שאלות כלליות על לינוקס....
שלום ....
לי היה ניסיון(כושל ביותר אני חייב להגיד...) כאשר פעם התקנתי FEDORA CORE 2 עם KDE.....
דבר ראשון לקחו לי כמה שעות להגדיר את האינטרנט.....(הוא פועל אצלי מהרשת(הוא ממודם אלקל...)))
דבר שני אני אף פעם לא מבין מה זה לקנפג או במילים אחרות איך להתקין תוכנות.....וכשאני שומר מוריד וכו דברים איך ואיפה אני אמור לשמור אותם(איך הסיפריות עובדות שם..)
ואני אשמח להמלצה על הפצה נוחה למשתמש.....(ולינק לאותה הפצה על LIVE CD תוכל לעזור מאוד....)
תודה רבה!
איתן
מנדריבה, סוזה ופדורה הן גירסאות מומלצות למתחילים.
למנדריבה יש גירסת Live-CD בתשלום שנקראת Mandrakemove.
לסוזה יש גירסת Live-DVD שאפשר להוריד בחינם מאתר הבית שלהם.
לפדורה, ככל הנראה, אין גירסת Live-CD.
השתמשתי במספר גירסאות Linux Live-CD של הפצות שונות, ובאף אחת מהן לא היתה לי שום בעיה לגלוש באינטרנט בלי להגדיר שום דבר (אני משתמש במחשב ישן שמחובר לרשת באמצעות מודם של אלקטל).
לגבי הגדרות של לינוקס, התקנת תוכנות ונושאים אחרים כגון אלו, מישהו אחר יצטרך לעזור לך (אני בעצמי די N00B).
מישהו פה כן יכול להסביר לי קצת את עניין הקינפוג?התקנות?
איתן
well well.....
1. installing apps:
appliactions for linux come in .bin, .rpm, .deb, and a source code.
binarys(.bin) should work on any linux(given that they fit the platfrom ex. a 64-bit app on a 32-bit system wont work)
rpm's are installes for redhat based linux. really easy to install
deb, are debian packages, which are used with apt-get(a package manager)
and a source file is just that, a source. you'll have to compile it using the included configure file( just run ./configure )
2:
in a single partition(most simple):
the drive "starts" with the root folder marked as "/"
from that one, its a tree of folders like /usr' /bin' /dev
the main one is /home, which is the home folder for the user, thats where you save your downloads' music and stuff
that ofcourse is very basic stuff, if you wanna know more, ask a bit more specificly.
a "newbie" distro can be mandrake, SuSE, Ubuntu or (although its not THE easiest) fedora core
