! שיש לי מספיק מקום פנוי על הדיסק הקשיח (למעלה מ 90%) וניסיתי לשנות את גובה הזיכרון הוירטואלי פעם הזיכרון הפיזי כפול 1.5 ופעם כפול 2.5 ואין שום תוצאה עדיין נתקע...
אולי הבעיה היא חומרתית? אשמח לקבל הדרכה ועצות עניניות לגבי הבעיה.
בתודה שמואל. :)
הממ
אתה מנגן מסידירום במקרה?
לא ממש לא, אין שום קשר לסי די רום להפך התמונה רצה קצת יותר טוב עם הסי די.
מוזר ???
כמה מגה זיכרון, איזה הרדיסק, איך הוא עובד (ATA66/100)
תן לWINDOWS לנהל את הVIRTUAL MEMORY
ח'ברה, כלום לא עוזר. :(
יכול להיות שצריך לשנות הגדרות ב CMOS?
אולי הלוח אם שלי פשוט נדפק או משהו כזה!!!
הנה שוב הנתונים של המחשב:
CPU - P3 500MHz SLOT1
MB - Soltek SL-67EV1 VIA APOLLO PRO SLOT-1
MASTER - HDD SEAGATE BARRACUDA ATA IV 40GB
SLAVE - HDD WESTERN DIGITAL 10GB
256MB SDRAM (פשוט, לא של חברה מוכרת במיוחד, אין לי כוח לבדוק).
זהו.
אני יודע שהמפרט "לא משהו" אבל זה מה יש...
נסה לבטל את הזיכרון
תעשה ריסט
תחזיר את הזיכרון הוירטואלי יכול להיות שזה יסדר את הבאג או משהו
ותנסה לעשות גם WINDOWS UPDATE
נסה גם נגן אחר
