AGP x2 & x4 + סלרון 850 שעבר OC לפני קניה? עזרה בבקשה
ככה, 2 דברים
האחד
זה שסתם ככה כיוון שאני לא מתכוון להשתמש בגרוטאה שלי זמן רב התחלתי לעשות ניסויים
נכנסתי ל ביוס הקפצתי את ה CPU SPEED מ 100 ל 120
זה שיפר לי את המגהרז (לא יודע אם חל שינוי של ממש) מ 856 ל 1020
העיניין הוא שבתוכנה CPU Z זה טוען שיש לי מאבד של CELRON 560 בכלל!!!
ושהכפילות זה 8.5
יכול ליהיות ש"עבדו" עלי בחנות ומכרו לי מעבד בזמנון שעבר OC קטן מ 560 ל 850?
העיניין השני
יש לי כרטיס מסך
GeForce MX 400 64 MB
זה AGP x4 נכון?
ויש לי לוח אם
VIA's Apollo Pro 133A, VT82C694X
שאמור לתמוך בזה
ונראה לי זה גם מאז ולתמיד תמך, אבל קיום יש לי בעיות רבות משחקי של 3D לא פועלים אצלי פשוט ויש קפיצות נוראיות והאטות רבות גם בסרטים ובשולחן העבודה בכללי
להפתעתי רשום שמקסימום שנתמך אצלי זה AGP 2 ולא 4
וגם שהכרטיס פועל על 2
בביוס דווקא רשום שהתמיכה ב X4 IS ENABLED
מישהו מוכן להסביר לי אולי? :) תודה
בקשר למעבד:
יכול להיות שזה באמת במקור CELERON 566, שהמכפלה שלו 8.5, ומהירות הBUS היא 66.
והחנות העלו את הBUS ל100, ולכן קנית "CELERON 850".
http://www.pricerunner.com/computing/components/cpu/11698/details
כן, זה מה שאני שואל! ישנה דרך לוודא את זה????
למה כי בקבלה לדוגמא היה רשום לי שאני קונה 866 מגה הרץ בזמנו
זה אומר שהם מחרו לי מוצר אחר, שעבר שינוי.....
ובלי קשר, כרגע העלתי ל 132 FBS ושום דבר לא השתנה חוץ מהמגהרץ הוא עדיין פועל על 41 מעלות
אני סידרתי פעם מחשב כזה לבן דוד שלי.
עבד יופי, אבל כמובן שהוא שילם על מעבד 566...
יש מצב שעבדו עליך. :nixweiss:
חחח בסדר, את זה כנראה כבר הבנתי
אבל מה לגבי ה AGP והכרטיס מסך? זה כבר מה שחשוב לי כרגע :) תודה
חחח כנראה שבאמת יש לי 566 :)
איזה OC, דיי עצבני.
באמת אוברקלוק מרשים.
שים אותו במאגר!
אחי, יש לי את אותו הכרטיס מסך בדיוק....
עשיתי בדיקה אצלי - וזה על מהירות 4 ולא 2!
אתה צריך לשנות את זה אצלך
תלויי אם הלוח אם שלך מסוגל
תשמע, אם הסלרון 566 שלך מגיע לכמעט 133FSB ולמהירויות כאלו אז זה ממש מדהים ונדיר (ועם קרור סטוק?).
שווה להכניס למאגר הOC !
פייייי רשמתי "אם" עם "ע" :kopfpatsch:
לוחות אם מבוססי צ'יפסט של VIA לא יכולים לעבוד עם כרטיסי NVIDIA ב AGP X 4 היה לי לוח עם צ'יפסט דומה וזה לא עוזר אם אתה מגדיר כפול 4 בביוס יש אי תאימות מסויימת בין הכרטיסי מסך ולוחות מבוססי VIA.
אתה יכול לחשוף את המעבד ולהסתכל מה המהירות שכתובה עליו ואז תדע אם עבדו עליך או לא.
