גירסת דרייברים חדשה (77.72) עם השחרור של ה 7800, עכשיו, באתר של Nvidia!
נראה לי שזה דפק לי את איכות ה TVOUT :(
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
אין שום באג, זה פשוט האצת חומרה של פענוח הוידאו
ואז כאילו שאר המערכת לא עומדת בזה ומוציאהצ פלט אחר? :nixweiss:
אז למה הפלט למסך/טלוויזיה יוצא מעוות?
יש אפשרות לסדר את זה מהדרייברים איכשהו?
תנסה לחפש בדרייברים
הכרטיס שלי לא מספיק עדכני בשביל שתהיה לו תמיכה בדברים האלה (TI4400) אז אני לא יכול להגיד
גם לי עם הדרייבר החדש יש בעיה בסרטים, כאילו משהו הוסיף להם המון המון "בהירות"
עושה לי בעיות. (דומות)
הרקע למילים בתפריטים (כמו FILE, EDIT, וכו) הוא לבן בעוד ששאר התפריט בצבע קרם. (ברירת מחדל של XP)
זה קורה רק בתוכניות מסוימות וגם לא תמיד.
זה פשוט נראה כמו איזה לוח שח מט.
מוזר מאוד.
אותן הבעיות פה...
למישהו יש מושג איך לפתור את זה דרך האפשרויות בדרייבר אם אפשר בכלל?
כן גמלי עשה בעיות " בהירות " בסרטים , חשבתי אולי זה התוכנה לצפיה בסרטים שהתקנתי בדיוק אחרי עדכון הדרייבר היא הגורמת לבעיה אבל משום מה היא לא ! אז איכשהו שחקתי עם הצבעים שיש בהגדרות של הג'יפה 5200 שלי ועשיתי קצת יותר " כהות " וקצת יותר צבע ! :P
כדי לי להתקין?
אני רוצה לבדוק שיפור ב3DMARK
על 6800GT.
אני חושב שלפי התגובות פה אז לא
כדי לי להתקין?
על 6800GT.
אל תתקין לא שווה תמאמץ העלה לי 2 נקודות ב3dmark 2005 :\
כל מי שיש לו בעיות משתמש ב-S-Video בשביל לחבר את הטלוויזיה?
אני השתמשתי בS-video... אבל הטלוויזיה זו עוד בעיה שולית...
אי אפשר לראות סרטים גם על המסך של המחשב, אולי יש קשר לזה שהמסך שלי הוא DVI (למרות שלאור התגובות פה ממש לא נראה לי) ?
אצלי יש את זה והמסך שלי הוא לא DVI. זה אצל כולם ככה.
לפי התיעוד של NVIDIA הבעיה עם הטלוויזיה נגרמת מזיהוי שגוי של הכבל המחובר ככבל Composite
צריך להכריח את הדרייבר לזהות את הטלוויזיה כ-S-Video
אני פשוט אעתיק את ההוראות של NVIDIA למי שלא מוצא את האפשרות -
1 In the Settings tab of the Display Properties Control Panel, click Advanced.
2 In the nView tab, click Device Settings and click Select Output Device.
3 In the Device Selection tab, click the TV option.
4 Change the Video output format to S-video.
לגבי בעיית הוידאו אני חושב שזה נמצא מתחת ל-Full screen video, נסו לשחק עם ההגדרות שם
