קירור לפנטיום 4 1800 מגה הרץ
בשביל אוברקלוק מהמעבד שלך ל2533 אתה צריך קירור בחנקן נוזלי חביבי.
זה מה שמצחיק :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
האמת לא כל כך מצחיק - קשה אבל לא בלתי אפשרי בעיקר עם ההיטסינק המעולה שהוא בחר (הטוב ביותר כרגע)
למחבר:
קח את ה Thermalright AX-478 Extreme
זה אותו דבר רק עם מאורר
אני לא חושב שצריך חנקן נוזלי בשביל לעשות OC ל1.8
כמובן של2.533 הוא לא יגיע בעצם אין לדעת תלוי במזל שלו
תקנה את הax478 בלי מאורר ותקנה מזגזאג מאורר 80 "genric" שדוחף 39cfm על 31db
שקט וחזק........
לא תרגיש רעש
ואתה תגיע ל2.53 כמעט בלי בעיה
פשוט ה1.8 שתקנה עכשיו סביר להניח יהיה מסטפינג ממש איכותי ואז לא אמורה להיות לך שום בעיה
מקסימום איזה vmod קטן
למה לענות סתם תסביר לי?
2533 זה מהירות שניתן להגיע אליה דיי בקלות.
עם חנקן נוזלי זה כבר יותר קרוב ל3300 +.
אם היית יודע איזה מאורר הם מביאים איתו אז לא היית מעז להעלות את האפשרות הזאת.
הם מביאים לך אותו אם דלתא שפולט רעש יותר חזק מהצעקה של הגמד מהפרסומת של החסכמים >:(.
הוא לא אפשרות שפויה במילים אחרות.
ההומו הזה בא מהישוב שלי... וזה מוזר, כי אחותו אחלה בנאדם... אבל הוא קרציה מפגר
והAX478 לא הכי טוב שיש בעולם נקודה, זה הSWIFTECH MCX משהו לP4... אבל הAX קרוב...
בקשר לשאלה המקורית, אם אתה רוצה משהו יפה, תלך על המאורר עם הלדים...
אתה מתכוון לswiftech mcx4000.....................
הם מעולה אבל אין אותו בארץ
אני יודע, אבל זה לא נכון להגיד שהAX478 הוא הכי טוב בעולם...
אתה ראית קרב ראש בראש בינהם?
עם מאורר דלתא 80 על שניהם?
אני לא
ואם כן אני מניח שזה יהיה מאוד צמוד עד להפרש של מעלה אחת מקסימום שתיים
ככה שזה ממש לא עקרוני
הMCX400 מציג ביצועים זהים לMCX478 עם מאוורר דלתא (ה4000 עם מאוור חלש יותר).
הMCX478 הציג ביצועים שווים פחות או יותר לAX478, ככה שה4000 יציג ביצועים זהים, אבל עם מאוור שקט יותר.
לפי טענה של Swiftech עצמם.. אי אפשר לדעת.
למרות שזה בהחלט נראה כמו היטסינק מאוד איכותי.
יש פה ביקורת עליו:
http://www.overclockercafe.com/Reviews/Swiftech_MCX4000/index.html
ניתן לראות הבדל של רק שתי מעלות לעומת ה-Thermaltake Volcano 7+..
אלא אם כן שמים עליו Delta אימתני ואז מתחילים לבכות..
בכל מקרה, יש מצב שתוכל להגיע למהירות הזאת גם עם ההיטסינק המקורי..
אני הגעתי לזה עם 1.6 והמקורי...
אבל הטמפ' הייתה קצת גבוהה (נראה לי עד 58 במאמץ).
אולי עם סטפינג טוב, לא תצטרך לעלות את המתח הרבה ויספיק אפילו 1.6v.. מה שיגרום לו להתחמם הרבה פחות.
תלוי במעבד בעצם.
ה-Thermltake 80mm smartfan ביחד עם AX478 אמור להיות אופציה טובה, ושקטה יחסית.
כל מה שלא יעלה על ה-30dBA יהיה סביר מבחינת רעש.
בשופ פנים ואופן אל תיקח את ה-Extreme.. אלא אם כן אתה רוצה לגרום לדימום פנימי באוזניים.
המאורר ההוא בזיגזג זה באמת אפשרות טובה!
80MM
31Db
39CFM
אלו נתונים מרשימים בהחלט והוא לא יקר ככ
כן אני לא מתייחס לכאלה תעזרו לי בבקשה
חוץ מזה המארז שלי גם מאלומניום ככה שזה יתרום לי עוד יותר תודה רבה
אחרי התיעצות עם מהנדס טרמודינמיקה בתעשיה אוירית (בשיא הרצינות) זה לא עוזר בכלל, להיפך, מארזי פלדה טובים יותר בסביבה חמה. כי כמו שאלומיניום מוליך חום, מה שאגב לא מפזר את החום, הוא גם מקבל חום מבחוץ. ופלדה לא מקבלת, לא שזה משנה, כלום מבחוץ.
אם אתה באמת צודק אז עדיף לקנות כבר את ה
Full Tower
של Chieftec
שיט היה אותו במבצע בפנדה! :(
