מחשב + רמקולים לא כולל מסך ב 7000-7500 ש"ח
nico עזוב את KSP, הם סתם מניאקים :smile1:
אני קניתי את המחשב שלי ב- Digma.
שמע, אם יש לך חלק כלשהו שאתה לא מוצא ב- Digma, פשוט תרים טלפון אליהם, ותאמר להם שאתה עומד לקנות מהם מחשב,
ושחסר להם שם רק איזה שני חלקים באתר ואם הם ישימו אותם תוכל לקנות מהם וכו' וכו' , תפרט להם בדיוק מה אתה רוצה-
והם ידאגו לשים אותו באתר תוך יום- יומיים ואפילו פחות. במחיר טוב.
תנסה ולא תצטער.
אני בעצמי הוספתי לאתר שלהם איזה 4-5 חלקים שרציתי :yelclap:
  • תגובות 78
  • צפיות 10.2k
תנסה ולא תצטער.
אולי אתה צודק אבל תגיד אתה יכול להעיר לי על המפרט עצמו עדיין אף אחד לא אמר לי עליו כלום ורציתי לדעת אם המפרט עצמו + 120xp יכול להגיע ל 250-270 fsb מחכה לתגובות!
רציתי לדעת איפה אני יכול להשיג את thermaltake big typhoon בזול (בסביבות 250 ש"ח) באזור ירושלים ראיתי אותו ב http://comp-il.co.il/Product.asp?Pid=FNCLP0114TT&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1697 אבל אני לא יסע עד נתניה בשביל מאורר! מקווה שתעזרו לי ותענו לי על השאלות הקודמות תודה...
טוב לא רציתי לעשות הודעה כפולה אבל חאלס תגיבו בבקשה אני רוצה לדעת איך המפרט!!
מפרט חזק מלוגיק:
שם מוצר כמות מחיר סופי
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 1 279 ¤
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 339 ¤
AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 Tray 1 1159 ¤
Thermalright XP-120 1 309 ¤
Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 1 579 ¤
Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 1 809 ¤
A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 2 578 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
Logitech X-530 5.1 Speaker system 1 679 ¤
PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 1 2069 ¤
סה''כ: 13 7444 ¤
כולל הרכבה ורמקולים מעולים.
omerole איך הגעת אם radeon x800xl לציון 5189 ב 3dmark 2005? תודה...
הוא בOC לכרטיס מסך...
מפרט חזק מלוגיק:
סה''כ: 13 7444 ¤
זכרונות 3200 :-( הם לא ירשו לי לעשות OC ל 250-270 FSB קבוע כמו שרציתי...
radeon לא יאפשר לי להוסיף עוד כרטיס אם בעתיד יהיה לי עוד תקציב...
פלופי מיותר תודה...
מממ הרמקולים אני אף פעם לא שמעתי אף אחד מהם ורק זה קובע... הם נראים די טובים! הם יותר טובים מהקראטיב שהצעתי?
תודה מחכה לתגובה...
פלופי אף פעם לא מיותר,
לפעמים צריך להתקין SATA או SCSI עם F6 ב WINDOWS,
והוא מקבל רק כונן דיסקטים !!
כונן פלופי אף פעם לא מפריע..
הוא רק יכול להציל אותך לפעמים כשיש בעיות במחשב ובהתקנה של הוינדווס..
והוא עולה רק 40 ש"ח.. ככה שזה לא יקר.. וכשאין לך אותו , ללכת לחפש אחד נורמלי זה סרט!
אתה בטוח שאתה רוצה להוסיף כרטיס בעתיד..?
זה דבר לא משתלם! לקנות כרטיס ישן שמתאים לכרטיס שלך בשביל קצת תוספת ביצועים אבל חוסר תמיכה בדברים חדשים!
עדיף לקנות כרטיס אחד חדש(למכור את הקודם)
ואני חושב שאפשר להוריד את המעבד לווינס 3000+ ואולי להשקיע קצת בזיכרונות או במשהו אחר
אוקיי מה אתה מציע?
אחי יש מצב אני יכול לאלתר מחשב אם XFX 7800GTX שעולה 3600 ש"ח בקי אס פי...
עזוב אין מצב :kopfpatsch:
א. nico - עוד פעם שאני שם להודעה כפולה (Double Post) מצידך והדיון ינעל.
ב. KSP מתחייבים להשוות מחיר רק אם הפריט זהה ובמלאי של החנות המתחרה, וגם אז הם לא בהכרח נותנים ומקסימום שולחים אותך לקנות בחנות האחרת. אם אתה מסתכל על פריט זהה בדיגמה, המחיר דומה ל-KSP:
http://digma.co.il/shop/product_info.php?products_id=1406&osCsid=601192aa9b1fbc9a4407ac97c90da127
ג. SLI מיותר לגמרי, לא ישתלם לך להשקיע בעוד כרטיס כזה. עדיף לקחת כרגע X800XL במחיר הגיוני יותר וביצועים כמעט זהים.
ד. בשביל אוברקלוק אתה לא חייב זיכרונות מהירים אם לא תמהיר את הזיכרון, אתה יכול לעבוד עם מחלקים שיגרמו לזיכרון לרוץ במהירות רגילה למרות האוברקלוק לבאס. כמובן שהלוח שיותר מומלץ ל-O/C הוא ה-DFI NF4U Ultra-D.
ה. ה-Thermaltake Big Typhoon נותן ביצועים יותר טובים מה-Thermalright XP-120. יותר קל להשיג אותו. הוא כבר מגיע עם מאוורר, והוא יותר זול. אישית רציתי לקנות השבוע XP-120 אבל מכיוון שהוא לא היה זמין באיזור וראיתי השוואה שה-TT לוקח בביצועים נכנעתי ולקחתי את ה-TT.
החיסרונות העיקריים של ה-TT מבחינתי הוא המשקל (813 גרם!), הגובה, וההברגות בשביל לחזק אותו ללוח. (עדיין לא הרכבתי אותו).
[attachment deleted by admin]
just buy some headphones with TT big typhon,you gonna need them ;D
השם אומנם מבלבל, אבל למעשה הוא אמור להיות ממממממש שקט כי הוא "רק 16dBA"..
אני מאוד בספק בקשר לנתון הזה, כי הוא מסתובב ב-1400RPM.. סביר להניח שהוא יותר בסביבות ה-22-24dBA שזה עדיין יחסית דיי שקט.
אני בטח אשחק איתו בקרוב ואדע.. אני בכל מקרה מתכוון להחליף את שלי ל-Glacialtech שעובד ב-900RPM וגם זוהר ב-UV.. ;)
בכלל ההשוואה שנתתי היתה מאתר שמשווה מאווררים שקטים, לכן ניתן לראות שמציינים RPM ליד חלק מהם.
מצד שני גורם לך לחשוב על מערכת השיווק של TT.. כאילו Big Typhoon למוצר הכי שקט שלהם עד כה... wtf were they thinking..?  :screwy:
בכל מקרה תמיד אם רוצה אוברקלוק יותר טוב אפשר לקנות מאוורר חזק יותר, אבל לדעתי הוא יחזיק o/c מכובד (2.6-2.8) ובטמפ' סבירה של 40-50 מעלות ב-LOAD.
רן אתה משווה קירור פאסיבי לקירור אקטיבי
תשים מאוורר טוב על ה XP-120 והוא יהיה יותר חזק
אני חשבתי לעשות oc קבוע ב 250-270 FSb קבוע אז חשבתי מינימום זכרונות 500 mhz ו ה a-data נראים אפשרות מצויינת (ddr round up) של HWZONE וגם OC נחמד לכרטיס מסך לא עדיף 6800 בשביל OC? והאם צריך גופי קירור אם חשבת על שיפור במפרט בבקשה תיכתוב לי אותו...
ודרך אגב אם אני רוצה לעשות מערכת xp-120 טובה אני צריך להשקיע הרבה כסף ולדעתי אם הוא יקח את ה typhoon זה יהיה במעלה או 2... 400 ש"ח על קירור מעבד זה מוגזם אני כבר קונה קירור לזיכרונות chipst כרטיס מסך או משהו מי זה...
