מה דעתכם על הרמקולים הבאים ?
א. יש לך קישור
ב. איך המיד שלו?
זה עדיין לא מסביר את המשפט "רציתי לדעת מה דעתכם על הרמקולים בתור רמקולים ?".. כאילו מה, האפשרות השניה היא להגיד מה דעתנו עליהם בתור מכונת כביסה?
אבל מילא.. שיהיה..  :P
אתה צודק, המשפט לא מנוסח היטב, אך הסברתי את עצמי בסוף העמוד הקודם.
ולסיכום - להזמין או לא ?
כמו שאמרתי יש לי כרטיס קול Creative Audigy 2 . (לא zs)
אני אומר כן(את הקיראטיב)
דרך אגב כדאי ללך לשקול אם אתה מועניין בעיקר במוזיקהלקנות כרטיס קול טוב ואוזניות טובות וזה ייצא יותר זול
יכול להיות ששלוב של רמקולי כאלה של מורל ( BETA5.1) עם מגבר סביר (YAMAHA RX-V793) יהיו אלטרטיבה יותר טובה באותו מחיר??
ואיזה דגם של JBL יש למחשב ובאיזה חנות??
רשמתי בטעות "באס", הכוונה הייתה באג. הדגם עולה 900 שקלים והוא 2.1. למוזיקה בלבד, הוא לא לסראונד.
Anatoli.
תלוי למה אם אתה בנאדם אשר משמיע להרבה אנשים אז אני חושב שזה יהיה יותר טוב אבל אם אתה אוהב לשמוע לבד אז תמיד האוזניות ייתנו יחס של מחיר לתמורה יותר טוב
לדעתי השקעה ברסיבר+רמקולים סביבות ה2500-3000 תתן תוצאה הרבה יותר טובה.
אין מה להשוות בין רמקולים למחשב שלמגבר שלהם אחוז עיוות גבוה יחסית ורמקולים יותר חלשים מאשר לרסיבר שיש לו אחוז עיוות נמוך מאוד יחסית וגם רמקולים הרבה יותר עוצמתיים.
(ועכשיו תגידו שאין קשר בין העוצמה של הרמקול לאיכות שלו, זה אולי נכון בווליום בינוני - נמוך, אבל רמקול חלש מן הסתם ייתן איכות נמוכה יחסית בווליום גבוה)
שוב, לדעתי עדיף בהרבה רסיבר + רמקולי מדף. הרבה יותר נוח להשתמש ברסיבר וגם לדעתי זה ייתן לך איכות טובה יותר מרמקולים למחשב ולא רק בווליום גבוה...
עכשיו צריך רק לבחור רסיבר+רמקולים שייתנו איכות טובה ביחס למחיר הנמוך.
האחוזים האילו לא אומרים כלום. למגבר שלי יש אחוזי עיוות עצומים (שפורפרות) הוא עדיין נשמע מעולה.
לא נכון. יש רמקולים חלשים מאוד שכמעט ולא מזייפים לקרת הסוף של היכולת שלהם. אני במקרה שמעתי רמקולים 6W (עם תיבה סגורה) שממלאים בקלות חדר ענק (את כל הבית למען האמת שהוא 3 קומות. אבל בוא נדבר רק על חדר ההאזנה) בעוצמה אדירה ללא שום עיוות (לפחות לא כזה שאני שמעתי. ולמרות שאני לא מתיימר להיות בעל שמיעה אבסולוטית, אני משוכנע שאם אני לא שמעתי שום עיוות אז סביר להניח שהוא כמעט ולא קיים - אם בכלל).
Anatoli.
רמקולים מעולים במחיר טוב !
קשה למצוא רמקולים 5.1 טובים יותר במחיר הזה (גם לא רסיבר + רמקולים)
אידיאלי למחשבי HTPC
יצא לי לראות סרט ממקרן בשילוב הרמקולים האלה , בהחלט חוויה , מרשים מאוד !!!
לLipa כתבת הכל אבל שכחת לציין על אילו רמקולים אתה מדבר!?
לAnatoli אין ספק שלך יש הרבה יותר ניסיון ממני בתחום הסאונד אבל תסכים איתי שברוב המקרים (כלומר רמקולים בינוניים שלא עולים הון) הרמקול מתחיל להתעוות כשהוא מגיע לקצה. למשל הרמקול 6W שהבאת כדוגמא (שאגב מסקרן אותי לדעת קצת יותר פרטים עליו) אני משער שהוא לא רמקול זול כ"כ וזה לא משהו שכיח שרמקול כה חלש מגיע לעוצמות גבוהות ושלא לדבר על זה שהוא שומר על איכותו ואני גם בטוח שהמגבר שפורפרות שלך לא זול :P
אפילו רמקולים שנחשבים לאיכותיים יחסית ומחברות טובות מתעוותות כשמגיעים קרוב לקצה גבול היכולת שלהם.
אני עדיין חושב שרסיבר+זוג רמקולים ב2500-3000 ייתן איכות טובה יותר במיוחד בווליומים גבוהים ובכלל יגיע לעוצמות הרבה יותר גבוהות מאשר זוג רמקולים עם מגבר פנימי למחשב ב2k, חוץ מזה שללא ספק רסיבר הרבה יותר נוח לעבוד איתו ונותן הרבה יותר אפשרויות (אלא אם יש בעייה של מקום). אבל מכיוון שלא שמעתי אף פעם רמקולים עם מגבר פנימי ב2kש"ח אז ייתכן מצב שאני טועה.
אגב, שאלה קצת מבלבלת, אם נניח ישנם רמקולים או מגבר מסויימים שנחשבים לאיכותיים מאוד אבל הנתון של הsnr נמוך מאוד יחסית או שהTHD גבוה יחסית אז איך זה שקורה מצב שכזה? שכן אם הרמקול/מגבר הוא איכותי אז למה הנתון של הsnr או הTHD שלו אומרים אחרת?
התכוונתי לרמקולים Creative MegaWorks 550 5.1
זה לא מדויק וזו בדיוק בנקודה שלי. יכול להיות רמקול חלש שיעוות רק בקצה של העוצמה שלו לכן תוכל להגיע יחסית רחוק בלי לשמוע עיוותים. עם זאת, יכול להיות רמקול מאוד חזק שמעוות מאוד מוקדם. ואז כל העוצמה שלו לא שווה כלום. זו הנקודה שניסיתי להעביר.
זה רמקול 1WAY עם דרייבר של משהו כמו 6.5אינץ', רמקול עם ספרה כפולה (עיגול מתכת אטום אחד בתוך השני) כשהדבר היחיד שיוצא ממנו זה האלמנט עצמו והחיבורים של הרמקול. הרמקול עצמו בגודל של כדור 7 בערך (כדור כדורסל - הערכה שלי, לא השוותי בדיוק) ועומד על מעמדים דקים ממתכת (2 במספר).
...הsnr נמוך מאוד יחסית או שהTHD גבוה יחסית אז איך זה שקורה מצב שכזה?
יש דברים חשובים יותר מנתונים. העיוותים עד גבול מסוים לא משנים כי ממילא לא תצליח לשמוע אותם בדיוק שכזה. כמו כן, מגברי שפורפרות לדוגמא אומנם מעוותים את הצליל, אך הם עושים זאת בצורה כזו שקשה להבחין בה. הסיבה היא שהאוזן שלנו מעלימה בעצמה חלק מהעיוותים (עד עוצמה כלשהי), כך שעיוותים חלשים יחסית הינם בלתי אפשריים (או לפחות כמעט בלתי אפשריים לשמיעה). מעבר לכך, רמקול עם נצילות גבוהה למשל, לא בהכרח יפעל טוב עם כל מגבר. רמקול עם SNR גבוה יבליט כל פרט קטן ביותר שהוא יקבל. לכן, אם תחבר אותו למגבר לא טוב, ותשלח לו אות עם קצת רעשי רקע, הרמקול יבליט אותם בצורה מאוד מורגשת.
Anatoli.
