צריך עזרה במפרט של עד 5000+- ,הקניה מתוכננת להיום.
שורה תחתונה,
*המארז צריך להתחלף לקומפיוקייס גם בשל אי הוודאות שהספק בהחלט ספק של FSP, בגלל שהקומפיוקייס יותר איכותי, ובגלל שהוא במלאי.
עכשיו לשאלה חשובה יותר, האם הספק של הקומפיוקייס יחזיק את המערכת שלי?
*לוח אם,SLI?מה זה?
לקחת ת'לוח הנ"ל?:
Albatron K8NF4U
אפילו אם הוא חדש ואין עליו ממש ביקורות? הוא לא יעשה בעיות? יותר טוב מהג'יגהבייט? (לא מבין מה ההבדל,אפשר הסבר בבקשה?)
(באחת הביקורות כתבו:
The performance is pretty decent for a budget board but alas, there seems to be some compatibility problems with certain applications. , לדאוג?)
*אני אקח קירור איגלו פרו,במילא העלות של שלושתם היא אותה עלות,ואני מקבל קירור יותר חזק.
במילא לא אכפת לי מרעש ממש.
ברגע שאני אקבל תשובות לשאלות הללו אני אתקן את המפרט ביחד עם לוג'יק.
המון תודה על התגובות,עזרתם מאוד.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.4k
לא להקפיץ הודעות, זה נוגד את חוקי הפורום.
* הספק אמור להחזיק את המערכת ללא קושי אני מאמין.
* SLI זה בשביל להפעיל שני כרטיס מסך במקביל ולקבל ביצועים יותר טובים במשחקים, אבל צריך כרטיסים יחודיים ולא עקרוני בשבילך.
באיזה ביקורת כתבו את זה?
* אתה בכלל לא מודע כנראה להבדל ברמות בין מחשב רועש לשקט. הרבה יותר כיף ונוח לעבוד עם מחשב שקט. זה משהו שאתה לא מודע אליו עד שאתה חווה אותו.
מצטער מאוד לגבי ההקפצה.
בטעות לחצתי על ציטוט במקום עריכה :kopfpatsch:
הממ,בביקורת הזאת:
http://www.vr-zone.com.sg/?i=2049&s=11
לפי מה שנאמר לי גם הלוח של ג'יגהבייט תומך בCNQ כמו הלוח של אלבטרון.
מכך,בכול זאת לקחת את אלבטרון אולטרה ,למרות שהוא חדש ולא מנוסה? מה ההבדל בין אולטרה לרגיל?
הפיצ'רים אותו הדבר כמו בג'יגהבייט? סה"כ הלוח של אלבטרון יותר טוב מהג'יגה בייט ושווה את ההשקעה הנוספת של ה70 ש"ח למרות הציטוט שכתבתי מקודם..,נכון?
ולגבי העוצמת רעש,יתכן ובאמת אני צריך לנסות. הLIGHT יחזיק בלי בעיה את המעבד גם בחמסין בקיץ? אני דואג שהמעבד יתחמם יותר מידי ויקרה מה שאני הכי סובל ממנו כרגע במחשב הנייד, המחשב פשוט מתכבה. וידוע שחום מזיק לרכיבים אלקטרוניים,בקיצור,הLIGHT הוא מעל ומעבר ממה שאני צריך?
תודה,ומצטער שוב פעם.
הג'יגהבייט שאתה מעוניין בו (K8NF-9) זה לא אותו אחד שבביקורת ואינו תומך ב-NCQ.
תמיכה ב-NCQ באה רק עם צ'יפסט nForce4 Ultra או SLI.
יש לג'יגהבייט גם לוח כזה, נקרא K8N Ultra-9 כמדומני אבל הוא עולה סביבות ה-800 ומשהו ש"ח.
הבעיה שציינו באלבטרון נראה שנוגעת רק לגירסת ה-SLI.
לדעתי זה מכיוון שהם החליטו שהלוח יזהה אוטומטית אם מדובר בשני כרטיסי מסך או אחד, בעוד ללוחות האחרים יש סוויטצ' חומרתי או ג'אמפרים כדי לשנות מצבים.
זה נראה כאילו הכרטיס רץ על X8 במקום על X16.
וכן ה-Light יחזיק מערכת גם במאמץ..
תקשיב לרן וקח קרור שקט למעבד. בנוסף, אני ממליץ לך להחליף את המאווררים במארז ל GLACIALTECH.
גם אני חשבתי פעם כמוך, אבל עכשיו אני מבין שיש הבדל גדול בין עבודה מול מחשב שקט לרועש. כל המחשבים שלי עברו\עוברים שדרוגי שקט אם זה ע"י פאן באסים או ע"י מאווררים שקטים. כל המחשבים שאני מרכיב לאחרונה הם שקטים. ההבדל משמעותי ביותר.
בסדר גמור,תודה רבה על התשובות :)
אני מניח שסה"כ זהו,במידה ויצוצו עוד שאלות לגבי המפרט אני אשאל.
הנה המפרט הסופי:
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 339.00 ¤ 1 339 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
5 5209 Genius KB-16e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Keyboard 79.00 ¤ 1 79 ¤
6 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 668.98 ¤ 1 668.98 ¤
7 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 299.00 ¤ 1 299 ¤
8 297 17" LG F700P Flatron Monitor 1009.00 ¤ 1 1009 ¤
9 6148 Genius Netscroll +SUPERIOR Blue USB Mouse 96.00 ¤ 1 96 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
11 6519 Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card 699.00 ¤ 1 699 ¤
5145.98 ¤
במידה ולמישהו יש עוד הצעות,מענות וכאלה, שירים את קולו בבקשה :)
תודה רבה.
בשעה טובה והמוצלחת המחשב נשלח להרכבה
המון המון תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
עזרתם מאוד :)
מישהו יכול בבקשה לכתוב לי מה אני אמור לקבל עבור כול חלק?
ז"א,עבור הצורב,עבור המעבד,עבור הלוח אם,עבור הכרטיס מסך וכול דבר אחר שאפשר לקבל איתו משהו.
תודה:)
תבקש מאווררי 120 של GLACIALTECH :)
אכן מאווררי Glacialtech יעלו לך עוד 100 ש"ח לשני המאווררים במקום ה-Yate Loon שמגיעים עם המארז.
אבל זה משהו שגם תוכל להחליף בעצמך במידה ובאמת תרצה לרדת ברמת הרעש.
אתה אמור לקבל דרייברים עם הכרטיס מסך והלוח אם.
וחוברת של הלוח אם..
וזהו בעיקרון.. :)
אפילו לא תוכנת צריבה מקבלים בימינו.. :P
לא לשכוח לבדוק שקיבלת כבל חשמל לספק כח.. חחח כמה לקוחות היו חוזרים ל-KSP בגלל זה..  :-X פעם אפילו הלכתי ללקוחות הביתה להביא להם כדי להרגיע אותם..  העיקר כשאני מגיע אני רואה שהמחשב כבר מחובר ועובד כי היו להם כבלים ספייר..  :bash:
המחשב כבר הורכב כעיקרון אבל במידה וישאר לי עוד 100 ש"ח בתקציב, אם אני לא אקח את הATP3אלטק, אז אני אבקש שיוסיפו ת'מאווררים של גלשיאלטק.
משחקים לא מקבלים עם הכרטיס מסך?
פיי,איזה זנ*ת. אני זוכר כשקנינו מחשב לאחי, קיבלנו כולכך הרבה דברים ביחד עם הכרטיס מסך,הלוח אם וכאלה.
בכול מקרה,
המון תודה:)
בד"כ מקבלים איזה דמו או שניים עם הפשוטים, תלוי איזה כרטיס מסך אתה קונה.. יש כאלו שמגיעים גם עם גירסא מלאה של Doom3..
אם אתה לוקח Glacialtech תקח אותם בכחול (יש כחול ושחור), לא מזמן גיליתי שהכחולים רגישים לאור UV (אולטרה סגול).
מסתבר שאפילו היצרן לא היה מודע לזה..  :lol:
סתם אם איי פעם תעשה מודינג ותכניס קתודה זה יהיה מדליק..  :xyxthumbs:
לקחתי את :
באתר שלהם לא כתוב שום איזכור לגבי משחקים. אנערף.
חח,תודה על הטיפ;)
