מחשב לOC כבד עד 7000
Big Typhoon זה גם אוויר זה לא BigWater
והספק של OCZ מודולרי חוץ מהצמה של ה 20/24Pin וה 4Pin ATX
  • תגובות 38
  • צפיות 2.3k
סבבה תודה לכולם על העזרה!
רן עם מאוורר 120 מ"מ חזק ה XP-120 ישפיל את ה BigTyphoon
לא הוא לא.. ;)
כמו שכתבתי בדיון האחר, לא שמת לב ששמו על שניהם אותו מאוורר בהשוואה שנתתי, וה-TT לקח ב-6 מעלות.
אני מסכים שאיכות הבניה שלו יותר גבוהה ויותר חכמה, ובסה"כ הוא מוצר מצויין.. אבל הוא קצת over-priced ת'אמת, ובסופו של דבר נראה לעין שהוא נותן ביצועים נמוכים יותר.
לא הוא לא.. ;)
אז אם שניהם עם מאוורר, מי לוקח, ה TT או TR?
לא הוא לא..  ;)
זה גם תלוי מאוד מאוד במאוורר עצמו
אתה לא יכול לשים שם מאוורר GalcialTech 120MM על 5V ולצפות לתוצאות כמו Vantec ThermoFlow 120MM
אבל שמו על שני הגופי קירור את אותו מאוורר! מכאן סביר להניח שאם תשים מאוורר יותר חזק, סביר להניח שהתוצאות יעלו בהדרגה. אם כי זה לא תמיד נכון.
יכול להיות שמאוורר יותר עוצמתי (נגיד 2000RPM) יראה תוצאה קצת אחרת.
Thermalright בעצמם ממלצים לגוף קירור שלהם על ה-Panflo FBA12G12L1A.. שעובד ב-1700RPM ודוחף כ-69CFM.
יש אומנם גופי קירור שעובדים יותר טוב עם מאווררים חזקים, ויש כאלו שיותר טוב עם שקטים.
לדעתי ל-Typhoon בכלל לא אמור להיות מוצלח כל כך עם מאווררים שקטים והפתיע אותי שהוא מתנהג כך. כל הצלעות קירור שלו מאוד צמודות אחת לשניה ופיתרון שכזה בד"כ יותר מוצלח עם מאוורר עוצמתי.
אגב הרכבתי את המערכת וכמו שחשדתי לדעתי המאוורר הוא לא באמת 16dBA.
מה שכן הטמפ' מעולות, סביבות ה-29-30 מעלות עם מאוורר ב-1400RPM, כשאני מוריד את המהירות ל-800RPM לא שומעים אותו בכלל, והטמפ' עולה ל-32 מעלות. בינתיים מאמץ עם Prime95 כבר איזה 20 דקות והוא על 38-39 מעלות לפי הלוח ו-36-37 לפי בקר חיצוני שנוגע במעבד מתחת לגוף קירור (גם על 800RPM - חרישי לחלוטין).
ומדובר על Venice 3000 בסטוק (9x200) במתח 1.36v לפי הווינדוס, לוח DFI Ultra-D ומשחת Arctic Silver II (לא מוצא לאן נעלמה לי ה-5..  :-[)
אם ככה אני מוכן להודות שטעיתי קבל עם ועדה
יותר מזה אני משנה את התכנון שלי לקנות XP-120
הטיפון מפחיד, המחשב יזוז לא קצת אני לא מכניס את המפלצת הזאת למחשב שלי:|
Big Typhon מוצר לא רע הבסיס שלו בנוי לא כל כך חכם אבל בסך הכל עושה עבודה
לא שמעתי אותו אבל אני מתכנן לעשות את זה השבוע
