האוצר החדש שלי VIA EPIA-M
שלום לכולם
הגיע לידי אוצר נחמד, לוח EPIA-M של via
אם דיסק של מחשב נייד של 20 גיגה ומערכת הפעלה Windows 2000 Embedded
מה אתם אומרים שכדאי לעשות איתו?
יש לי כמה ראיונות
מחשב מולטימדיה
נתב
קונסולה
וחוץ מזה עוד שאלה
מישהו יודע איפה אני יכול להשיג ספק קטן מתאים? ואולי אפילו מארז?
טוב, אני רואה שאין תגובות
בכל מקרה חיפשתי מארזים ולא מצאתי משהו מתאים שאני אוהב
הכל או גדול מידי או מגעיל כזה
נראה לי שאני יבנה לי מארז משלי
מישהו יכול לעזור לי ככה מאיפה להתחיל וזה?
אני לא יודע אם לעשות HTPC או ראוטר כחם
כמו שאמרתי הוא mini itx
וישם לי דיסק של לפטופ 20 גיגה
ממה כדאי לבנות מארז?
עץ? פרספקס? נראה לי קצת בעייתי לבנות מכלום וזה....
זה קצת בעייתי באמת לבנות מארז בעצמך, אבל שום דבר אינו עומד בפני הרצון :).
לגבי השימוש במחשב, מה אתה צריך? אנחנו לא יכולים לנחש.....
בכל מקרה, הלוח הזה שימושי מידי לדעתי בשביל "לבזבז" אותו על ראוטר. מחשב-ראוטר אפשר אפילו לעשות עם איזה פנטיום 2 ישן.
לגבי חומרי הגלם- תלוי באיזה חומרים זמינים לך, מה אתה מעדיף וכמה אתה מוכן להשקיע..
טוב אז ככה
אני רוצה שיראה יפה
שלא יקח יותר מידי זמן (אני חייל ככה שזמן זה המשאב שכי יקר שלי)
עדיין לא החלטתי אם אני רוצה נתב או HTPC
אבל זה לא ממש משנה כי בכל מקרה המארז צריך להראות יפה
מבחינת כלים יש לי את כל הסטנדרטיין
מלחם, דרמל, דיסק, גיגסו, כאלו
מה שנחמד במחשב הזה זה שהוא צורך ממש מעט חשמל והוא ממש שקט
עכשיו חוץ מזה מישהו יכול להפנות אותי לאיפה אני יכול לקנות ספק קטן למחשב
ואולי אפילו מארז אם מישהו מוצא איזה מקום....
איפה קניתה אותו?
ולמה לא קניתה את הספקים של המיני ITX איתו
כל ספק יתאים , אבל בגלל שהלוח הזה לא לוקח בכלל כוח (רק 20~W) יש ספקים מיניאטורים , אבל ספק של SFF יספיק לך ויותר.
בארץ כמעט ואין MINI ITX (לפי מיטב ידיעתי) לכן תתקשה למצוא מארז שיתאים לו,
וגם תמיד אפשר לעשות ממחשב אחד כמה פונקציות ביחד
קיבלתי אותו מאיזה מהנדס אלקטרוניקה שלא היה צריך את זה יותר
הוא אמר שהוא לא קיבל אם זה ספק והשתמש בוא אם ספק רגיל
אין איזה ספק יותר חלש ויותר זול\קטן?
וגם יש דבר כזה שמשנה את הזוית של חריץ PCI ב 90 מעלות?
אכן,
נקרא riser
חפש PCI riser ב-Ebay תוכל למצוא דבר כזה בדולרים בודדים
צריך גם להיות בחנות www.icpc.co.il (נמצאת בנתניה), צריך לצלצל אליהם בשביל מחירים.
אכן יש לך אוצר ביד
מקווה שתנצל אותו כמו שצריך!
חבל לבזבז על ראוטר
הייתי בונה HTPC מאוד ייחודי עם ציוד כזה
מה התקציב? מטרות? יכולת?
סליחה על האיחור אם התגובה
פשוט אני הייתי בצבא
אז ככה
תקציב - כמה שפחות (יש לי רכיבים סטנדרטיים וגם אני יכול להשיג DVD של לפטופ) - ספק כנראה אני יצתרך לקנות
מטרות - שיהיה נוח ושימושי - לא משנה עדיין אם כ HTPC או נתב הוא עדיין צריך להיות קטן ולא מכוער
יכולת - מה הכוונה? אני מוכן להשקיע מזמני - כמה שיש (צבא) - מבחינת אלקטרוניקה אני מוקף מהנדסים שיכולים לעזור לי
טוב עלה בראשי רעיון
לבנות מארז מזכוכית
מה אתם חושבים?
נראה לי זה עונה על הדרישות
זול
זמין
יחסית אסטטי
קצת שביר
אפשר לחרוט עליו יחסית בקלות איזה ציור מגניב או לשחק נגיד אם זכוכית מט או משהו כזה
אם אתה מעוניין במארז שקוף עדיף לדעתי לעבוד עם פרספקס
זכוכית כבדה יותר, קשה יותר לעבוד איתה, שבירה יותר, ובקיצור פחות טובה במקרה הזה.
אה, וגם עוד עניין שנוגע לך, אני די בטוח שלעבוד עם זכוכית זה עסק יקר יותר..
טוב כנראה שאני כן יקנה מארז בסוף
זה פשוט עולה כמו לקנות רק ספק כמעט
אני קונה בארה"ב
למישהו יש המלצות?
חשבתי על זה
http://www.directron.com/cubid2677.html
המלצות אחרות עד 100$?
נראה לא רע, מגיע עם slim DVD ועם riser בשביל הכרטיס PCI.
הוא לא מגיע אם DVD
יש לו מקום ל Slim DVD
