DURON
עם DURON 1000 עם לוח GA-7VRXP אני מצליח להגיע ל 1.34G
איך אני יכול לדעת שלא נגרם נזק למעבד מאיזה טמפרטורה של הלוח והמעבד אני צריך לחשוש
דרך אגב בזה הרגע אני עובד על מהירות 1000 ועם מאוורר יחסית גדול
דרך אגב מהירות ה BUS צריכה להיות 133 או 100
כל מעבדי הדורון עובדים במהירות אפיק של 100 מגה"צ(200 DDR). לכן, אם אתה רוצה להריץ אותו במהירות הDef שלך אתה צריך לשים אותו על מהירות אפיק של 100, ומכפלה של 10. אם אתה רוצה להגיע למהירות של 1333 אתה צריך לשים אותו על מהירות אפיק של 133, ולהעלות את הVcore, כל עוד אתה נשאר על טמפ' מתחת ל65 מעלות אין לך בכלל מה לדאוג ואוברקלוקינג לא מסכן את המעבד שלך כל עוד אתה שם יד על הדופק(הטמפ' והמתח שאתה נותן למעבד) ועושה אתה בצורה חכמה. מעבד דורון 1000 שנקנה בחודשיים שלושה האחרונים כמעט בטוח אמור לעבור ב1333 כי הוא קרוב לודאי אותו סטפינג של הדורון 1300 שהאיטו אותו לאלף כדי לענות לדרישות השוק.
שאלה 1
על הקופסה שקניתי את המעבד היה רשום שהוא עובד ב מהירות 133 ולא ב 100
אז זה אומר שאני צריך לשנות את ה BUS ל133 ?
שאלה 2
שינתי את מהירות BUS ל 133 והמכפלה היתה במצב AUTO זה אומר שהיה אמור להכפיל 7.5 כדי להגיע ל 1000MHZ
אבל משום מה הוא הכפיל ב 10 והמעבד הגיע ל מהירות 1.34G האם זה נורמלי ?
שאלה 3
עבדתי יום שלם עם 1.34G ( התקנות ) ולא קרה כלום האם אני חייב להעלות את ה VCORE
ואם כן אז בכמה
שאלה 4 יש לי לוח GA 7VXRP עם זכרונות של 256M SAMSUNG 266 השתמשתי בתוכנה performace test לבדיקת ביצועי המחשב ( שהמעבד עובד ב 1000 ) ומשום מה קיבלתי את אותם תוצאות עם לוח אחר ASUS A7V-E עם 256M SDRAM -133
איך אפשר להסביר את זה ?
מה שכן ביצועי של הכרטיס מסך ב 2D וב 3D השתפרו פלאים ( וזה בדיוק אותו כרטיס מסך, פשוט העברתי אותו מלוח ללוח להשוות ביצוים של הלוחות האם יש למישהו הסבר אולי מתח על הכרטיס מסך גבוהה יכול להשפיע על הביצועים (אולי המתח יותר מדי גבוהה (2.5V)
GEFORCE 2 MX 200
שאלה 1
אתה בטוח שהם לא מתכוונים לזכרון או למשהו אחר? כי לא היו מעבדי דורון שעובדים במהירות אפיק של 133, בטח לא האלף.
שאלה 2
ברור, כי המכפלה של המעבד שלך נעולה על 10, לכן כשאתה מעלה את זה ל133 זה עולה ל1.34.
שאלה 3
ואם כן אז בכמה
אתה צריך להעלות אותו רק אם המעבד מתחיל להראות סימנים של חוסר יציבות. זה אמור להיות יציב כשאתה מעל את זה בערך ב10-15 אחוז מהDefault Vcore שלו.
GEFORCE 2 MX 200
מה בדיוק התוכנה הזאתי בודקת? אם היא בודקת רק ביצועי מעבד סביר מאוד להניח שאתה לא תראה שום הבדל בין שני הלוחות. בכל מקרה, אתה צריך לזכור לוח A7V-E לא עובד במהירות אפיק של 133, אלא רק הזכרון שלו עובד ב133.
כשעברת ללוח מהיר יותר את נהנית משיפור בביצועים מפני שהתקשרות של אפיק הAGP(של כרטיס המסך) יותר מהיר בלוח מבוסס KT333(הVRXP) מאשר על לוח מבוסס KT133, שהיה צ'יפסט מאוד מבוגבג. כמו-כן, השימוש בזכרון DDR מאפשר לך עבודה יותר מהירה והעברת נתונים יותר מהירה שכרטיס המסך שלך יכול להנות ממנה, אבל עד שלב מסויים כי כרטיס המסך שלך הוא די צואר בקבוק.
