שאלות בקשר לנגן IRIVER
1. למשל קניתי את האייריבר H320 מארצות הברית והרי יש לי אחריות!! אז מי היא החברה שיכולה לממש לי את האחריות פה בישראל אם קורה לי משהו למכשיר בבקשה???? ולבצע במכשיר תיקונים וזה???
2.ואני מזמין מן האתר הרישמי את המכשיר מפה
https://secure5.nexternal.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=iriver&BusType=BtoC&Count1=184093654&Count2=101234078&CategoryID=5&Target=products.asp
ורציתי שתגידו לי מה אני מקבל בתוך הקופסא בבקשה!!! באריזה כאילו
3.חברה תגידו אני יכול למשל להעביר את המכשיר מחשב אחד לשני
לדוגמא אני מתקין אצלי את התוכנה של אייריבר וסתם אני הולך לחבר ואני רואה שיש לו שירים יפים אז אני יכול להעביר אלי שירים? בלי להתקין את התוכנה או שימחוק לי את השירים שהיו לי מיקודם בבקשה???? פשוט אני יוכל להכניס את הכבל ולהעביר או שזה מחייב את התוכנה?
1) אין לך אחריות בארץ אם לא קנית אותו בארץ. מה שכן יש, זה את ארקדיה שישלחו לך אותו לארה"ב תמורת 200 שקל (בזמנו זה 200 שקל, לא יודע אם זה השתנה. אתה יכול להתקשר אליהם לשאול).
2) המכשיר מתחבר לכל מחשב בלי תוכנה. אתה רק מחבר אותו למחשב דרך הusb והוא מופיע בתור כונן ב"מחשב שלי".
אתה מקבל בתוך הקופסא את המכישר,אוזניות, נרתיק, כבל IN\OUT מיקרופון חיצוני וזהו נראה לי..
אתה לא מקבל שלט ולא את ההתקן סוללות חיצוני
galz-120
מה זה ארקדיה למה אתה מתכוון אחי???
homart
מסתומרת בלי התקן סוללות חיצוני
אני לא יוכל להטעין את המכשיר? רק לשים סוללות,????
חבל ללכת על זה H320
קח את ה X5 של iaudio
מכשיר מעפן ביותר לא צריך שיציאו לי מכשירים אחרים מצאתי מה אני שם עליו!!!
שאר החברים שעזרו לי! אתם פה? עדין?
ה X5 מעפן?!?!
אתה צוחק עלי נכון?
זה כמו להגיד ש מרצדס זה מפען!
אני מעדיף לקנות יונדאי .
נראה לי שהוא אמר את זה על ה-320...
אתה יכול להטעין את המכשיר, אבל אתה לא יכול להטעין אותו שאין לך נקודת חשמל....
עם הגירסא האיחרופאית בא התקן בוללות חיצוני אליו מכניסים 4 סוללות רגילות ואז אתה יכול להטעין את המכשיר בדרכים בלי חשמל, הבטריה של המכשיר נטענת דרך הסוללות
חחחחחחחחחח מי צריך התקן סוללות כשיש לך 10 שעות ניגון כמה חחחח!
ותגיד אז בחבילה שאני קונה כן אז אני מקבל מטען לחשמל נכון?? בחבילת הקניה נכון??
וgalz-120  מה קורה?
תגידו אפשר לשים סקינים בתוך המכשיר? למשל תמונה משלך בתור שומר מסך או שולחן עבודה!!
יש דברים כאלה בזה?
וgalz-120  מה קורה?
יש דברים כאלה בזה?
יש לך 16 שעות ניגון, אלא אם אתה רואה וידאו, ואז זה פחות כי הוידאו צורך יותר סוללה. וברור שאתה מקבל מטען לחשמל בחבילה. אם אתה מזמין מארה"ב בטח תקבל מטען עם חיבור לשקע חשמל אמריקאי אז תצטרך לקנות מתאם מעפן כזה בשלוש שקל שיש בכל חנות אלקטרוניקה ברחוב תבטח מכיר. גם אצלי זה ככה קניתי את שלי כשהייתי בארה"ב.
ובקשר לארקדיה ולאחריות, ארקדיה הם היבואן של אייריבר בארץ. זה האתר שלהם: www.arcadia.co.il
יענו לך שם בפורום על כל שאלה שיש לך. אחלה אנשים.
בקשר למה שאפשר לעשות שמה עם התמונות יענו רקעים וכאלה, אני חושב שאפשר, אבל אני לא בטוח וגם לא יודע איך. חבר שלי קנה 320 לפני איזה שבועיים אבל לא התעסקתי איתו יותר מדי. אני מעדיף את ה120 שלי.
וואלה תודה אחי זה האתר ענק פשוט עונים לך על הכל שם!! תודה רבה
1) יש למכשיר שלך אחריות בין לאומית,אבל אם יש תקלות אז אתה צריך לשלם לאקדיה 200 שח, בשביל שדרכם ישלחו את המכשיר להונקוקנג.
2) המכשיר שקנית הוא מאמריקה אז יש לך את הגירסה האמריקאית שלא משמשמת ככונן קשיח נייד..
2. אתה טועה ובגדול, רק ה-H10 אינו משמש כדיסק און קי. ה-H320 כן משמש.
אתה בטוח שH320 משמש ככונן קשיח נייד?
אם אתה צודק,אז ממש שווה לקנות את המכשיר הזה...
