המארז הטוב ביותר.
ראיתי את המארז הזה בlan-party וממש לא אהבתי את העיצוב שלו :-\
  • תגובות 94
  • צפיות 12.9k
אז נשאר את הסופרנו.
אבל אני לא מבין למה אתה רוצה כל כך חלון מקדימה... כאילו.. זה לא נותן לך כלום חוץ מחור בכיס וקצת תוספת ליופי..
אני חושב שאם אתה משקיע כל כך הרבה כסף על מארז, תקח את הPC180 של Antec או הArmor של TT (שניהם לא עולים יותר מ1,100 ש"ח).
אני לא רוצה חלון מקדימה....אני רוצה דלת...
ביררתי עם "נועה" והם לא מתכוונים להביא יותר לארץ את הP180...
והarmor הוא בדיוק כמו הKANDALF רק בלי דלת...ואמרו שהזרימת אוויר בו היא לא טובה...
המארז הזה של סופרטאלנט לא בעל מאווררי 120MM אבל הוא בעל 5 מאווררי 80MM,בנייה איכותית וזרימת אוויר מצויינת בתוכו +חלון ככה שהוא נראה לי מתאים עבורך.
יש גם את הSuper Lanboy של Antec שמכיל בתוכו 2 מאווררי 120MM (אחד מקדימה, אחד מאחורה) וכולל חלון. -זה ניראה לי מארז מצויין למודינג ובעל פוטנציאל לאיוורור טוב בהרבה יותר מזה שבהתחלה , ניתן להוסיף לפחות עוד 2 מאווררי 120MM (אחד בגג ואחד בדלת).
וכמובן שנשאר גם הסופרנו.
עכשיו יש לי antec 1080 ויש בו 6 מאווררי 80 וזה פשוט רועש!!!....אי-אפשר לישון בלילה!...
בגגל זה אני מוכן לשלם סכום כסף נכבד למארז איכותי שבנוי על מאווררי 120...
וחייב שיהיה tower..בתור אוברקלוקר חשוב שיהיה מארז גדול שיהיה נוח לעבוד בו...
אם אני לוקח את הkandalf...שם לו slient cat בגג ומאחורה...שם לו Thermaltake Thunderblade מקדימה ומאחורה...
ואלי שם לו עוד אחד בצד...
אז האיוורור הזה לא מספיק טוב?
שלום לכולם!
אני חייב לציין שכמו חבריי הקודמים הייתי עד עכשיו בדעה של TT...
המארזים שהצגתם אומנם מעולים מבחינת קירור אך בשביל אנשים כמוני שאין להם סבלנות בשביל מודינג ולא רוצים להתעסק בזה, עיצוב זה דבר חשוב מאוד.
הבנתי שTT כבר אינה אופציה למרות שחשבתי בהתחלה לקחת את הTSUNAMI...
ראיתי את הסקירה פה באתר על ה-TRANSFORMER של SUNBEAM...אכן מארז מעולה מכל הבחינות!
הוא הוא לא עולה 1000 והגזמה כמו כל השאר והוא דיי פסדר...והכי חשוב עיצוב מדהים ביופיו!
אבל כמובן שאין מוצר מושלם ולכן שאלותיי הם:
1. צוין בביקורת הכבל של אודיו קצר...האם ניתן לקנות אחד בעצמי יותר ארוך וכך לפתור את הבעיה? אם כן אשמח לקבל לינק.
2. אני בן אדם שחשוב לו מארז הכי שקט שיש! רצוי שכל המאוררים יהיו ח-ר-י-ש-י-י-ם!! שלא יהיה אפשר לשמוע אותם (עד כמה שאפשר...)
לכן ברצוני להחליף את 3 מאוררי ה80 מ"מ (2 בחלון ו1 בגג)..אני מחפש מאוררים שיעשו את העבודה הטובה ביותר מבחינת אוורר גבוה ויחס של רעש נמוך ביותר...אשמח לקבל לינקים...
3. מה לגבי ה-120 מ"מ מאחורה? גם אותו ניתן להחליף במשהו יותר שקט?
4. גם מקדימה יש 120...אמרו שזה נושף ישר על הכוננים...מה דעתכם? ניתן לעשות משהו בעניין?
נ.ב. רצוי שכל המאווררים יהיו עם לדים כמו של SUNBEAM...
5. ואחרון חביב, אמרו שגם הגרילים חוסמים טיפה את האויר שיוצא\נכנס...יש המצלמה למשהו אחר אבל שיהיה גם עם סגנון?
ואולי בכלל עדיף את ה-SOPRANO של TT שגם עולה יותר זול בהרבה? ולפי מה שאני רואה הוא בליגה של הTRANFORMER...ואפילו עוקף אותו?
תודה!
בטח שהוא יהיה טוב.. אבל אתה לא חושב שלהוציא כל כך הרבה כסף על מארז זה ביזבוז טוטאלי של הכסף..
אז נכון שבהתחלה תתלהב מהמראה שלו, הגודל והאיוורור הטוב -אבל מאוחר יותר בטוח תתבאס שלא השקעת יותר בחומרה.
סה"כ אני מאמין שאתה רוצה ביצועי מחשב טובים כמה שיותר -ואם אפשר, למה לא?
אני אומר, תקנה מארז במקסימום 600-650 שקל ואת השאר תשקיע בחומרה או כל דבר אחר.. 1000+ שקל על מארז זה פשוט בזבוז, אני לא חושב שמי שמוכר את המארז הזה באמת מצפה שיקנו אותו.. :silly:
OK...אני רוצה הפעם להשקיע במארז טוב ושקט...ולא כמו שבמחשב הקיים שלי קניתי כל מיני "זבל" יקר ורועש...
וגם המארז הזה יוכל להספיק לי גם עד למערכת הבאה...
אז אתה אומר שמחינת קירור לא תיהיה לו בעיה?
מה רע ב-Antec 1080AMG?
אפשר להשתמש במתאם 8CM To 9CM שמגיע עם הSilent cat ולהנות מהשקט...
או לקנות מאווררי לדים של CoolerMaster שמציגים יחס dba\cfm לא רע (שם לב שאתה לא קונה את דגמי ה-Silent שמגיעים עם יחס dba\cfm גרוע)
סליחה, אבל אם תקח גם 6 סמארטפאנים 120mm ותתקע אותם במארז גם הם יהיו רועשים מאוד, הבחירה שלך לגבי אכלוס המאווררים הייתה גרוע במיוחד (8cm SF2), המארז הזה אמור להיות בעל זרימת אוויר טובה מאוד, אין סיבה ששישה מאווררי 8ס'מ לא יקררו אותו כמו שצריך.
אני מחזק את דבריו של Xploiter.
כמובן שבKandalf תהיה זרימת אוויר טובה, זהו מארז מצויין -רק חבל על הכסף.
לדעתי,תקנה את הסופרטאלנט שהבאתי לך בהודעות הקודמות -הוא מארז איכותי מאוד,גדול ומאוורר (תוכל לשים מתאמים לכל [או אולי לרוב] מאווררי ה80MM שלו ובמקומם לשים SilentCat's 92MM, שקטים וגם מקררים מצויין).
ok...לגבי הבחירה שלי של אכלוס המאוררים היא הייתה גרוע ואני יודע את זה..(וגם האוזן שלי יודעת את זה!)...
ניראה...אני אשקול ללכת באמת על אחד המארזים האחרים...תודה!
מה הטעם במארז חדש? על הנייר האנטק והסופרטאלט מבוססים על אותה השילדה,
לקנות מארז חדש (אם כבר יש לך 1080amg) זה סתם לזרוק כסף, עדיף שתשקיע אותו במאווררים שקטים עם התקציב הזה אפשר אפילו להביא מערכת קירור מים קטנה.
אבל איך אני אמכור את המחשב שלי בלי מארז?
אם אתה במילא רוצה מארז חדש, תמכור עם המארז.. רק שים לב שאתה משקלל אותו בסכום הכולל. :smile1:
מה עם TX1050B של אנטק? לא ראיתי אף תגובה אחת עליו..
