המארז הטוב ביותר.
מה לדעתכם המארז הטוב ביותר שקיים כרגע בשוק?
  • תגובות 94
  • צפיות 12.9k
Lian-Li Aluminum PC-V1000
יש לך אחד כזה?
זה לא משנה אם יש או אין
זה פשוט המארז הכי טוב שיש היום בשוק
בארץ לא ראיתי אותו
מה עם ה- Antec H.Perf 1080 AMG 430W Case
הוא לא נחשב בין הטובים?
האנטק אחלה מארז הוא גם בין הטובים
אבל גם לפי דעתי אין על הרמה והאיכות של המארזים של Lian-Li
COOLER MASER STACKER.
HANDS DOWN.
אתם יכולים לפרט לי מה כל כך טוב במארז הזה?...
נראה סתם מארז רגיל שעולה הרבה...
:s05: :s05: :s05:
מארז מאלומיניום, מחולק ל 3 איזורים (ככה יהיה פחות חם) וגם אם תסתכל בביקרות תראה שמעט מאד כבלים הולכים לאיזור לוח האם, ממש הדברים הנחוצים ולא מיליון כבלים של HD וכ'ו כי הם באיזורים אחרים. מה שלא אהבתי זה שהלוח אם הפוך, דבר אידיוטי כי עכשיו ליד המאורר של הלוח אם עוברים כבלים ואם זה היה הפוך אני בפסק רב אם זה היה קורה. שלא נדבר על זה שקירורים גדולים יהיה קשה להתקין כי זה ממש קרוב לתחתית
בד"כ מי שקונה מארז כזה, יש לו קירור מים, והוא לא צריך להתעסק בדחיסת זלמן 120 פנימה ;)
הרבה מאוד מודרים עובדים איתו עכשיו בביט טק, פשוט דברים מדהימים! (לכולם קירור מים..)
זאת לא הייתה השאלה שלי
השאלה שלי היא לא אם היא נמצאת באתר של חנות מסוימת
אלא אם היא הגיעה למישהו שהזמין
כי מה יכול להיות שונה בין המארז הזה לבין VapoChill LS שכבר שנה אצלם באתר ולא הגיע פיזית לארץ בכלל
http://www.systemcooling.com/pc-v1000-01.html
http://www.guru3d.com/article/cases/200/
http://www.dansdata.com/pcv1000.htm
נציג מכירות של פנדס אמר לי שכל מי שהזמין VapoChill כבר קיבל אחת לביתו.
אתה מוזמן לדבר עם נציג מכירות שלהם ולשאול אותו בעצמך.
זה כמו ייבוא אישי רק שיש לך בדרך את פנדה שמרוויחים עליך גם כן
אתה יכול להגיד את זה על כל חנות\יבואן בישראל :screwy:
אולי אתה רוצה שפנדס לא ירוויחו עליך כסף? ימכרו לך את זה במחיר עלות? או שיתנו לך את זה בכלל כמתנה...
