מה דעתכם על כרטיסי מסך של MSI?
היי
כאמור אני מחפש כרטיס מסך והמלצתם לי על RADEON 9550.
הבעיה שלי שאני מחפש כרטיס מחברה טובה ובאריזת יצרן מלאה לא BULK.
בדקתי לגבי GIGABYTE ואין אריזה מלאה.
אבל ראיתי כרטיס מסך של MSI באריזה מקורית והנה הוא:
http://www.pcdepot.co.il/product.asp?productid=475&CatCode=31
חברת MSI מוכרת לי מהעבר כיצרנית לוחות אם אך לגבי כרטיסי מסך לא יודע.
אז האם יש להם כרטיסי מסך טובים כי 420 שקל לאריזה מלאה זה מחיר טוב לא?
אני רואה שאתה גולש חדש באתר ויכול להיות שאינך מודע לחוקי הפורום. שם במפורש מצויין כי מומלץ מאוד לבצע חיפוש לפני ששואלים שאלה כלשהיא, בייחוד כשמדובר על נושא שסביר להניח שדנו בו בעבר. לכן, אני ממליץ לך לבצע חיפוש אחר MSI בפורום ואני בטוח שתמצא משהו [זכור לי שהיו דיונים בעבר].
חיפשתי אבל לא מצאתי תשובה לשאלה
הכרטיסים של MSI כרטיסים טובים מאוד.
לא הבנתי מאיפה הסקת שהלינק שהבאת מדבר על כרטיס של MSI, ממה שאני מבין זה ATI מקורי.
בכל מקרה אם תסתכל תראה שכתוב שם 9550SE, שהוא גרסת ה64BIT של הכרטיס הזה. לא מומלץ בכלל.
הכרטיס שאתה צריך לקנות צריך להיות עם 128BIT.
עריכה: באמת מדובר בכרטיס של MSI, בכל מקרה אמרתי לך שאתה צריך את גרסת ה128BIT.
אני חושב שטעית זה לא SE זה 256 ו 128 איפה אתה רואה שזה 64 ביט?
באופן כללי MSI יצרנית טובה מאוד
המוצרים שלה באים בד"כ עם באנדל יחסית מאוד עשיר
במקרה הנוכחי אתה יכול למצוא את ה-9550 במחירים טובים יותר בחנויות אחרות (256MB של זיכרון לעומת 128MB מיותרים בכרטיס מסוג זה, אפיק 128Bit יותר חשוב)
למשל- http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2398
קודם כל בדקתי איתם וזה אכן 128 ביט ולא SE.
שנית ה GIGABYTE ששלחת הוא לא באריזה מלאה ומקורית והוא גם לא כולל משלוח.
אז אם כפי שאמרת MSI היא חברה טובה ואני מוסיף עוד קצת ויש אריזה מלאה והמשלוח חינם.
ואני לא מתייחס בכלל ל 256 מגה רק למחיר והאריזה המקורית ואני מקבל את שניהם.
האם אני טועה?
מונע באמצעות השבב RAEDON 9550SE עם עיבוד GPU
בכל מקרה זה מה שכתוב באתר שלהם.
אם ביררת וזה באמת 128BIT לדעתי לך על זה דיל מצויין.
שים לב שהכרטיס נראה כמו בתמונה בלינק ומקורר פאסיבית.
http://www.msi.com.tw/program/products/vga/vga/pro_vga_detail.php?UID=640
אני מסכים איתך שהפירוט באתר לגבי הכרטיס מלא סתירות אבל לפי מה שראיתי אין 9550 SE עם 256 מגה זכרון.
ואכן לפי הקישור זה לא דגם SE אבל בכל זאת שאלתי כדי לוודא שאני מקבל את ה 128 ביט ולא 64.
זה שאתה אומר מקורר פסיבית זה חסרון או יתרון?
תלוי אם זה לאוברקלוק זה חיסרון אם זה לא לאוברקלוק זה יתרון כי יהיה יותר שקט.
