מעוניין לקבל את חוות דעתכם על מסך LCD של LG דגם L1730B
שלום לכם !
מדובר במסך שני שאני רוכש בפרק זמן של חודש
הראשון היה מאג MS776
היום קניתי LG עם יציאת DVI דגם L1730B
12 MS
אלה שמכירים את המסך המדובר
אני אשמח לקרוא את הביקורת שלכם על המסך הנל,יתרונות וחסרונות וכו
למרות שאני לא רואה חיסרון כלשהו בדגם הזה,רק שאין בו רמקולים מובנים
וגם קצת עבה ביחס לLCD אחרים (כ 4.5 סמ עומק)
רב תודות מראש !
אני אוסיף ואספר שעדיין יש לי את האופציה להחליף ל סמסונג דגם 710T !
גם 12 MS ולפי חוות דעת המוכר בטרקלין חשמל(אגב הוא מאד נחמד) ! שני המסכים מעולים
שניהם מהמובילים !
ב LG 1730B חוץ מעובדי של המסך (כ4.5סמ) האמת לא מציק לי כלום !
הרי ביננו,אין על LG !
אבל אני מתבלט ,נורא מתלבט ,להלחיף בסמסונג או לשאר עם מה שכבר קניתי ?!!
אני מחכה לתגובות שלכם,אז בבקשה,תכוונו אותי,ותנסו לייעץ לי בהתאם
שוב תודה
אמיר
אחי מסך נחמד ביותר ישלי אותו..
אומרים שהסמסונג יותר טובים לא ידוע לא בדקתי..
חכה שאנשים שמיבינם יותר יתנו לך את דעתם
דא"ג בכמה קינתה אותו?
ראית את שניהם בעיניים שלך?
אני אישית מעדיף את הסמסונג כי אני אוהב יותר את התמונה שלו
החיסרון של הסמסונג היא האחריות על פיקסלים שרופים הבעייתית.
היתרון של הסמסונג הוא שיש לו Pivot.
בעיקרון המסכים מאד דומים ככה שמי מהם עדיף תלוי מאד בעיניים של המסתכל.
קניתי ב 1700 ש"ח בטרקלין חשמל
הוא עבה יחסית ,נכון ?! :s05:
המוכר שם כזה נחמד,שאפילו מוכן להחליף לי לסמסונג 710T :o
אבל אני מתלבט,מהסס,ובעיקר מבולבל
טוב נו,אני מחכה שהחבר'ה כאן יתנו דיעה שתעזור לי להחליט
או שאני נשאר עם L1730B או שאני הולך על סמסונג 710T :kopfpatsch: הראש שלי מתפוצץ !
וכן קראתי בדפים קודמים על הנושא,אז בבקשה,אין צורך להגיד לי תפנה להיסטוריה !
ולזה ששאל אם ראיתי את שני המסכים בעיניים שלי,אז בטח שכן
שניהם הרי בתצוגה שם ,שמתי לב שהסמסונג יותר דק ,זה הכל :lol:
מה שכן,אני נורא פידנט וקפדן מבחינת פיקסלים שרופים
ואיך שהבנתי ממה שקראתי שבאחריות של סמסונג מתייחסים רק ל 15-20 פיס שרופים
וזה פשט לא הוגן
טוב נו,בבקשה תגיבו,תעזרו לי לקבל החלטה :nixweiss:
גם הסמסונג לא כזה דק
אי אפשר להגיד לך שהאחד יותר טוב מהשני, שניהם באותה רמה.
הצגנו לך את היתרונות והחסרונות של שניהם, תחליט לבד מה אתה מעדיף.
אני כבר כחצי שנה עם ה LG 1730B,
העובי שלו זה בגלל שאין לו ספק חשמל חיצוני, אבל זה באמת שלא מפריע,
זוויות צפיה לא משהו, בהירות וניגודיות טובה, בחיבור DVI זה פשוט תענוג,
קניתי מהאינטרנט ואין פיקסל שרוף אחד למזלי.
PIVOT לדעתי זה דבר די מיותר, למי יש כח לסובב את המסך בשביל לקרוא איזה מסמך.
לסיכום:
יתרונות
בהירות וניגודיות, זמן תגובה לא רע.
תמונה יפה, העיניים לא מתאמצות. מציג יפה טקסט ללא מריחות.
אין רמקולים מובנים.
החסרונות
עבה,
רק 16.2 מיליון צבעים, בגווני אפור מסוים מרגישים את ה Dithering.
זויות צפייה גרועות.
אבל בסה"כ מסך לא רע בכלל
אני מצפה ומחכה לעוד תגובות,אז בבקשה ,תעזרו לי להחליט
בענייני מסכים אני תמים,פשוט לא כזה מתמצא !!!
אם הייתי שואל LG1730B לעומת MAG 776MS ,מה כבר יותר עדיף
ניתן לציין שיש לי בבית את המאג,שהוא מסך שאני דווקא אהבתי
דק במיוחד,אבל בלי DVI
אני צריך לקבל החלטה אם אני נשאר עם מה שקניתי היום או שאני מחליף לסמסונג 710T
למוכר אין בעיה להחליף !
אמרו לך את היתרונות והחסרונות, עוד יתרון של הסמסונג הוא שהוא יותר מהיר.
אבל לדעתי לא ככה אתה צריך לבחור, לך לחנות תסתכל על שניהם טוב בעיניים ותחליט.
לא איכפת לי לקחת סמסונג 710T במקום
אותי מרתיעה העובדה שלא יהיו מוכנים להחליף במצב של פחות מ 20 פיקסלים שרופים
ולי האמת כן יציק מצב של פיקסל אחד שרוף ,זה מרגיז שמסך שנחשב לטוב ויקר יחסית,כבר שהוא עדיין חדש
אתה מגלה בו פיקסלים שרופים וזה שלא מוכנים ללכת לקראתך במצב מהסוג הזה ,וזה לא הוגן !
השאלה היא מה הסיכוי שאתקל בפקסילים שרופים בסמסונג 710T ?
והאמת,עדיין לא היו כאן מספיק תגובות חד משמעיות שיעזרו לי לקבל החלטה
הייתי רוצה לקרוא עוד לגבי L1730B לעומת 710T
צפיתי לקרוא המלצות על אחד מהמסכים הנל,ולהחליט לפי כמה ממליצים וכמה לא !
צפיתי לעוד תגובות ענייניות בנושא המטריד הזה ,חוץ מהתגובה של Obg1
לצערי אין,וכנראה שלא יגיעו,ודווקא חשבתי שכאן זאת הכתובות להתייעץ בשביל ..
בכל מקרה תודה !
דרך אגב,איפה יש עוד פורום תומך בנושאי מסכים ?!!!! :P
תעזרו לי להחליט בבקשה !!!
עד מחר,יש לי רצועת זמן להחליף,להחזיר את ה L1730B ובמקומו לקחת משהו אחר
כעת אני ממש מתלבט אם לקחת סמסונג 710T או LG 1780Q שזה המסך הכי דק ומתקדם שקיים
בכלל ה Q של LG הוא הדגם האחרון שיצא לשוק
תנו דיעה עליו,כדאי?!
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1652076
למרות שהקונטרס ב L1730B יותר גבוה ב 50 מה 80Q ,אבל זה משמעותי,משנה משהו שבשביל זה לא לקנות את ה 80Q ?
וכבר הסברתי למה אני רוצה להחליף את 1730B למרות שהוא מסך מעולה
ועם נתנוי תצוגה ותמונה מעולים,עבה מדי לטעמי,גבוה מדי(למרות שאני מעלה את הכסא עד הסוף,המסך עדיין יותר גבוה )!
ומהסמסונג אני חושש מפקסלים שרופים בגלל ההחמרה בעניין של היבואן
מצטער,אני מבולבל לגמרי ונישמע לא ברור אולי,אבל אני מבקש את התמיכה שלכם בעניין :kopfpatsch:
באסה
שמע הLG 1780Q הוא ביזבוז כסף, הוא לא עולה מבחינת ביצועים על הL1730B, אולי בטיפה, בכל מקרה לא שווה תמחיר 2400 שקל שהוא עולה, אלא אם כן עיצוב זה מה שמעניין אותך.
בכל מקרה המסך הטוב ביותר בין השלושה הוא הסמסונג 710T, הוא גם זכה בתחרות של טומס למסך של 2004 (התחרות נערכה ב11/2004), תחרות שבה השתתף גם בLG L1730, שהומלץ ע"י טומס אבל צויין שהוא לא ברמה כמו הסמסונג.
בנוסף ה710T יותר שווה בגלל הPIVOT.
אני קניתי את ה710T אחרי התלבטויות כמו שלך, ואני מאוד מרוצה.
הבנתי שעניין הפיקסלים השרופים עבורי הוא לא כ"כ קריטי, זה לא דבר שנוצר כל יום אם בכלל, וגם אני מכיר הרבה אנשים שיש להם פיקסל 1 או 2 והם לא הולכים להחליף, זה פשוט סתם טרחה, הפיקסלים לא מציקים. מה גם שאם קנית בטרקלין חשמל (גם אני קניתי שם) תאמין לי שראיתי את השירות שם ואם תבוא אליהם ותראה להם שיש מספר פיקסלים לא נראה לי שהם יעשו לך בעיות. גם אל תשכח שהאחריות היא רק לשלוש שנים.
אם בכל זאת עניין הפיקסלים מרתיע אותך תשאר עם ה1730B, הוא מסך טוב, אבל אם זה לא כ"כ משנה לך קח את ה710T, הוא מסך טוב יותר.
בנוסף לכך משתמש חדש בפורום טוען שהמדיניות של סמסונג השתנתה ל4 פיקסלים, לא יודע עד כמה זה אמין, תוכל לראות את זה פה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=117286.msg1069092#msg1069092
מקווה שעזרתי ;)
עוד כמה פעמים תקפיץ?!?!?!
מזתומרת כמה פעמים תקפיץ?!
הדיון הזה לא מת מבחינתי,רציתי גיבוי בקבלת החלטה עד מחר,אז ראיתי לנכון לנסות ולקבל יעוץ והכוונה,דבר שלא ממש זכיתי בו לפני יומיים
אין לי שום כוונה להקפיץ, הרי יכולתי שוב לשאול מחדש וכו בהודעה חדשה,אבל עדיף להמשיך כאן,שמי שלא ראה,ואולי ירצה להגיב
תהיה לו תמונת מצב ברורה,אז מה מציק לך?!
זה קורה גם בפורומים אחרים בנושאים אחרים,תמיד הוותיקים בפורום חושבים שיש להם מנדט לשלוט בחבר'ה החדשים ,לקפח אותם,ולא להתייחס אליהם,אני מכיר פורומים,שבגלל היחס לחדשים,הוותיקים נשארו עם עצמם וכל מי שחדש או עובר אורח נכנס,בסוף לא מקבל תשומת לב,מנודה ובורח !
שקניתי את המאג 776 ובאתי לקבל חוות דעת,אמרו מי שאמרו שבפעם הבאה לפני שאתה קונה,תבוא לפה להתייעץ !
ולגופו של עניין,תודה Idan-h על תגובתך
אכן נכון ,מרתיעה אותי העובדה שבסמסונג האחריות היא לא מכסה פיקסלים מתים פחות מ 20
אפילו צלצלתי למעבדת הישרות שלהם,ודיברתי עם טכנאי שאמר שלצערו הידיעה על שהם מכירים ב4 פקס מתים לא ידועה לו
זה מרתיע,קראתי פה אנשים שדיברו על פיקסלים מתים בסמסונג 710T כבר בשימוש הראשון שהמכשיר רק הותקן מתוך האריזה
זה מתסכל,קראתי על אחד פה שנתקל בתופעה פעמיים אחרי שהחזיר ושוב נתקע עם פקסלים מתים
שקונים מוצרחדש מצפים לתמורה מלאה,למוצר תקין עם אפס פגמים
אצלי זה ככה בכל אופן
בנוגע ל 1780Q אכן כן בביצועים שלו לא שונה מה 1730B
אפילו החדות ב 1730B עולה עליו ב 50
בשיחה שלי עם תומך טכני,טכנאי במעבדת שירות LG אמר שהדבר לא משמעותי
שיבח את המסך ואפילו טען שלפעמים לטכנאים אין מה לעשות,כי אנשים לא חוזרים עם LG ,אין בו בעיות
ושבכלל עוד לא יצא לו בתור טכנאי להציץ לתוך המסך החדש הזה,ושבא לו מאד לפתוח מסך מתוך סקרנות
רק בשביל ללמוד בתור טכנאי על המוצר המדהים הזה L1780Q להגדרתו ,שזה הLCD הכי דק בעולם כרגע
מה שכן,אני חייב לקבל החלטה במה להחליף,עם L1730B אין לי חשק לשאר  למרות שהוא מסך מעולה לכל הדיעות
וכבר פירטתי את הסיבות למה לא רוצה לשאר איתו
חשבתי לקחת שוב מאג 776 גם דק עם ביצועים סבבה,אבל יש לי אותו במשרד עם שני פיקסלים מתים
לא רוצה להיתקל בתופעה שוב ,זה מעצבן !
