המארז הטוב ביותר.
לפי דעתי מארז טוב, זה מארז שמספק את הסחורה.. לא צריך להיות מלא קישקושים - הוא צריך להיות פשוט,
אלומיניום תמיד יותר טוב (בגלל שזה ברזל קר)
ושיהיה לו קונסטרוקציית קירור נכונה (מכניס אוויר מקידמה - מוציא מאחורה, אולי גם בפאנל מאורר שדוחס אוויר לכיוון המעבד)
אני אישית מאוד מרוצה מהקומפיוקייס שלי.. לפני כן היה לי SUPERTALNET ALUMINIUM TOWER עם חלון..
אבל הוא נהרס לי :( בכל מקרה אני ממליץ על הקומפיוקייס בחום! מארז פשוט מצויין
  • תגובות 94
  • צפיות 12.9k
אני ממליץ על מארז שנבנה עפ"י בקשת הקונה והתאמתו לצרכיו ......... מה קוראים אצלנו בעברית ;D מודינג
אז לא כדאי לקנות את ה- tt xaser 2000?
ממש, אבל ממש לא!
במחיר השערורייתי שלו אפשר לקנות משהו הרבה יותר טוב (FUCKING 1100 NIS)
במחיר הזה יש לך מארזים הרבה יותר טובים
רובם עלו פה בת'רד
כמו הSTACKER, LIAN LI, ANTEC
האנטק גם באים עם ספקים מצויינים (נופלים בארץ רק מה OCZ לדעתי)
בהחלט צודק
במחיר של ה TT Xaser 2000 אתה קונה CoolerMaster CM Stacker עם ה Cross Flow Fan שלו
זה ייתן לך סירקולציה פי כמה יותר טובה מה TT
בהחלט צודק
אבל העיצוב שלו (גם של lian li ) מאוד משעמם....מבחינת עיצוב ה-TT הרבה יותר יפה משתי החברות הנ"ל על אף שהוא מורכב מהרבה פלסטיקים.
מה גם שברוב הביקורות שראיתי עליו נאמר שהוא בין המארזים הטובים ביותר.
אני לא פאנבוי או משהו אבל לא יפה לקטול.
עדיף לך איכות קודם.
תוכל לצבוע ולעשות מודינג למארזים האחרים שהציעו לך.
פשוט יהיה חבל לקנות מארז פחות טוב,מאוורר ואיכותי כשיש לך יותר טובים באותו מחיר (ואפילו בזול יותר).
מי דיבר על עיצוב?
המארזים של Lian-Li לא זוכים בפרסי עיצוב (למרות שדיי אהבתי את ה PC-777 שלהם)
אבל הם הכי איכותיים שיש
כנ"ל המארזים של CoolerMaster
ה VM2000 הוא לא מארז גרוע
אבל גם איכות זה לא הצד החזק שלו ולא התכונה הבולטת שלו
מצד שני גם העיצוב שלו לא משהו לדעתי, מצועצע מדי
אתם מדברים כאן על מחירים של 1000 ומעלה ?? רק LIAN LI .......!
רגע, הkandalf לא טוב מבחינת קירור?
i dont get,what you arguing about?all this is good cooling case
Lian-li-almost all models
TT Kandalff and Armor
CoolerMaster-allmost all cases
Silverstone TJ series
Antec-all full towers
from there you can choose,do you like nice clean design or you wanna flushy case design]
and pc setup-its not only case alone,to get good and"cool" setup you gonna need another good cooling components to mutch this case
רגע אז מה בעצם הכי טוב?
Lian Li V2100Plus
LIAN LI PC V1000
או בעצם אחד אחר?
וממה שראיתי הוא כל כך מתאים לאוברקלוקרים כי לא ראיתי מקום שיהיה לקירור גז
כי האי הכל למטה תפוס וגם המארז הזה קטן בטירוף
למה לא עשו אותו פול טאוור?(למרות שיש לו עיצוב מיוחד אבל עדיין)
ממש לא. תשווה אותו למשל לCoolerMaster Stacker הם בנוים מאוד דומה מבחינת קירור באיזור הקידמי, אבל שים לב שבקולר מאסטר המאוררים מקדימה יכולים להכניס אוויר בקלות כי אין כלום שמגביל אותם (כל הקדימה זה מין רשת). עכשיו שים לב בTT שעם כל העיצוב של המיליון דלתות והשטויות שהם שמו מקדימה המאוררים מקדימה בקושי יכולים להכניס אוויר.
נב. אין לי כלום נגד TT על תשים לב לניק. אני דווקה מתכנן אולי להחליף את המארז שלי לזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515_1583&products_id=9503
אין מה לעשות שאין כסף למרצדס קונים סובארו.
אל תקנה אותו, קנה את הסופרטאלנט הזה או את הטרנספורמר של סאנשיין שסוקר לאחרונה פה באתר -הם מארזים איכותיים יותר אני מאמין,בתור אחד שיש לו את הסופרנו.
אני במקומך הייתי שוקל Sunbeam Samurai או CoolerMaster Centurion 5 / 530 / 531
אז איזה מארז אתם ממליצים עד 1000 שקל? (חייב להיות tower...עם 120 מקדימה+מאחורה...ודלת מקדימה)...אפשר טיפה לחרוג מהמחיר..
חייב להיות מנועה..
Transformer
