Heatsink + Fan {The Real Question) Thanks
תמליצו לי על מאוורר והיטסינק עד 100 שקל שיהיה טוב וקריר... למעבדי א.מ.ד SOCKET A כמובן.
***עריכה***
לא מתכנן אוברקלוק
vulcano 6cu
אפשר גם את ה + אבל זה מיותר.
מה שאני אמרתי עולה איזה 50 שח ויעשה את העבודה.
שמעתי לא מזמן ש אזטק רוצים ליבא את המעבדים החדשים והמהירים של AMD עם כזה קירור ולא הזבל שיש היום.
מעניין אולי אביחי יתקו אותי או יאשר את זה.
הVOLCANO 6 זה רק היטסינק מה עם מאוורר???
לאאאאאאאאאאאאאא
זה HSF
במקרה זה אומר - HeatSink+Fan?????
זה בדיוק מה שזה אומר...
וכמה עולה הVOLCANO 7 וחוץ מזה, מה אומר ה+???? מה שונה הVOLCANO 6 מהVOLCANO 6+???
משום מה, בדקתי בפנדס וה- VOLCANO 6CU עולה יותר מה-VOLCANO 7, והסיבה...
קודם כל לא חייבים בפנדה , יש גם את בימפלטק וזיגזג2000 .
ה + זה מאוור יותר מהיר.
וה-CU???
ככה זה נקרא , 6 CU זה מה שרשום על העטיפה של שלי שנקנה בזיגזג.
אבל מה זה אומר - לא סתם הוא יותר יקר מהVOLCANO 7 בטח בגלל ה-CU שעדיין אין לי מושג מה זה אומר...
גם ה 7 נקרא CU זה הדגם .
אל תתקע בקטע של השם.
אם אתה רוצה את ה 7 רק מפנדה אז תקנה הוא נראה לי יותר טוב רק שצריך להעיף את המגן שעליו יש את הלוגו כי הוא כמו משרוקית
אז למה ה-VOLCANO 6 יותר יקר מה-7????
זה רק אצלהם נראה לי.
למה אתה תקוע על פנדה לא ברור לי, ממתי פנדה הפכו להיות המדד שלפיו בודקים.
