גירסת דרייברים חדשה (77.72) עם השחרור של ה 7800, עכשיו, באתר של Nvidia!
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
זה לא הבטא נכון?והאם יש שיפור מהבטא?
זה WHQL Candidate, לא בטא ולא מושלם, איפשו באמצע.
לא יזיק בדיקה, אני כבר רץ עם הגירסה הזאת.
אני לא יודע עם השאלה שלי שלי הכי קשורה אבל מה זה HDTV ?
ומה זה נותן לי שני העדכונים הנ"ל בדרייבר החדש:
HDTV Display Setup Wizard with preview mode
Fullscreen HDTV underscan control panel lets users optimize their high
HDTV-HIGH DEFINITION TELEVISION
או בתרגום לעברית טלוויזיה בהפרדה גבוהה
מה שזה נותן לך זה לראות את הפלולה של אהוד ברק עם כל הגבשושיות בעיקר
כיום קיים רק ערוץ אחד אשר משתמש בטכנולוגיה זו ואם אתה עדיין מצליח לכתוב במקלדת אז הוא לא בשבילך
מה שהכרטיס מסך עושה עם הטכנולוגיה הזאת הוא פשוט יכול להוציא פלט אשר יהיה בהפרדה גבוהה(כמובן זה מצריך מסך או מקרן מתאים)
אפשר להגיד שזה לא שימושי בימינו אבל טוב שזה יהיה כי לעתיד זה כנראה יהיה שימושי
ואם יש לי מסך תומך בHDTV? ובכרטיס שלי יש איזה מתאם גם לHDTV? מזה תכלס אומר בשבילי?
אם יש לך מסך כזה וכרטיס כזה אתה רק צריך חומר לראות שזה כבר הבעיה אז בתכלס זה כמעט ולא אומר כלום אבל כמו שאמרתי זה מאוד טוב לעתיד
למה זה לא נותן כלום?
ברור שזה נותן
הכרטיס ינצל את היכולת של ה HDTV שיש במסך
זאת אומרת הוא יראה את ה"מחשב" על מסך הטלויזיה הרבה יותר ברור מאשר הוא יראה אם כרטיס רגיל
אתה לא חושב שצריך גם תמיכה מבחינת התוכנה(אני לא חושב שיש מנוע משחק כזה היום ואולי זה יהיה בשורטהורן)?
גם אם תתן נהג מרוצים לטראנטה מלפני 10 שנים זה לא יעזור הרבה. ככה זה הדרייברים האלה והכרטיס שלי [ראו חתימה].
אם זה גרוטאה כמו האקס גיי 220 (כך היא הוגדרה) אז זה יעזור בהרבה כי המכונית הזאת עוקפת בישורת את האנזו ואת הקררה גיטי
תודה על ההסברים
ד"א הגרסה הזאת עושה לי בעיות... מס' ימים אחרי שהתקנתי אותה לפתע לא יכולתי לראות סרטים.. כל הסרטים הוצגו עם צבעים מרוחים ( כמו אפקט פולריס במצלמה למי שמכיר ) בכל מקרה זה קרה אחרי התקנת המשחק BF2 לא יודע עם זה קשור אבל בקיצור הדרייבר הוא הבעייה וחזרתי ל77.30 :\
גם לי עם הדרייבר החדש יש בעיה בסרטים, כאילו משהו הוסיף להם המון המון "בהירות"
תודה על ההסברים
קרה לי בדיוק מה שקרה לכם...
חזרתי לגירסא הקודמת, נקווה שאולי תצא גירסא מתוקנת.
יכול להיות שכל הבעיות הנ"ל נגרמו רק בגלל שהדריבר מנסה להוציא פלט של הפרדה גבוהה אבל אין לזה תמיכה חומרתית אז הוא עושה כאילו?
